На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
З нами з: П'ят травня 23, 2008 16:28
Всем! Всем! Заменил гофру (отдельное спасибо Артёму) 45х100 производство корея 43грн + 70грн установка, 100% исчезновение резонанса на 3000 об. ПРОВЕРЕНО!!!
P.S. Гофра которую отрезали свиду была 100 процентов целая (машине 2 месяца отроду), сварщик сказал, что она рабочая, но я настоял чтобы поменяли - И СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!
Пон червня 30, 2008 17:09
SALIK написав:
Спасибо что откликнулся! :-P
Не за что!!! Ну ты быстрый.
Продан
Пон червня 30, 2008 19:19
З нами з: Нед січня 27, 2008 21:06
Я вот прыгнул глушителем на камешек - у меня тоже гул пропал!!! :) Расскажите, что такое гофра?
Счастье неизбежно!!!
Пон червня 30, 2008 19:53
Автомобиль: Amulet LUX
а наши российские коллеги ставят еще воздушный резонатор от нексии
[/color]
Пон червня 30, 2008 20:28 ICQ
Михнюк написав:
Гофра - эта вставка на глушителе, которая дает свободу двигателю и остальной части глушителя. установлена между штанами и катализатором.
Продан
Пон червня 30, 2008 20:45
SALIK написав:
А гул на 4000тыс.??? Что с ним?
Пон червня 30, 2008 21:23
hulk написав:
SALIK написав:
А вот гул на 4000 это католизатор пробовал снимать вобше супер вот до года побуду на горантии и сниму его.
Пон червня 30, 2008 21:38
SALIK написав:
не знаю, мне помогла притяжка термоэкрана
Пон червня 30, 2008 22:04 ICQ
Защита выхлопной у меня тоже болтаеться страшно. А как ты её подтягивал, там же саморезы из салона торчат?. Я вот думаю те места, где торчат шурупы, замазать герметиком, он потом резиной станет и думаю будет ок!
Вів липня 01, 2008 10:42
SALIK написав:
защита держиться не на саморезах, а на жестянных шайбах, которые накручиваются на этот саморез. Долбанутая система, надо заменить на болты М5 и гайки с гроверами, надежнее будет
Сер липня 02, 2008 9:52 ICQ
Я проклеял все жестянки под машинкой герленом,пропал звонкий звук.Правда повозиться пришлось не мало. :-D
Сер липня 02, 2008 18:32
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Таки установил вчера ГБО! И шо я слышу?! Таки гула нет!!! Был гул... и нет его!
Какие из этого можно сделать выводы? :?
Чет липня 10, 2008 11:01 ICQ
Что такое Герлен? ак выглядит? Сколько стоит? Где брал? Сколько ушло?
Чет липня 10, 2008 19:36
Клубная карта №: 93
Подскажите где есть магазины ДЭУ, а я проведу эксперимент по Российскомй аналогу....
Чет липня 10, 2008 20:53 ICQ
AURA написав:
Идешь на Перова и ищешь резонатор Деу Нексия (около 100 грн.). Там работы на 5 мин., а вот будет ли результат?
П'ят липня 11, 2008 19:45
Был гул с небольшой вибрацией на этих оборотах. Поменяли три подушки двигателя по гарантии и все прошло.
пробег 6000 км. машине 2 месяца.
за два месяца поменяли еще обводной ролик на ремне генератора и опоры передних стоек. Хотя эти опоры просели за 30 км, и сейчас так же торчат с зазором. Второй раз менять опоры по гарантии отказали , мол это не гарантийный случай! А первый раз был гарантийный...Сильно не настаивали поскольку поняли что это безполезно, лудше поставить что нибуть альтернативное. вобщем гарантийщиков нужно вешать.
Нед липня 13, 2008 10:22
З нами з: Чет травня 29, 2008 9:15
Самый дешевый способ избавится от данного типа резонанса (в районе 3000 и который очень слышно задним пассажирам) - поменять ОДНУ резинку, которая держит глушитель под задними сиденьями и загнать между крюком и днищем мягкую резиновую шайбочку! Ушло целых 10 грн и 10 мин, зато какой эффект ;) А можно вообще все резинки поменять для пущей верности! http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=30 Интересно узнать об эффекте установки резонатора от Нексии! AURA, как дела? :D
Вів липня 15, 2008 14:53
Клубная карта №: 93
trionons написав:
AURA, как дела? :D
Временно откладывается эксперимент. немножко пострадал от ДТП.
Вів липня 15, 2008 20:02 ICQ
У меня прошел этот гул сам по себе. пробег 35 000. а пропал где-то на 22 000.
Чет липня 17, 2008 10:01 ICQ
Ребята не спешите изменять конструкцию автомобиля.
При обкатке все двигателя гудят при нагрузках. Полный цикл обкатки до 25000км. Это касается и расхода топлива. А ещё в мозгах машины устанавливается ограничение на период обкатки на ТО надо просить чтобы его сняли. Это ограничение типа притормавживает двигатель на 3000 об. и двигатель так как ему не хватает топлива начинает гудеть. :D
Нед липня 20, 2008 8:50
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
