На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Повідомлення Re: Замена качающего элемента в бензонасосе
Доброго всем!
В общем проблема оказалась по большей мере в пробитых проводах высокого напряжения кот. идут на свечи, + свечи.
В общем почистил форсунки ультразвуком - 290 грн обошлось, заменил провода и свечи - провода 200 грн, и свечи 140 грн.
После потек передний сальник коленвала (он обошелся в 35 грн) и замена грм ремня - 160 грн. + ролик натяжной 140 грн. Замена этого всего обошлось в 250 грн - не знаю дорого или дешево это, но в отсутствие гаража сам не решился попробовать это поменять.
В общем работа двигателя наладилась и ход машины норма, только одна проблема после чистки форсунок холостой ход поднялся за полторы тыс. оборотов.
Кто может подсказать как наладить холостой ход , или кинуть ссылку где это описывают.
Чет січня 26, 2012 15:11
а форсунки после чистки на герметичность проверяли ?
почисть РХХ
Чет січня 26, 2012 16:18 WWW
Повідомлення Re: Как слить бензин?
Можно только тонкой шлангочкой!
Нед травня 06, 2012 19:15
А не проще выкачать через шланг обратки? Снимать ничего не надо.
Нед травня 06, 2012 22:03 ICQ
не проще.....если через штатную систему то насос включается только на 10сек, потом заново ключик поворачивать или на заведенной машине, но тогда рискуем угробить бензонасосо когда будем докачивать остатки и всеравно все не сольем.
Пон травня 07, 2012 12:48 WWW
Все зависит от того сколько бензина осталось в баке. Если 3-5 литра сделай следующее: 1) открой лючок бензонасоса; 2) сними с него фишку чтобы при включенном зажигании он не качал бензин; 3) заведи машыну она чуть поработает и заглохнет тем самым стравиш давление бензина; 4) отсоедини от бензонасоса два шланга (они на защелках); 5) сними бак (по моему при снятии его не нужно переворачивать в стороны, он снимаеться вниз), и потом через заливную горловину слей бензин; 6) после этого сними сам бензонасос и через это отверствие можно его почистить и высушить (оно достаточно шырокое сам проверял). Это лично моё мнение если я ошыбаюсь то поправте меня ребята.
П'ят травня 11, 2012 16:41
Автомобиль: Amulet lux
Если полностью опустошить, то зачем бак снимать, можно сняв блок насоса, банально шлангом отсосать в канистру, эсли просто слить весь бензин,а если капитально промыть тогда заморачиватся со съемом бака!
tel. 0667835411
П'ят травня 11, 2012 18:13
З нами з: Нед червня 20, 2010 18:49
Повідомлення Re: прокладка бензонасоса
Ну как, подошла прокладка от 10-ки? У мну та же история была - залился по полной и снизу как начало хлестать - все работники заправки сбежались, машину быстро откатили, ведра с песком и все такое.... Короче, вытекло литра 3 и перестало.
П'ят червня 01, 2012 13:21
есть еще герметик типа виктор рейнз, думаю он справится с этим
П'ят червня 01, 2012 14:16 WWW
Просто может плохо затянуто, там нужно помудачится что бы по людски закрутить, у себя снимал и ставил раз 7 и сегодня даже было, калибровал поплавок, то с трудом открутил и закрутил, сначала вроде закрутил,с помощью большей плоской отвертки постукивая кулаком по торцу отвертки, а покрутив за выводы - оно вращается , тогда еще с помощью уже молотка и деревяшки до крутил и вуаля!
tel. 0667835411
П'ят червня 01, 2012 15:10
З нами з: Вів червня 12, 2012 9:38
sander написав:
попробуй снять шланг из бензонасоса и включи бензонасос пусть сам выкачает!
или вытяни сам бензонасос и шлангом вытяни!
Можно шлангой 6мм (толстая не лезет), через заливную горловину (так сам сливаю)
Вів червня 12, 2012 10:01
Повідомлення Re: Протекает бак
А подскажите пожалуйста,где у бензонасоса находится сеточка (которую все чистят)и как до нее добраться.Сам бензанасос выташил,а разобрать неполучается
Сер червня 27, 2012 7:55 ICQ
З нами з: Сер липня 25, 2012 11:34
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Повідомлення Re: Какой бензин заливать в Амулет.
Заливаю Евро 95 на Лукойл.
Свечи пробежали 50 тыс., думал земенить, открутил а они что с магазина.
Сер липня 25, 2012 11:38
Повідомлення Не работает бензонасос
Ехал. Стал. 1 час ожидания. Сажусь ехать дальше, завожу. Стартер крутит но не заводится. При включенни зажигания нет характерного звука работы бензонасоса из багажника.
Куда смотреть?
Сер серпня 15, 2012 13:08
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
Повідомлення Re: Не работает бензонасос
Сигнализация есть? Если да - то на реле, которое управляется сигналкой и которое разрывает цепь бензонасоса (не реле бензонасоса под капотом, но доп. реле, которое ставят при монтаже сигналки). Его ставят дополнительно при монтаже автосигнализации и закидывают под торпеду. Т. е. если оно не срабатывает, то глючит сигналка или это реле. Я бы сначала туда полез либо сигнальщиков напинал.
Сер серпня 15, 2012 14:20
ню сначала предохранители возле ЭБУ, потомна прямую бензонасос, если все целое. Колега правильно сказал, скорее всего сигналка
Сер серпня 15, 2012 14:21 WWW
+1
Сер серпня 15, 2012 14:25
Сбросил + на 15 мин. Все ок)))
Чет серпня 16, 2012 16:06
глюкнуло сигналку:)
Чет серпня 16, 2012 17:08 WWW
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
Повідомлення расход бенза ненормально большой.
Сори за оффтоп но похожей темы я не нашел на форуме.
У меня есть следующий вопрос.
При нормальной спокойной городской езде (средние обороты 1500-2500) расход 10 литров на 80-90 км. Город Днепропетровск в пробках практически не стою.
Да есть короткие поездки на 3-4 км.
- Двиг (головка) откапетален.(600-700 км назад).
- Форсунки и дросельная промыты почищены
- Свечи новые.
- БК не стоит.
расход осенью без печки и кондея.
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Сер жовтня 31, 2012 11:09
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
