На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
Повідомлення Re: Пар в салоне!
emelya написав:
doctor написав:
Проверил радиатор печки он сухой!
Как проверял? На стеклах масляный налет есть?
Простите оговорился радиатор не печки а охлаждения!
Налета вроде нет!
Вів лютого 14, 2012 13:47
А где находится радиатор печки? как на него глянуть?
Вів лютого 14, 2012 13:48
Для начала подними пассажирский коврик, пощупай под бардачком обивку, обивку тонеля. Сними бардачок. Все увидишь.
Вів лютого 14, 2012 13:53
stealth написав:
спасибо! Сейчас пойду посмотрю!
Вів лютого 14, 2012 13:57
все просмотрел! Сухо! Еще есть варианты?
Вів лютого 14, 2012 14:36
Больше вариантов нет....пар в салоне обычно если течет печка.
Вів лютого 14, 2012 15:12
stealth написав:
Ладно поеду в сервис пускай разбираются!
Вів лютого 14, 2012 15:19
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
У меня такое было на амулете.
Причина - потек радиатор печки.
Лечение - замена радиатора печки, 130 грн радиатор + 450 грн работа у дяди Васи в гараже. ( в 2010 году)
Времени заняло два дня.
На оф. СТО сказали что нужно будет стравливать фреон из кондея.
Дядя Вася поменял радиатор без розгерматизации кондиционера. :drinks:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вів лютого 14, 2012 16:05
Cerg1cerg написав:
Спасибо! За помощь
Вів лютого 14, 2012 16:08
doctor написав:
stealth написав:
Контролируй уровень охлаждающей жидкости....
Такое может быть если мало антифриза в системе?
Наоборот.....Из-за такого может быть мало антифриза в системе!!
Вів лютого 14, 2012 17:05
Cerg1cerg написав:
Это он зря для снятия радиатора нужно отклонить саму печку на сантиметров 15 если при этом не отключить кондей будет залом трубок что не есть гуд
Суб лютого 18, 2012 22:47
СаБаКа написав:
Не обязательно. :?
Суб лютого 18, 2012 22:57 ICQ WWW
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Случился тот же трабл - выгнало антифриз в салон. Кто подскажет, для замены радиатора печки торпеду снимать надо? И придется ли стравливать фреон. Спасибо.
Нед березня 11, 2012 11:00 ICQ
Посмотрел rus сайт понял что не снимая торпеду поменять радиатор не получится! Можно поменять и самому но мороки много! Вот информация по замене своими руками http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1371329
Сер березня 28, 2012 11:43
Хотел бы еще раз поднять эту тему и проконсультироваться с одноклубниками?! Кто где в Киеве и почем менял радиатор печки???! Спасибо за помощь
Сер березня 28, 2012 11:45
Скажите, а если радиатор печки отключить от системы?? Это не повлечет за собой какие то проблемы?
Чет березня 29, 2012 14:06
Нет, кроме того что холодно будет. Только не глуши а закольцуй.
Чет березня 29, 2012 14:23 ICQ WWW
Ну впереди лето так что думаю холодно не будет!) Нашол парочку СТО где можна произвести замену радиатора, но стоит это удовольствие 800грн! Сейчас нет такой возможности заплатить эту сумму так как кроме радиатора многое нужно заменить, отремонтировать:( А за инфо. спасибо!
Чет березня 29, 2012 15:02
Почитал эту тему и улыбнуло. Это как должен течь радиатор печки, что-бы в салоне стоял пар??? У меня, когда лопнул радиатор, то пара не было, просто запотели окна. Поменять можно и самому, только немножко геморно. Если нет слесарных навыков, то лучше не лезь. Пока нет денег, то правильно сказал емеля, возьми трубку металопластиковую 20-22мм в наружном диаметре, и загни её. Вставь в оба конца(вход и выход с радиатора) и зажми хомутами. А вообще 800 грн это не дорого.
П'ят березня 30, 2012 23:21
Я на днях менял радиатор печки на муле. 800 грн. отдавать кому-то жалко стало, решил сам сделать. Тем более, когда сам себе ремонтируешь - то сделаешь все на совесть. Несмотря на то, что работа действительно геморная, думаю, что 800 грн она не стоит. И, как оказалось, ничего страшного в этом нет. Вся процедура у меня 2 дня заняла. Снимал торпеду полностью, фреон не стравливал. Только один бок вышел - стала гореть лампочка подушек - может провод порвал где-то, смотреть пока нет времени.
Пон квітня 02, 2012 11:43 ICQ
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
