На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
З нами з: Вів січня 21, 2014 8:58
Повідомлення трабл печки, дворников, гудка
В общем, начала вчера НЕЩАДНО тарабанить печка. На первой скорости на ходу не слышно, дальше просто шкалит по уровню шума. Думаю, ладно. До работы доеду обогреваясь сидениями. Выхожу с машины чистить стекло от снега - случайно задеваю ручку дворников. Авто стояло на улице. Естественно, они примерзшие. Выключаю дворники, чищу стекло. Во время этого дворники (оттаявши) делают один цикл и ложатся на место. Сажусь в машину, еду. Хотел смахнуть налетевший снег - дворники не включаются. В последствии было обнаружено, что не работает гудок. Предохранители в норме, это первое, что проверил. Кто стыкался ребят, помогите. Ездить невозможно.
Вів січня 21, 2014 9:43
Повідомлення Re: трабл печки, дворников, гудка
Все же вопрос с гудком решился заменой предохранителя. Он, почему-то, стоял не на своем месте согласно схемы. Что делать с дворниками - ума не приложу. Сегодня возьму с разборки реле 19, попробую заменить.
Сер січня 22, 2014 8:14
Автомобиль: Lanos
А может там сам моторчик не выдержал мороза?
Сер січня 22, 2014 10:02
Gmek написав:
Снял трапецию с двигателем, снял корпус двигателя. Посмотрел-покрутил, собрал назад. Все заработало. Пока черт с ним.
Почему может тарабанить вентилятор печки? Откуда начинать туда добираться? Снимать бардачек? Вечером выложу видео, продемонстрирую шум.
Сер січня 22, 2014 14:23
А, еще. Скорее всего, здесь об этом писалось, но все же скажу: Реле дворников, которое у нас под цифрой 19 над блоком, можно купить в любом магазине с запчастями на ВАЗ. Восьмерочное, шестиконтактное, тоже, естественно, дворников.
Сер січня 22, 2014 14:28
Автомобиль: Lanos
Я тебе даже больше скажу - можно с програмируемой паузой купить :)
Сер січня 22, 2014 16:16
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
ага, у мну такое и стоит ))) пауза до 45 сек регулируется.
очень удобно. а родное где-то валяется дома.
Сер січня 22, 2014 16:29 ICQ
Спасибо, ребяты) Скажите мне лучше, как добраться до вентилятора
Сер січня 22, 2014 16:55
Автомобиль: Lanos
Только снимать торпеду
Сер січня 22, 2014 17:16
до вентилятора прямой доступ если снять бардачок
Сер січня 22, 2014 18:06 WWW
З нами з: Суб вересня 05, 2009 10:53
Повідомлення Re: Электрическая схема Chery Amulet
Не работает правые габариты. Проверил тестером, плюс на предохранители правых габаритов не подходит. Кто подскажет в чем проблема?
Вів лютого 11, 2014 21:37 ICQ
крутилка возле левого колена, он же выключатель
Сер лютого 12, 2014 11:33 WWW
З нами з: Нед червня 28, 2009 22:50
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Подойдет к нам крутилка с Ауди А6???
Нед лютого 16, 2014 21:55 WWW
З нами з: Сер серпня 10, 2011 22:45
Клубная карта №: 74
Vykaira написав:
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! У меня перестали работать габаритки, но только по левой стороне т.е. спереди и сзади, другая сторона работает. Что это может быть, где искать? Жду ответов и советов!
С Ув.
у меня такое было. Соединил провода левого и правого габарита на разъёме переключателя света, так и катаюсь. Уже 3 года
Чет березня 27, 2014 22:30
З нами з: Чет січня 02, 2014 16:26
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: ремонт электрооборудования
Вобщем ездил я на своем Амулете без проблем до 18. 04 пока в пути на гармошке он окончательно не остановился. Поменял я как обычно 21 предохранитетель он перегорел, я искал причину так ее и не нашел, а 6 предохранителей запасных перегорело. Причину нашел только вчера- под панелью приборов в общем жгуте перетерся один провод полностью, а второй бил на масу. Пишу может у кого тоже такое случится, ведь местами електропровода под панелью не защищены гофрой от острых частей метала. Правда перестал светится покажчик открытия дверей, не могу найти причины, но с этим можна мирится.
Чет квітня 24, 2014 16:10
а свет в салоне загорается когда дверь открываешь ? Сигналка как на открытую дверь реагирует ?
П'ят квітня 25, 2014 12:48 WWW
свет в салоне загорается при открывании двери, а на щитке приборов уже не сигнализирует. На СТО спрашивал сказали, что когда коротнуло в автомобиле- он перепрограмировался. И хорошо, что все остальное работает нормально.
Вів травня 06, 2014 11:11
egor написав:
Кто перепрограммировался? Бред какой то говорят.
Вів травня 06, 2014 20:19 ICQ WWW
Я не очень силен в електрооборудовании автомобиля, больше любитель, потому и поверил тому, что сказал электрик на СТО. А сам не хочу всю електропроводку снова вытягивать под панелью, чтобы не сделать хуже, ведь там очень много електропроводки просто на пайках соединены. И первый рас, когда искал причину перегорания 21 предохранителя, один провод оборвался в месте пайки, еле нашел откуда он оторвался и снова припаял. И как я убедился Китайская медь или електропровода очень непрочные по сравнении с отечественными- быстро разламывается при изгибании и разрывается при не очень сильном натажении. Ездить с неработающим индикатором открывания дверей можно, что я и делаю, главное- все остальное в норме работает.
Сер травня 07, 2014 11:17
З нами з: Сер грудня 19, 2007 23:28
Автомобиль: AMULET LUX
скорее всего обрыв жилы провода, поэтому индикатор и не горит... А насчет "перепрограммировался....", это все-равно что сказать-лампа в люстре не включается, потому что она перепрограммировалась... в приборке просто на индикатор приходит питание при открытии дверей, без всяких там процессоров...
П'ят травня 09, 2014 23:17
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Суб січня 23, 2010 18:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Skif (A15 Amulet)
Skif
Сер жовтня 10, 2007 8:53
Akvaol Переглянути останнє повідомлення
