На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Да никак не изменится, сколько не возился с зазорами, все изменения в поведении в пределах погрешности измерения.
Вів лютого 11, 2014 11:24
я бы так не утверждал, тут вопрос в том что при оптимальном зазоре машинка едет куда интереснее и если при этом начинаешь активно пидалировать, а так часто и происходит - расход действительно не уменьшается. При спокойной езде расход может приятно удивить
Вів лютого 11, 2014 15:51 WWW
Ну как говорится набор щупов в помощь :) И пусть человек пробует до сотки зазор выставлять, я свое уже отпробовал, теперь просто не мешаю машине ездить.
Вів лютого 11, 2014 23:04
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: Интересная мысль по топливной системе...
Sanek555 написав:
Vagulja, ну что ? - реализовал задумку ?
Ага, реализовал :)
Калиновский рдт чудненько встал на родное место и давка теперь держится ровнее и стабильнее. Тока кажется насоса стало не хватать :-D Хотя форсы я тоже поставил от калины правда номерок на память не вспомню - надо в гараж идти :) Собственно - ровным счетом ничего не поменялось - ни расход ни приемистость. и ровнее работать не стала :) Так чт оодин фиг :)
Чет лютого 13, 2014 0:05 ICQ WWW
какое время впрыска на холостых ?
Чет лютого 13, 2014 17:45 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Ты б еще спросил коэффициент лямбда коррекции :-D
Без понятия. К-лайн ни один не хочет к мозгу коннектиться
Чет лютого 13, 2014 19:13 ICQ WWW
З нами з: Вів лютого 11, 2014 16:57
Повідомлення пропало питание на форсунки
пропало питание на фарсунки что делать
Вів лютого 18, 2014 11:24
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Re: пропало питание на фарсунки
Здесь может быть несколько причин
1-вышел из строя предохранитель 30А главного реле, (находится под капотом под облицовкой мотора стеклоочистителя).
2-вышло из строя главное реле находится там-же.
3-не приходит питание с замка зажигания на вкл. главного реле.
4-нету контакта в соединительном разъеме ЭБУ.
5-вишел из строя ЭБУ двигателем.
Вів лютого 18, 2014 11:54
предохранители целые я поменял реле местами рядом с эбу потом она заглохла и не заводиться
Вів лютого 18, 2014 12:58
Раз меняли реле местами значит была причина ? померяйте напряжение на входе и выходе реле и все станет ясно-либо релюшка вышла из строя ,лбо до нее не приходит питание...
Вів лютого 18, 2014 15:10
ксандрррр написав:
Как определил?
Вів лютого 18, 2014 15:27 ICQ WWW
подсоединил лампочку к проводам фарсунки и крутил стартером лампочка не загоралась.
Вів лютого 18, 2014 17:26
чем отличаеться реле насоса от главного реле?
Вів лютого 18, 2014 18:00
Повідомлення Re: пропало питание на форсунки
само реле ничем не отличается, такое же. Просто на насос поставили отдельное реле
Сер лютого 19, 2014 23:46 WWW
Автомобиль: CVH-GT
Вчера поменял датчик температуры ОЖ - машина совсем по другоу стала работать...наконецто почувствовалось что меняны форсунки и рдт. Но что с расходом пока не скажу ибо тапка как-то сама собой прижимается :-D
Сегодня опять попробую приконнектиться к клинии с другого компа - поглядим что скажет
П'ят лютого 21, 2014 13:55 ICQ WWW
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
недавно была такая же ситуация. Только проблема то исчезала, то появлялась. Перещупал все реле. Как оказалось, проблема была в окислившемся разъеме на трамблере.
Только питание пропадало на топливный насос.
Вів лютого 25, 2014 12:25 ICQ
ну искра у меня есть
Сер лютого 26, 2014 11:27
З нами з: Пон серпня 02, 2010 21:41
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
подскажите какие причины перерасхода могут быть, что только не менял. Расход 30л на 180 км
Сер лютого 26, 2014 12:56
алекс2010 написав:
Перечисляй что и на что менял.
Сер лютого 26, 2014 14:01 ICQ WWW
холостого менял, положения заслонки менял, который правее менял(не знаю чем он заведует) датчик коленвала менял,как проверить лямбда не знаю, но когда он у меня не работал то расход был на 1 л больше.А так расход 10л примерно на 60-70км обороты прыгали , а сейчас перестали остановились на 1200. фильтра , масло все поменял. Какие датчики отвечают за пары топлива ошибка которая не сбрасывается
Сер лютого 26, 2014 21:39
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
