На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Повідомлення Re: Био-топливо.
nikdaim написав:
Кто-нибудь уже заливал "Био-топливо"? Какие результаты?
Я заливал. У нас в Крыму он называетсяА-92 Турбо. Классный бенз. Воняет действительно спиртом. Цена ниже. Тяга и работа мотора даже лучше чем на 95 ТНК. И еще. Очень хорошо промывает топливную систему. Я выкатал 350литров, пропали и провалы и работает мотор ровнее и мягче. В морозы заводилась лучше и выхлоп примерно как на газу по запаху. Единственно его не рекомендуют лить в машины старше 6 лет. Так как вымывает всю срань из бака.У товарища бензонасос пришлось менять на старой Мазде 626. . Вообщем лично мне понравилось. Расход такой же.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Нед березня 20, 2011 21:31
да нифига со строя не выйдет если пропорция правильная. проблемы могли быть на страрых машинах, там где куча осадка и всякой гадости в топливной, т.к. спирт все это растворяет и естественно может забить и фильтр и форсунки. Если топливная чистая то все будет ОК.
Пон березня 21, 2011 11:31 WWW
Автомобиль: amylet
Я написал то с чем сталкивался три года назад. Какого качества сейчас био-топливо я не знаю.
Вів березня 22, 2011 19:17
проблемы начнутся, если в топливе будет вода, процентов 8-10 или больше. тогда коррозия может повредить рампу, инжекторы и бензобак (если металлический).
спирт с водой разъедает цинковое и свинцовое покрытия, образуя налет в виде белой мути, которая забивает топливные фильтры. с алюминием тоже реагирует.
по стандарту этанол должен быть обезвоженным, 99,5%, он как раз не реагирует ни с чем.
95-96% тоже вполне нормально себя ведет, но вот если будет 90-92%...
насколько я знаю (а я довольно плотно занимаюсь биотопливом) все проблемы возникали именно когда на заправках разбавляли топливо водой или при производстве топлива использовали необезвоженный спирт с большим содержанием воды.
а вообще на нормальном спиртовом топливе машинка едет гораздо лучше, чем на бензине.
я довольно долго катался на чистом спирте например.
Вів березня 22, 2011 23:06
Автомобиль: AmuLux
Obormot написав:
Даешь самогонный аппарат в каждый дом!!! :idea:
Сер березня 23, 2011 0:19
Повідомлення Re: Датчик уровня топлива
Всем привет, моему Амулету - 3.10 мес.,до сих пор ни каких проблем не было, а вот на тебе,
подвел датчик уровня топлива. Снял,почистил контакты,попробовал,датчик работает,поставил на место,ан нет горит лампочка.Думаю менять поплавок, как советуют .... :wizard:
Сер березня 30, 2011 19:55
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
Итак, поставил доп. массу на бензонасос( по-науке соединил два коричневых провода между собой и вывел проводок от этого соединения к саморезу лючка), почистил сеточки и контакты в бензонасосе и заменил поплавок на классику от ВАЗ 6-ки, откалибровал(два раза снимал это дело и опять собирал насос на место). И ни фига чёткости в работе нету. Как я понял, датчик никак не связан с работой датчика скорости. У меня не работают оба, хотя скорости датчик поставил новый. Где дальше "копать" - даже не знаю, но сдаваться не буду. У кого идеи возникли по этому вопросу - выкладывайте, не жмитесь. Да, в подрулевом где предохранители, слева там стойка, тоже контакты позачищал, всё перещупал. Контакты датчика спидометра на "фишке" тоже зачищены. "Шаманские" бубоны в продажу пока не привезли. Привезут - ещё его попробую. :moil:
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Вів квітня 05, 2011 8:01
Автомобиль: Amulet lux
Я думаю что ли моторчики стрелок или процессор в панели который ими управляет, надо смотреть, тут по фото не посоветуешь.
tel. 0667835411
Вів квітня 05, 2011 17:38
8-)У меня тоже мысль насчет приборной панели. Больше вроде нечему - всё перещупал. Буду искать там. Спасибо за идею.
Сер квітня 06, 2011 7:18
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Шахтмэн написав:
Так не работает у тебя датчик уровня топлива или работает но врет? Если не работает то зачем доп. массу пытался ставить?
Про датчик скорости - он запаралеен со светом заднего хода (по предохранителю) - вкл. задний ход, вкл. зажигание - сходи посмотри горит или нет.
Если горит посмотри пробег при езде идет или нет.
А что проблема с двумя датчиками одновременно появилась?
Далее будет...
Чет квітня 07, 2011 19:33
Автомобиль: AmuLux
У меня средний расход 92-го (примерно 50/50 город/трасса) 10 литров. Проверяю заправкой до горловины бака.
Пон квітня 11, 2011 15:08
7,5-8 газа по городу :D
Вів квітня 12, 2011 22:43 WWW
Ты только с горы едешь, а в гору толкаешь? :-D
Сер квітня 13, 2011 13:02
10 в городе. :) +- Не знаю как у вас получается меньше, наверное города разные =)
Сер квітня 13, 2011 13:17
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
а у меня в последнеевремя начала брать много 60л проехал 480км и стал
Сер квітня 13, 2011 14:01
нет, я просто еду. Точка А - точка Б. лето, 5-ю передачу начал включать, по МК стараюсь ехать чтоб минимальный расход был.......
Сер квітня 13, 2011 15:49 WWW
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Sanek555 написав:
Фантастика!!! :drag:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Сер квітня 13, 2011 20:31
коробка от гольфа и 2000об- 80км/ч и никакой фантастики+еормальное масло
Сер квітня 13, 2011 23:08 WWW
Автомобиль: AmuLux
Ну-да, штатная коробка 80 км/ч выдает уже на 2500 об.
ЗЫ. Чтобы начать экономить, надо сначала хорошо вложиться...
Чет квітня 14, 2011 8:36
Не...ну в городе я больше 80 не катаюсь, значит использую пятую передачу, то есть обороты такие же как на фольцовской коробке на 4 передаче. Почему у меня не получается 7 литров по городу? : )
Чет квітня 14, 2011 9:15
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
