На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Повідомлення Re: Интересная мысль по топливной системе...
Я не занимаюсь показами.... Да, бензиновые форсунки установлены максимально близко к впускным клапанам и даже имеют наклон в сторону впускных клапанов. Есть двигатели с непосредственным впрыском прямо в цилиндры и их КПД считается более высоким, чем с обычным впрыском и тем более с карбюраторами.
Вів травня 21, 2013 10:09
Повідомлення Re: Бензин
ну то что расход больший многие говорят, но я разницы не увидел.....наоборот легче как-то поехала
Вів травня 21, 2013 10:42 WWW
Не говорят а реально, я каждую заправку чеки собираю и на них пишу пробег на момент заправки, покатал месяц на одном бензусе, месяц на другом посчитал результат. Заправка одна и та же возле дома. Дорогой бензин выходит дешевле! Сам в шоке! Км на дорогом бензусе обходится дешевле чем на дешевом. Вот так вот. А дальше дело каждого решать сэкономить сейчас или потратить больше и проехать ещё больше. Такие цены не дурак установил, всё уже давно посчитано
Вів травня 21, 2013 10:47 ICQ
вот согласен на все 100% с выше изложенным, добавлю только что при то что газовщики засверлились на таком расстоянии, то пока газ дойдет до нужного места клапан уже закроется, ну и получаем сопротивление дополнительное по впрыску газа
Вів травня 21, 2013 10:49 WWW
засверлить впускные в головку? неплохая мысль. да и кстати - при смешивании газа и воздуха даже в околоклапанном пространстве движение не ламинарное. так что смешается еще как при подаче газа близко к клапану!
имхо - если таким образом подавать - в коллекторе и над клапаном газа не останется, а это плюс.
Сер травня 22, 2013 10:19
Так что там с клапаном обратным на повышенное давление??? Помогло?
Сер травня 22, 2013 15:44
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
Желаю одноклубнику успехов с поднятием давления в рампе! У меня вообще была мысль сумасшедшая по поводу газа. Хотелось (да и сечас хочеться) при поездках на длинные дистанции подмешивать газ в коллектор. То есть вместо запаски - баллон, электроклапан и трубка через салон медная или силиконовая. На трассу выехал - клапан кнопкой открыл и вперед. Надеялся что мозги через лямбду поймут обогащенную смесь и меньше топлива будут лить.
Зображення[/URL]
Чет травня 23, 2013 17:52
Автомобиль: CVH-GT
И шо вы думаете??? Полез сегодня менять рдт...разобрал бензонасос ж...а новый возьми и развались у меня в руках (((( Сцуко - не покупайте такой дрек ((( УТЕС рдт-380
Нед травня 26, 2013 19:55 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Кстати, забыл сказать...в нашем чериковском регуляторе НЕТ сеточки...а в вазовском и бошевских - есть! Видимо поэтому они начинают хуже работать...
Перед установкой родного назад я по нему молоточком постучал :)
Расход не изменился, но ехать стала чуточку ровнее - явных провалов нет...но все равно мы не едем, мы тащимся...пока ищу где купить нормальный регулятор, на всякий случай форсунки уже нашел...
Сер травня 29, 2013 20:57 ICQ WWW
Vagulja написав:
....пока ищу где купить нормальный регулятор, на всякий случай форсунки уже нашел...
Да, регулятор на большее давление, форсунки, колёса поставить большего диаметра... и авто попрёт! :idea: :-D
Суб червня 01, 2013 10:25
З нами з: Нед квітня 11, 2010 18:50
Клубная карта №: 1974
а если поставить механический с манометром регулятор. можно вручную регулировать давление какое надо.
Нед червня 02, 2013 22:14
2acid yellow, ну отверстие сверлить под углом - приблизительно как и бензиновые стоят
Пон червня 03, 2013 15:23 WWW
трудновато под капотом с дрелью то! на метчик вообще удлинитель делал. по хорошему - снимать коллектор надо, но мне было лень...
Вів червня 04, 2013 22:33
колектор не так сложно снимается. в данном случае лень порождает копромисы, что в свою очередь ухудшает общие показатели авто
Сер червня 05, 2013 9:01 WWW
возможно, но на бензе не намного круче динамика. буду менять газовые и промывать бензусные - попробую пересверлить. я на подъем легкий)))
Сер червня 05, 2013 11:51
ага я тоже вчера чуть не поднялся - трубка на газовом редукторе сделала шшшшшшшш-ш-ш-ш....хорошо вовремя перекрыл
Чет червня 06, 2013 15:39 WWW
переставляя гбо с ягуара на мул, заменил резиновые шланги низкого давления от редуктора до рампы. как ни зажимал хомутами - травило. задубели. 30 с копейками на джаге и почти 30 на муле уже.
Пон червня 10, 2013 9:04
Автомобиль: CVH-GT
Нашел в гаиазине оригинальный регшулятор. Ну шо вам сказать - пока ничего не понятно ибо явно какой то датчик у меня того...ибо иногда прет а иногда как тонну на прицеп кинули...
помеяял и форсы - 017е поставил
и мапсенсор. заказал китайский чери-оригинал, а пришел бош-германия. Я опупел и быстренько его воткнул :)
Вів червня 11, 2013 20:49 ICQ WWW
так ведь бош и есть - чери /оригинал!
Вів червня 11, 2013 20:52
Автомобиль: CVH-GT
тот бош что ибет чери оригинал - бош сайна. а бош германия стоит больше шести тысяч рублей, вместо 540 за чайну
Вів червня 11, 2013 20:56 ICQ WWW
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
