 ВИБРАЦИЯ!
спасибо, вроде немного покатался...стало по-лучше... будет день-будет пища для размышлений...уже на 80 её нет, а около 90 еле еле...
Авто чери саморемонтирующаяся))) Вот попалась....
Завтра отпишусь о впечатлениях.
Спасибо, что поддержали о подсказали...
Мерси
П'ят травня 23, 2008 1:09
А колеса отбалансировать уже советовали ?
П'ят травня 23, 2008 7:56 ICQ
martrix написав:
ага, уже советовали
П'ят травня 23, 2008 9:54
Вообщем сегодня поехал на балансировку!!!ПОлучил море удовольствияя. Оказывается, все грузики, которые у меня стояли были одинаковые и установлены только с внешней стороны диска. Сняв грузики колесо показало лучше показатели, чем при грузике. Балансировщик предположил, что их на глаз приколбасили туда...
Вообщем будьте осторожны...
Спасибо за советы
Укравто, в частности Одесса Авто в Лузановке - Цензура!!!
Суб травня 24, 2008 15:25
Joe написав:
Спасибо за советы
не за что, надо кстати тоже заехать провериться...
Joe написав:
Укравто- Цензура!!!!!!
баян :-D
Суб травня 24, 2008 18:20 ICQ
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22
Балансировка однозначно, у меня после 130 такая вибрация руля была, будьто я по стиральной доске еду. На балансировке на каждое колесо по 50-75 грам навесили и всё, как бабка отшептала. Никакой балансировки значит они не делают, хотя на двух колёсах пару грузиков было, наверное на глаз балансировали.
Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
Пон травня 26, 2008 0:27
у меня на всех колёсах были одинаковые грузики набитые на глаз... обидно, что так относятся при сдаче машины...
Пон травня 26, 2008 10:41
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Такая-же проблема, только после 130км, был на балансировке, сказали что резина китайская го-но. Отбалансировали, проверил, все по прежнему!!!! :wizard:
П'ят травня 30, 2008 15:54
едь обратно на шиномонтаж требуй чтоб сбалансировали хорошо.
У меня была такая же хрень вернули деньги после 2 приезда поехал на другой шиномонтаж сделали все отлично.
П'ят травня 30, 2008 16:02
Клубная карта №: 114
Ed написав:
только так сними и надо, та и экономить на этом не советую, лучше отдать на десятку дороже и ездить спокойно.
А вообще надо узнавать на какой дизбаланс реагирует прибор, норма 10 грамм, но идеал это 2 грамма
Переехал на клубный ресурс
П'ят травня 30, 2008 17:37 WWW
Повідомлення вибрация на 95 км/ч
Может кто посоветует. Машина прошла 18тыс.При разгоне на 95 км/ч начинает вибрировать очень сильно, потом на 100 км/ч идет тихо и нормально.Делал балансировку, развал, поменял подшипник в ГУРе, никокого эфекта. Одни говорят, надо менять подшипник передней ступицы, другие рулевые тяги. Посоветуйте, что делать, чтобы зря деньги не выбрасывать.
Чет грудня 11, 2008 23:07
Автомобиль: Amulet LUX
Повідомлення Re: вибрация на 95 км/ч
какого плана вибрация?
у меня например на 110 начинаеттся и на 120 проходит... думаю это подушки двигателя
[/color]
Чет грудня 11, 2008 23:11 ICQ
перед тем как что-либо делать проведи более тщательную диагностику ходовой. а то наши мастера могут нагрузить по крупному. и желательно еще на одной станции.
Если подшипник гудит то на подъемнике будет слышен гул.
Если подушка, то двигатель будет качаться.
Если тяги, то люфт будет при визуальном осмотре.
П'ят грудня 12, 2008 1:33
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
А ямы, люки, бровки не преодалевал?
Мож диски погнул, а их балансируй не балансируй всёрано могут вибрацию давать...
И резина может быть битая...
Попробуй исключить сначала колёса а потом ломать машину.
У меня на предвидущей машине (ВАЗ 112) после ямы диски прокатал, отбалансировал, а вибрация осталась примерно на тех же скоростях. Присмотрелси а на резине маленькая гулька. на снятом колесе не видно ставиш на машину под нагрузкой вылазит.
И на скольклько понимаю строение авто, ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ТЯГИ? Гнутые полуоси ладно. Но тяги?
крыши...
П'ят грудня 12, 2008 3:07 ICQ WWW
З нами з: Суб жовтня 11, 2008 20:39
Автомобиль: Amulet Lux
stepan написав:
Прислушайся, вибрирует только на 95км/ч, или на оборотах в районе 3000 на всех передачах? У меня похожая проблема, и вибрация с гулом особенно заметна на 5-й передаче, когда изменение обороов самое маленькое, но и на остальных она присутствует.
Если от оборотов зависит, то здесь это обсуждаем
П'ят грудня 12, 2008 10:11
Была такая беда.Вибрация была в пределах 90-120, именно на нейтралке( таким образом исключил подушки двигателя, коробку и т.д.) Делал балансировку в трёх точках. Оказывается бездарностей на рабочих местах у нас в стране навалом. Поехал к знакомому на балансировку, сняли колёса и просто о........ли. Удары на трёх колесах, хотя по ямам не скакал как придурошный. Отрихтовали диски, нормально одели резину, почеловечески отбалансировали( на колесе должен быть один грузик,а не два и три как мне ставили прежде) и вибрация пропала. Если кому интересно адрес монтажа.
Борщаговская 1, прямо возле воздухофлотского моста, на автобусной остановке.Мастер Саша. Отличный парень, цены как у всех, а качеством я доволем. Не примите за рекламу, просто хочется помочь людям, сам 2 месяца возился с этой бедой и вывалил не мало денег.
П'ят грудня 12, 2008 13:12
Спасибо за то, что откликнулись!
Передние диски я рихтовал.Вибрация появляется на 5 передаче, обороты около 3000, есть еще сильный гул на 3 передаче, обороты тоже около 3000, скорость 60км/ч, но без вибрации.
В общем исходя из ваших советов, сначала наверно проверю резину, потом снова балансировку, если не поможет поеду на диагностику ходовой.
А может действительно поменять резину вместе с дисками.
В общем что то буду делать, в форуме отпишу результат, может кому тоже пригодится.
П'ят грудня 12, 2008 20:45
Стёпа попробуй так, расгони до 95-ти км и скинь на нейтралку. Если вибрация остаётся, то смотри колёса, а если нет то ищи выше.
П'ят грудня 12, 2008 22:39
Вибрация была на моей муле 95-110км\ч.до этого скатывал передние диски.Потом поменял местами задние-передние вибрация пропала
Нед січня 04, 2009 22:39
Та же штука! Но могу заметить что этот интервал "вибрации" со временем смещается. Сейчас у меня ещё 10 тык нету, а машину трясет на 110 - 120 км/ч. У знакомого с 120-140. Третий мне вообще показал что такое нет вибрации до 185 км/ч.
Терпение и все пройдет ;)
Вів травня 26, 2009 16:56
 [ 111 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Сер серпня 25, 2010 11:46
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
14006
Суб березня 26, 2011 0:24
Afterglow Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Сер серпня 27, 2014 15:48
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Значительная вибрация двигателя 2,4АТ
OG_U
Чет лютого 13, 2014 0:52
OG_U Переглянути останнє повідомлення
