На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Далі
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Re: Стук задней двери.
Серёга, я не имел ввиду, что там (в двери за картой) чего-то валяется! Может сама карта о дверь грохочет или замок разболтался, или тяжка какая-нибудь отвалилась...
Суб грудня 13, 2008 19:05 ICQ
Автомобиль: Amulet LUX
сегодня на штырек фиксатора понаматывал изоленты... звук закрывания стал намного приятнее, и что еще больше понравилось - по каменке от дверей грохота не слышно... эффект превзошел все ожидания. осталось штырьки передних дверей сместить на 2-3 мм в сторону салона, чтоб верхняя кромка двери плотнее прилегала...
[/color]
Нед грудня 14, 2008 23:32 ICQ
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Изолента это не на долго, а если сместиш ригелч передних дверей то будет тебе нищастье с постоянным тугозакрыванием двери, тобиш с 5го раза закроется если лязнуть как в холодильние!!! Пробовал ((((
А на счёт задних дверей, у мну бвл грохот, так я трос стеклоподьёмника подтянул и пропало. Правда у меня базовая, и ручные с\п, как в люксовых незнаю.
крыши...
Пон грудня 15, 2008 2:04 ICQ WWW
дык 2-3 мм особой роли не сыграют, я просто по резинкам уплотнителя вижу хороший запас, не понравится - все просто вернуть в прежнее состояние :), главное пометить как было
Насчет изоленты полностью согласен, нозато ж как приятно двери закрываются, мне не лень будет потратить в неделю 5 минут на намотку новой....
[/color]
Пон грудня 15, 2008 20:38 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Короче говоря, что это было так и не допёр, прошло само как и появилось. Конечно хотелось-бы исправить на будущее, но..... :wizard:
Сер грудня 17, 2008 18:12
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:23
У меня тоже такой стук был и тоже грешил на дверь...
Оказалось банально просто стучали направляющие спинки сиденья.
Что в мире труднее всего понять, так это налог с доходов.
А. Эйнштейн
Суб грудня 20, 2008 0:14 ICQ
Опять появилось :wizard: :wizard: :wizard: Сегодня поездил с кумом и обнаружилось то о чём писал "Энштейн". Характер практически такой-же, изоленту наматывать нет смысла, надо какойто резиновый прикол. Буду думать.
Суб грудня 20, 2008 19:20
Энштейн прав,это спинка и там надо просто поправить резинку на спинке,там куда заходит штырь.На самом деле все так просто,а я тоже пару месяцев ездил с этим грохотом,так достал,что хотелось поснимать эти сиденья.
Вів грудня 23, 2008 16:22
З нами з: Нед жовтня 26, 2008 14:49
Клубная карта №: 325
а есчо могут стучать задние подголовники, я их поднял на один щелчек и звук исчез, а вот насчет штырьков замков я думаю вместо изоленты использовать термоусадочную трубку только, как ее туда натянуть
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Вів грудня 23, 2008 16:43
Очень просто, отрезаешь кусок трубки по размеру, одной стороной насаживаешь на штырёк и круговыми движениями плоской отверткой насаживаешь до конца. А затем зажигалочка.
Чет грудня 25, 2008 13:42
Клубная карта №: 93
К стати, стучало тоже. Не писал ничего пока не нашел причину стука.
Стук справа.
Не поверите что было.
Задние сидения пооткручивались. Именно сидения.
Снизу сидений, типа крючков, которые держат эти самые сидения чтобы они не снимались когда их откидываешь. Эти крючки прикручены саморезами-шестигранками к кузову через металлическую, м-м-м, планшетку что ли. Так вот эти планшетки и были откручены. Из-за чего сидения прыгали на ямках. Справа за пару дней протерло все покрытие изоляционное до металла.
Пон січня 05, 2009 17:00 ICQ
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Ребята обратите внимание на дверцу горловины бака. Последнее время тоже лязгает, а на направлящий сиденья намотал медецинский пластырь
Вів січня 06, 2009 3:01 ICQ
Повідомлення Свист в салоне
Приношу извенения, но я не нашел, а может плохо искал. У моей машинки беда с самого начала эксплуатации, при скорости около 75-90 км/ч появляется свист в салоне напоминающий сквозняк как при недозакрытом боковом окне. Но исходит со стороны лобового стекла. В дождь течи не обнаружил, была мысль, что это дворники или зеркала, но пробовал-зеркала складывал, а дворники снимал не помогло.
Грешу на уплотнитель который идет от капота до багажника.
Может в нем ветер гулять в раёне лобового стекла? Если кто сталкивался подскажите как боротся.
П'ят січня 09, 2009 0:27 ICQ
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
Повідомлення Re: Свист в салоне
Было у меня такое в районе салонного зеркала, по незнанию полез под резинку вверху снаружи, а назад поставить её уже не получилось - так и езжу. Свист конечно пропал - так как прошёл силиконом место проклейки стекла, в трёх местах было маловато клея!
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
П'ят січня 09, 2009 0:51 WWW
Повідомлення Re: скрип пластмассы в салоне
народ. если будете лазить с селиконом то лутше продать авто. а если хотите с зади вопрос решить по поводу скрипа то откройте заднюю седушку и на шток на который она защёлкуется . на нём есть пластмасовая глушка вы её срежте ножом и намотайте бархотную шумку ивесь вопрос будет решон.
П'ят січня 30, 2009 19:50
З нами з: Вів листопада 13, 2007 13:19
Автомобиль: AMULET
Повідомлення Стук в правом колесе!
Ребятушки подскажите неопытному! Когда виворачиваю колёса почти до упора вправо - раздаётся стук , ну как щелчок типа. Лазил смотрел - так и не понял что стукает, а так просто не стучит ни когда едеш ,ни когда стоиш. Подскажите чё это быть может 8-) !?
Сер березня 11, 2009 17:43
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Повідомлення Re: Стук в правом колесе!
Может быть ограничитель рулевой рейки, а стук и вправо и влево?
Сер березня 11, 2009 18:00 ICQ
Автомобиль: AMULET
Только при повороте вправо. Влево не стучит. Но это не ограничитель, потому что колесо можно ещё довернуть.
Чет березня 12, 2009 14:12
подкрылок цепляется за что-то??? а потом соскакивает...где то читал про подобное.
Чет березня 12, 2009 15:33
Я может невнимательно прочитал проблему, но все-таки: это на стоящей машине или на ходу?
И что значит: "а так просто не стучит ни когда едеш ,ни когда стоиш"?????
Так когда стучит все-таки?
Чет березня 12, 2009 15:49
 [ 369 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23580
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
16925
Пон лютого 16, 2009 18:04
Егорка Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
