На сторінку Поперед.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
если свечи и вв провода поменял, то проверять датчики (ХХ, лямбда), проверить и при необходимости поменять возд. фильтр, поменять топл. фильтр, сменить заправку. можно делать все сразу, или поэтапно, чтобы понять в чем именно была проблема.
Чет листопада 22, 2012 10:08 ICQ
З нами з: Вів листопада 27, 2012 17:11
Автомобиль: chery amulet
у меня мой амулетик есть около 7,5 литров на 100. заправляюсь сейчас на Броме 95еко
Вів листопада 27, 2012 17:49
Автомобиль: AmuLux
Тоже пару раз запрявлялся бромовским эко, но в нем, как мне сказали на самой заправке, не менее 30% спирта. Стало стремно... А по ощущениям – как будто едешь на пропане.
Сер листопада 28, 2012 18:14
если такое ощущение - что то не в порядке с гбо! я не чувствую особо разницы пропан/бензус ни на сегодняшнем муле ни на позвчерашнем джагуаре... кроме финансовой.
Чет листопада 29, 2012 9:14
Автомобиль: AmuLux
acid yellow
...недочитал... Нет у меня ГБО... пока что. Я писал о том, что езда на бромовском эко по ощущениям такая, как будто езжу на пропане (на авто с ГБО я отездил лет 5 до покупки Амулета).
Чет листопада 29, 2012 21:03
я понял, точнее так и подумал. на гбо 4 пок. с правильными настройками разницы при переходе с бензуса на газус практичски не должно быть. а вот то что бензин лучше не становится день ото дня - верю!!! и дешевле тоже! покращання вже сьогодня, мамину маму!!
П'ят листопада 30, 2012 9:00
З нами з: П'ят серпня 05, 2011 15:31
Повідомлення Re: Большой расход топлива!
У меня осенью бил расход 14 л. на 100 км. , 2 раза ездик на диагностику, топливный фильтр менял 8 тис. км. назад, почистил воздушный фильтр, поменял свечи и ВВ провода, почистил датчик ХХ, поменял лямбда-зонд, накат нормальний. И ничего не помогло сейчас расход 18 л. на 100 км. Подскажите в чем еще может быть проблема ? В впускном коллекторе сажу нужно чистить ? Форсунки ? Может ЭБУ перепрошить ? Пробег 49 тис. км.
Суб грудня 15, 2012 18:56
Автомобиль: AmuLux
George написав:
2 раза ездик на диагностику...
И что ж конкретно диагностировали сии диагносты, если не секрет?..
Суб грудня 15, 2012 22:29
Одни говорили менять ВВ провода и свечи, не помогло, другие говорили менять лямбду тоже не помогло.
Нед грудня 16, 2012 0:34
Автомобиль: AmuLux
И что, сканер не показывает никаких ошибок?!
А давление в топливной рампе мерили? Время впрыска смотрели? Форсунки проверяли? По состоянию свечей также можно определить явный "криминал" (например, если одна из заведомо рабочих свечей гораздо чернее других, соответсвующая форсунка "переливает"). Какая бы ни была первопричина, "исполнитель" повышенного расхода топлива в инжекторном автомобиле всегда ФОРСУНКА!!!
Кстати, мороз и влажность также не лучшим образом влияют на датчики и ЭБУ.
ПыСЫ. George, "мозги" случаем не перепрошивал?..
Нед грудня 16, 2012 9:25
Ошибок нет. Я даже ELM327 Bluetooth OBD-II сканер купил чтобы сам себе делать диагностику. Давление в топливной рампе и время впрыска через ELM327 можно посмотреть ? какие там номинальные значения ? ЭБУ не прошивал.
Нед грудня 16, 2012 12:38
Давление в рампе - только механическим манометром.
Нед грудня 16, 2012 17:48 ICQ WWW
Автомобиль: AmuLux
George написав:
Давление в рампе (Емеля прав) – только манометром (к сожалению), норма – 3,5 bar.
Время впрыска: на холодном двигле около 7,0 мс и падает с прогревом; на прогретом, в зависимости от качества топлива, состояния свечей и самих форсунок – 3,7-4,6 мс (в среднем 4 мс).
ПыСЫ. Как вариант, я бы проверил датчик температуры ОЖ, от которого зависит длительность впрыска (можно и самому – чайник, термометр и мультиметр в помощь, одно неудобство: придется сливать антифриз).
Возможен просто банальный подсос воздуха, из-за чего лямбда выдает команду ЭБУ на обогащение смеси.
Короче, надо смотреть длительность впрыска!
Нед грудня 16, 2012 18:44
Сейчас на улице -7 температура ОЖ -3 прогрев до 90 занял 13 хв. При температуре 70 начал нагреватся толстый шланг который идет от термостата к радиатору.
Где в програме ScanMaster ELM или Torue Pro посмотреть время впрыска ?
Пон грудня 17, 2012 19:54
Автомобиль: Amulet lux
А чем мерил расход? Если по датчику, то...
tel. 0667835411
Чет грудня 20, 2012 11:43
Залил до полного бака проехал 100 км. и снова залил до полного бака.
Чет грудня 20, 2012 16:40
З нами з: Нед червня 03, 2012 18:04
А кто и что может рассказать вообще о стилях вождения???
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Вів грудня 25, 2012 10:41
а что со стилем вождения ? Тапок в пол и пошел ?:)
Вів грудня 25, 2012 14:13 WWW
Автомобиль: AmuLux
Ща не то время года, чтобы тапком в пол! В натяжечку-в натяжечку... :cars:
П'ят грудня 28, 2012 10:39
ну учитывая передний привод, педалью газа какраз и выравниваю машину.
я вообще не понимаю 30км/ч по 3-ей полосе и на полном приводе бесит просто. Конечно в таком режиме будет и расход и ехать будем долго.
П'ят грудня 28, 2012 13:20 WWW
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
