На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Смотри, чтобы не замкнуло :P
Нед червня 15, 2008 1:03
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Вполне возможно, что ремень. Он издает звук при попадании воды или грязи.
Нед червня 15, 2008 10:32
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Ремень вообще желательно периодически чистить, т.к. защищён он от загрязнения плохо.
Зображення :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Нед червня 15, 2008 12:17
В Муле стоко разнообразных звуков, шо мама не горюй. У меня это шелестение переросло в гул, а неделю назад в рёв, как у спортивного болида. На СТО обнаружилась порваная в хлам гофра. причем по бокам и сверху, снизу плетение целое, т.е. нигде не мог зацепить(защиты нет). После замены гофры, 2 дня идеального звучания двигла, теперь потихоньку прослушивается гул в районе 2700-2900 оборотов(заеду дотянуться посмотрю шо там с ней), раньше был вой на 3500-4000(который сейчас ушел). Шот она мне не внушает доверия(китайська гофра). Никто не менял на нормальный аналог?
Нед червня 15, 2008 20:01
Я смотрел свою но кроме сгореного плетения ничего больше не нашел. Да и смысл уже искать, ведь в салоне щас такая тишина. Ой как хорошо!!!
Вів червня 17, 2008 21:16 ICQ
Всем привет я тут новенький поэтому несудите строго,но у меня была проблема такая, раз 10 сгорала прокладка между штанами и коллектором,и два раза гофра,а причина была такова просто забился катализатор,снял пробил и проблема пропала.
Вів червня 17, 2008 23:51
Автомобиль: CVH-GT
Этот пердящий звук возникает в соединении двух труб штанов-одна на гофру. Вот там возникают паразитные завихрения и издают звук...
Сер червня 18, 2008 10:58 ICQ WWW
Клим написав:
Все было, утро, холод, свист... потом тепло, день всё равно свист...
СТО, замена ремня генератора, гарантия 0 грн... проблема ушла... и через 3 месяца, тобиш на днях, похоже возвращается... послушаю, если будет свистеть, то поеду опять на СТО.
... и поехал я на СТО, и сказали мне умные дяди - ремень менять, поменяли, не свистит, не скрипит, но вопрос - 5600 на спидометре а уже вторая замена ремня...? т.е. один ремень на 3000 км получается? Что то тут не так...
P.S.
Во время замены ремня на СТО рядом стоял таксист, евойному амулету больше 100000, так сказал что ремни поменял первый раз на 95000 и был очень удивлен моей историей 8-)
Сер червня 18, 2008 11:08
Клим написав:
Да, согласен, AnyWay хорошая штука но помогала не на долго.
Я немного не то написал, я имел ввиду не проникающую смазку AnyWay, а специальное средство для ремней
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед червня 22, 2008 19:18, всього редагувалось 2 разів.
Сер червня 18, 2008 12:14 WWW
Спасибо, о такой я не знал. Увижу куплю обязательно.
Сер червня 18, 2008 14:07
Автомобиль: Amulet LUX
SmoKing написав:
Nightmare написав:
сорри за оффтоп, но чем грозит выкидывание катализатора??
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=3372&highlight=
примного благодарен за ответ
[/color]
Сер червня 18, 2008 20:33 ICQ
Клим написав:
Клим написав:
P.S.
не знаю как насчет 95000 , у меня всеголиш 4500, но никакого свиста нету 8-) .
P.S. Тьфу-тьфу (три раза)!
Нед червня 22, 2008 17:22
При разгоне среди звука равномерного гула двигателя слышен металлический скрежет, как будто бы несмазанные шестеренки трутся одна об другую. Скрежет идет где-то спереди. Звук становится очень громким и отчетливым на третьей передаче, и особенно четко выделяется среди общего гула, если с открытым окном ехать вдоль забора. Опытные, подскажите, на что грешить ))
Чет червня 26, 2008 20:21
Греши на забор, шутка :)
П'ят червня 27, 2008 1:10
Grave написав:
Этот "металлический скрежет" может быть просто звуком детонации топлива?
П'ят червня 27, 2008 15:59
З нами з: П'ят травня 23, 2008 16:28
Повідомлення Гул на 2800-3200 об
Ещё раз прошу прощения за возврат к теме. Просто перемаслав все топики я для себя конечного решения проблемы не выяснил, хотя в процентном соотношении лидирует замена гофры. Просьба отписаться кому замена гофры помогла и какую кто ставил (то что китайская не катит это я понял) Всем зараннее спасибо :-P
Пон червня 30, 2008 13:22
Мне помогла замена гофры. Гул исчез полностью. ставил 45Х100 мм. двухслойную. Обошлась 135 грн и работа 80 грн.
Продан
Пон червня 30, 2008 13:49
45x100 становиться как родная или что-то надо переделывать
Пон червня 30, 2008 13:55
родная 120. ремонтные 100 и 150. ставится 100. Ставил сварщик. я туда сам не лазил, т.к. со сваркой не дружу.
Продан
Пон червня 30, 2008 14:14
Спасибо что откликнулся! :-P
Пон червня 30, 2008 14:26
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
