На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
З нами з: Сер вересня 16, 2009 13:14
Повідомлення Re: проблема с сиденьями
[quote="Rusya"]А я поступил по другому, я разобрал сидение (очень легко разбирается) и сняв паралоновую подушку с нижней части сидения и сделал ее тоньше на 5 см (она сама довольно таки толстая) и получилось что теперь садишься в само сидение глубже и соответственно и боковая поддержка стала лучше, получилось как спортивное сидение.
А как именно сделал тоньше поролоновую подушку? Мне тоже как-то высоковато на родной :(
Сер листопада 17, 2010 11:10 ICQ
Автомобиль: амулет
Повідомлення подогрев сидений
Может кто в курсе, что это может быть? Сегодня перестало стулья греть и когда на кнопку подогрева жму, то лампочка с зеленой на желтую не переключается как раньше.
http://light-net.dn.ua/
П'ят січня 07, 2011 2:05 WWW
Клубная карта №: 144
Повідомлення Re: подогрев сидений
Оно перегорело. Восстановить нарушенный контакт ...
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят січня 07, 2011 6:00
100%. Вся электротехника = наука о контактах ...
Суб січня 08, 2011 20:46
Автомобиль: амулет
Сначала сгорел предохранитель подогрева, а после его замены в двух сиденьях перестало греть попу :D а спинки греют нормально... Может у кого такое было и как это лечится? На российском форуме так же ответа не нашел.
Заранее благодарен!
П'ят січня 21, 2011 1:54 WWW
У меня уже второй раз за три года такая беда. У меня вопрос в проводах которые подходят к нагревательному элементу в сидушке. Они какие-то тонкие и изоляция пересохшая, изоляция потрескалась, и в месте трешин переламываються провода. Мне повезло что не было замыкания, хотя оба проводка были оголены. Чтоб добраться надо снимать с каркаса оббивку и там все увидишь(между поролоном и оббивкой в ближней к спинке части). В этом году взял обрезал до заводской спайки, на нагревательном элементе, провода что идут к колодке контактов, под сидушкой, и впаял "наши" провода с жигулей(просто были в наличии) пока юзаю :cars: . Прошлый раз просто обрезал оголенные части и спаял помогло на 1,5 года. :sad:
П'ят січня 21, 2011 10:04 ICQ
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 15:34
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Danser написав:
... Чтоб добраться надо снимать с каркаса оббивку и там все увидишь(между поролоном и оббивкой в ближней к спинке части...
А можно поподробнее. Сидушку снимать нжно? Как добраться до этих проводов?
Так же недавно перестал обогрев сидушки включаться. Но у меня ещё одна проблема - периодически выбивает предохранитель и выключаются вентиляторы салона, печка, кондишин. Предохранители я меняю, но нужно же причину найти. Может с этой проводкой связано?
Сер січня 26, 2011 10:08
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
samp написав:
Может барахлить сама кнопка. У меня такое было при включении задних противотуманок. Поменял кнопку и все. Попробуй подсоединить любую другую,они все одинаковые по функциональности, с того же обогрева заднего стекла,например.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Сер січня 26, 2011 12:39
Я ж все написал снимаеш полностю сиденье с автомобиля, переворачиваешь, снимаеш оббивку сидушки и там все видно. Это при условии что перегорают предохранители или греет только спинка без сидушки на одном из сидений. Просто порватся одновременно на двух вряд ли
Сер січня 26, 2011 13:11 ICQ
Повідомлення переднее сидение
Всем привет! Хочу поделиться доработкой водительского сидения. У меня просела сидушка маленько,по сравнению с новыми и моим правым. Вот что сделал. Взял кусок резины толщиной 1 см,но можно и тоньше или толще,не важно размером 30 на 30 см. Обернул резину толстым ковралином,можно и тонким,в зависимости на сколько поднимать сидушку. В задней части сидения снял пластиковые держатели обивки,не снимая сидения и всунул между сидушкой и металлическим каркасом сидения приготовленный бутерброд. Поездив недельку,понял,что надо еще поднять.....так же всунул еще кусок ковралина туда же. Получилось просто зашибись! Сидушка стала немного жоще чем была . Как по мне даже удобнее.Так делал на всех своих машинах,таким образом подогнав высоту сидения под себя. Рекомендую.
П'ят квітня 08, 2011 12:45
Повідомлення Re: Чехлы на Амулет
Evgen_74 написав:
Вот купил на перова 450гр, шили для Амулета.
Авточехлы для Амулета и других Черри http://xn--80ae0bpbf1f.com.ua/category/avtochehli/
Интернет-магазин "Автоуют" http://xn--80ae0bpbf1f.com.ua/
П'ят квітня 08, 2011 20:44
Повідомлення Re: переднее сидение
Если не секрет, сколько же ты весишь?! :-D
Суб квітня 09, 2011 19:32
Braba написав:
да причем тут вес...просто для меня так удобнее стало. Машину то брал год назад с пробегом 90 тыщ. а вес...83.Если интересно.
Нед квітня 10, 2011 18:54
Ну и я взял месяц назад 2007 года с пробегом 90 тыщ, но с сиденьями всё ок!
Наверное предыидущий хозяин был зацентнеровый?
Нед квітня 10, 2011 21:34
Braba написав:
Ну у меня вес 110 кг. За 4,5 года и 148000 км пробега с сиденьем ни чего не случилось. :? Просто витяй подсказал как можно подрегулировать сиденье под себя.
Нед квітня 10, 2011 21:45 ICQ WWW
надо учесть , что маты попогрейки должны быть ближе к попе :)
Нед квітня 10, 2011 21:50 ICQ
emelya написав:
Braba написав:
Совершенно верно. Мне было низковато...вот и приподнял. И лично мне стало удобнее.
Пон квітня 11, 2011 13:04
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
Повідомлення Сидушки.
Стал замечать, что спинка водительского сидения с правой стороны стала "проваливаться". Крутил регулировочное колесико с правой стороны внизу, эффекта не было. Снял чехол, потом пластмассовые зажимы оббивки сидения (внизу) и прояснилась картина. Полукругом отломался по-живому кронштейн неподвижного крепления спинки к механизму регулировки. Вес у меня 85 кг. Причины - не знаю. Снял полностью сидение( процесс демонтажа описан в книге по "Амулету" ясно и подробно). Потом "задрал" оббивку спинки, демонтировал механизм регулировки, чтобы иметь возможность качественно проварить сваркой лопнувший кронштейн. Проварил и "усилил" вырезанными по размеру пластинками, изготовленными из дверных "завесов". При сварочных работах, естественно, обложил прилегающие детали мокрыми тряпками. Опосля собрал все в обратном порядке и установил сидение на место. Получилось замечательно. Жаль фотоаппарата не было. Но, думаю и так все ясно. Да, народ, лично убедился, что сидения хлипкие донельзя и такой важнейший элемент как кронштейн, "прихвачен" двумя точками сварки, посему , принял решение подобрать передние сидения с другой иномарки понадежнее. Понятно, что потребуется конструктивное переделывание креплений. Ну да придумаю чего-нибудь, ибо "зацепило". Да и "продавка" имеет место намечаться из-за очень уж слабенького внутреннего проволочного каркаса( руками гнется легко). :moil:
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Суб червня 25, 2011 1:16
Автомобиль: чемулет
Повідомлення Re: Поломка водительского сидения.
блин, и у меня водительское продавлено ,а правый край спинки -вообще до железа . возьму ,наверное ,себе с кадета рикаро поставлю! :oops:
Суб червня 25, 2011 10:33
у гужеля гребеночку слизывает аж бегом, потому не надо ля-ля, сломал, приехал к знакомому на СТО. он-так это частое явление, изготовил самоделку и все, так и продалось
Суб червня 25, 2011 15:00 WWW
 [ 227 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
Iriska
223
30718
Суб січня 03, 2015 12:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Сер січня 16, 2013 0:02
alien-men Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как поставит на кукушку обогрев зеркал?
Dj Mix
12
5575
Чет січня 24, 2008 13:01
OldCat Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. не работает обогрев заднего стекла
Slavkadp
Нед листопада 18, 2012 16:43
Slavkadp Переглянути останнє повідомлення
