На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38  Далі
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Повідомлення Re: Установка планшетника на торпеду
Вот как я хотел бы чтобы оно получилось
Сер жовтня 29, 2008 10:24 ICQ
Повідомлення Re: Проблема со штатной магнитолой (mp3, flash)
А как можна снять штатную магнитолу у амулетов? Подскажите плиз!!! :D
П'ят лютого 13, 2009 11:50 ICQ
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22
В комплекте идут специальные металические пластинки, вставляеш их в узкие щели по бокам ммагнитолы и вытягиваешь её из шахты. У меня пластинки были в бардачке, вместе со шнурами для магнитолы.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
П'ят лютого 13, 2009 12:33
Большое спасибо за совет!!! :drinks: Шнурок от магнитолы у меня есть, а вот металлических пластин в комплекте вроде бы не было :sad:
Без них можна её снять? :wizard:
П'ят лютого 13, 2009 12:59 ICQ
З нами з: Вів березня 18, 2008 11:59
Легче отключить аккумулятор. Но если хочется вытянуть магнитолу, то тогда так:
1. Снять панельку с ручек печки. Она на защёлках. Аккуратно отвёрткой отдирать. Снимется.
Открутить сам блок управления печкой
2. Снять панельку подстаканнка. Тоже аккуратно отвёрткой. Снять подстаканник.
3. Снять дефлекторы обдува. 2 штуки по центру.
4. Выкрутить 6 саморезов. 2 вверху под обдувом. 2 по краям подстаканника. 2 внизу.
Снять всю панель.
В общем ничего сложного. Собирать в обратной последовательности.
П'ят лютого 13, 2009 13:53 ICQ
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re:
[quote="AURA"]Для того, чтобы магнитола работала без ключа зажигания, нужно черный с синей полосой провод перерезать, но в месте, чтобы его хватило от штекера до красного, часть черно-синего провода, которая идет от зажигания, полностью заглушить (заизолировать) А оставшуюся часть объединить с красным проводом.[/quote]
[quote="AURA"]Вот ответ на Ваш вопрос![/quote]
Куда же еще проще? :D
Вот рисуночек..., может так понятней будет
Суб лютого 14, 2009 11:09 ICQ
Автомобиль: Октавия А7
Повідомлення Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Кстати, по поводу подключения магнитолы "напрямую" в обход зажигания, мне вот летом ещё поставили вот такой вот "Альпайн" http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6035 Так вот, через время столкнулся я с проблемой постоянного разряда АКБ при стоянке более 5ти дней.. Поехал на СТО, там установили, что эта магнитола берет на себя почти ампер тока в выключенном состоянии даже со снятой панелью. Ещё у одного человека та же ситуация с "Альпайном" была.. На СТО сказали , что этот бренд нельза напрямую подключать. так что, мой совет, после подключения магнитолы проверьте эл.цепь авто на предмет утечки тока
Суб лютого 14, 2009 16:25
З нами з: Суб грудня 01, 2007 21:53
dimad написав:
Я ключем зажигания вытаскивал. Но это так экстрим, можно любой плоской штуковиной, например той же пилочкой для ногтей. Когда засовываешь в щель, должен быть легкий щелчек, признак что защелка открылась. После этого нужно наклонить ключ вниз и вытаскивать магнитолу.
А по теме, то у меня тоже глюк с магнитолой, снимал и магнитолу и аккумулятор, не работает. Правда диски перестал читать после того как ребенок магнитолу под копилку приспособил, - монет туда напихал. Потом и радио накрылось. У товарища, тоже диски и флешка не работает, только радио.
Нед лютого 15, 2009 1:15
На сервисе мне говорили, что качество родных китайских магнитол посредственное! :sad: Лучше её сразу снять и поставить другую нормального качества!!!
Пон лютого 16, 2009 11:38 ICQ
Автомобиль: Амулет люкс
Стопудов! Если есть лишние деньги, то лучше уж сразу ДИВИДИ. А меня моя устраивает на все сто, правда диски перестала читать. Думал головка засорилась. Почистил, ситуация не изменилась. Прищлось купить карту памяти на два гига. Красота, правда места маловато. Кто-то мож подскажет работают ли карты большего размера?
Сер лютого 18, 2009 20:11 ICQ
Теретически должны работать!!!!
Чет лютого 19, 2009 11:22 ICQ
Форумчане, подскажите, у кого задние овалы врезаны в полку как у Black, разве оно не дребезжит??? а то я думаю убрать нафиг задние овалы из штатных мест, а куда втулить норм колонки пока не придумал...
Чет лютого 19, 2009 12:44
Клубная карта №: 93
RamoN написав:
Не должно. Ведь динамики весят нормально, соответственно наоборот притягивают полку к пластику, а в задней части полка прижимается пятой дверью.
В крайнем случае купить уплотнитель для дверей или окон и проклеить пластик в местах соприкосновения с полкой.
Чет лютого 19, 2009 13:54 ICQ
Я проклеивал уплотнителем резиновым те места , что AURA сказал... Брал на рынке стройматериалов обычный резиновый уплотнитель, толстый, которым двери уплотняют и клеял на супер-клей, потому как он отпадал от пластика... Результат хороший, полка не гремит.. Хотя, кто разбирается в автозвуке, советует делать новую полку, но я пока так буду ездить
П'ят лютого 20, 2009 8:51
Автомобиль: Мулька
Однозначно, полку нужно делать самому. Наиболее подходящий вариант-фанера 20 мм. Но как по мне, так лучше саб в багажнике и хороший фронт :D
П'ят лютого 20, 2009 9:16 ICQ
ВОТ ВОТ!
человек который консультировал меня по поводу музыки, я заказ эконом вариант но хорошее звучание :-) , сказал :
очень хорошие динамики в передние двери(у меня с кроссоверами) + пищалки, саб назад, а так как у меня еще и двд/тв скзазал лучше в штатные места кинуть дешевые маленькие овалы для обьемного звука когда диски смотришь, но скажу честно....нафиг их нужно выкинуть те маленькие овалы...вот думаю как быть...мож в задние двери втулить колонки... 8-)
П'ят лютого 20, 2009 13:07
Автомобиль: Мулька
Правильно тебя проконсультировали)))
Но фронт с хорошими динами, для нормального звука, тоже должен питаться от усилителя + подиумы для динов в двери, а то при штатном креплении дверные карты вместе с динами играют :viking:
А по поводу тыла, сам думаю поэксперементировать и втулит динамики в задние двери..., хотя особо роли они не играют...
П'ят лютого 20, 2009 13:20 ICQ
По поводу дверных карт не согласен, у меня все ок спереди, все тихо четко и без излишнего скрипа, это еще и без шумоизоляции... насчет усилка на колонки...повторюся я просил эконом вариант :-) ,но с ними понятно шо лучше...
П'ят лютого 20, 2009 13:30
Если система не ТВ ДВД - дины в задних дверях также утянут сцену как и овалы в полке-получится громкое гуполово.
П'ят лютого 20, 2009 19:50
З нами з: П'ят лютого 06, 2009 23:13
Автомобиль: амулет
posting.php?mode=edit&f=5&t=5685&p=186910#
и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
Востаннє редагувалось Колян ветер в П'ят лютого 20, 2009 23:44, всього редагувалось 1 раз.
П'ят лютого 20, 2009 23:40
 [ 747 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
102184
Вів грудня 26, 2017 9:45
Llex
449
87659
Сер липня 18, 2018 10:43
mini
565
65379
Вів листопада 14, 2017 9:12
Vervolff
38
14846
Нед січня 22, 2012 20:02
