soland
 Re: ABC
Была такая же возня при покупке авто,оказалось как сказал мини распорная планка легла на датчик.И вот на днях то же загорелась при поднятом ручнике думал опять оноа оказалось банально до безобразия,гязь попала.Вскрыл барабаны и обычной кисточкой между датчиком и сеткой АБС(или как там она правильно)повозюкал,потом обнулился и вуаля!!
| П'ят січня 06, 2012 12:56 |
Tolik13
 АБС
Горит лампочка АБС и индикатор стояночного тормоза.Что делать подскажите?
| П'ят січня 13, 2012 10:47 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: ABC
Читать тему!
| П'ят січня 13, 2012 13:57 |
dima-kiev
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 14:56 Повідомлень: 65 Звідки: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
 Re: ABC
вот это  )))))
| П'ят січня 13, 2012 14:40 |
west59
З нами з: П'ят вересня 14, 2012 20:33 Повідомлень: 6
Автомобиль: чери - амулет NEW
 Re: ABC
РЕБЯТА, ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОСЛЕ ПРОЕЗДА ПО ШИФЕРУ начали гореть лампы ABS и ручного тормоза.
| П'ят вересня 14, 2012 21:20 |
 Re: ABC
Ну все же расписано выше....Проверить датчики АБС, пошатать их разъемы, почистить от грязи контакты. Если не помогает - на комп. диагностику и замену неисправных датчиков)) Если по шиферу покатался, скорее всего от вибрации контакты поотходили. Проверь....
| Суб вересня 15, 2012 0:23 |
Planovoy
З нами з: Сер березня 14, 2012 15:42 Повідомлень: 21 Звідки: г.Черкассы
Автомобиль: Amulet 2008г
 Re: ABC
VALEHA написав: Вчера на моем амулете загорелась лампочка АВС кто с этим сталкивался? Можно ли с этим ездить летом или лучше как можно быстрее ехать на станцию? (тормозная жидкость в норме . аккумулятор тоже отключал думал компьютер глючит но все напрасно лампа АВС все равно горит) У меня такая же фигня!то горит то тухнет!обнуляюсь не горит какое-то время потом загорается!Последнее время горит постоянно!На сервисе говорят задний левый датчик,никак руки к нему не доходят!
| Суб вересня 15, 2012 19:20 |
андрей фунтиков
З нами з: Суб вересня 08, 2012 0:54 Повідомлень: 4
Автомобиль: амулет
 Re: ABC
проверял все датчики и проводку к ним от модуля абс на самой калодке все работает но при тормажении в педаль мелкое сробатывание абс и после этого загораеца абс и ручник
| Вів вересня 18, 2012 21:13 |
sergei.120281
З нами з: Сер вересня 19, 2012 19:49 Повідомлень: 1
Автомобиль: амулет
 Как разобраться с абс?
загараеться лампочка авс при сырой погоде зимой и неработает авс как только мороз всё нормально и летом в дождливую погоду тоже всё нормально!!!!что это может быть?????помогите если кто сталкивался!!!!
| Сер вересня 19, 2012 20:31 |
 Re: Как разобраться с абс?
ну сейчас уважаемы модератор скажет пользуйся поиском:) вообщем проверяй все контакты в том числе на блоке под капотом.
| Чет вересня 20, 2012 11:35 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже такое бывает зимой именно в морозы. Наверное что-то с датчиком АБС. Мне помогает перезапуск двигателя. Или теплый гараж.
| Пон вересня 24, 2012 14:08 |
primera
З нами з: Чет червня 16, 2011 0:18 Повідомлень: 2
 Re: ABC
горит авс, ручник и не горят стоп сигналы  зарядка в норме, лампочки тоже.... с чего начинать поиск...где предохранитель на стопы???? мож там??  и еще вопрос от датчиков проводка куда идет?? на предмет прозвонить проводку на обрыв... подскажите , плиз...
| П'ят вересня 28, 2012 19:03 |
avdey55555
З нами з: Чет лютого 02, 2012 22:01 Повідомлень: 36 Звідки: Житомир
 Re: ABC
Кто менял блок АВС? Самому реально заменить или нужно ехать на СТО?
_________________ Не прогреешь - не поедешь!!!
| П'ят вересня 28, 2012 20:35 |
андрей фунтиков
Автомобиль: амулет
 Re: ABC
все провода идут от датчиков к блоку АБС на разъем под капотом .в разъеме с лева и право два штыря они белого цвета это два ключа каторые держут саму калодку .слегка нажми на них и увидеш на раземе белый фиксатор тяни его вверх разем начнет отходить сам . бери тестр с пещялкой и проверяй маленькие клеммы .поднимеш левое колесо выверниш вправо нагой крути а тестером проверяй небойся ничего не спалиш .увидеш как работают датчики.
| Суб вересня 29, 2012 0:43 |
андрей фунтиков
Автомобиль: амулет
 Re: ABC
предохранители находется за полкой под руль-калонкой снимеш ее увидеш предохранители справо внезу 10красный.и вверху 2шт по правую сторону 25 возле релюшок.
| Суб вересня 29, 2012 0:52 |
primera
 Re: ABC
primera написав: горит авс, ручник и не горят стоп сигналы  зарядка в норме, лампочки тоже.... с чего начинать поиск...где предохранитель на стопы???? мож там??  и еще вопрос от датчиков проводка куда идет?? на предмет прозвонить проводку на обрыв... подскажите , плиз...  все решилось с заменой предохранителей....  всем спасибо..
| Суб вересня 29, 2012 19:51 |
SERG82
З нами з: Пон квітня 09, 2012 18:59 Повідомлень: 297 Звідки: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
 Re: ABC
А что скажете когда АБС "подмигивает" между переключением с 1 на 2 передачу ?!?
| Нед жовтня 28, 2012 12:26 |
BoG
З нами з: Чет липня 19, 2012 21:07 Повідомлень: 52
 Re: ABC
Бывает гирлянда на приборке из абс-а из- за того, что надатчик стружка и грязь налипает, попробуйте их почистить. Но это при условии что в дождь все работать начинает. Я так уже хер зна сколько езжу, думаю поменять их нах, достали и абс иногда заглючивает, при торможении резком мне педаль так отщелкивает, что аж страшно становится))))
| Нед жовтня 28, 2012 21:35 |
Planovoy
 Re: ABC
emelya написав: Проверь как заряжается АКБ. у меня ABS тоже загорелась и АКБ постоянно показывает что нужно его подзарядить хотя он новый купленный этим летом где проблема?
| Вів жовтня 30, 2012 14:39 |
emelya
 Re: ABC
Planovoy написав: где проблема? Так написал же. Проверь зарядку АКБ. Нет у тебя зарядки однако. АКБ заряжает генератор, генератор вращает двигатель. АКБ может не заряжаться если не работает двигатель или не работает генератор. Генератор может не давать зарядки если оборван ремень, изношены щетки, неисправно реле регулятор напряжения, неисправен диодный мост.
| Вів жовтня 30, 2012 22:03 |
