 Вода в салоне
Повідомлення Re: мокрое днище
Где мокреет то? С наружи?
Чет січня 06, 2011 22:53 ICQ WWW
З нами з: Чет січня 06, 2011 22:31
Автомобиль: chery amulet
мокрое под поликами.может из отверствий защёлок на порогах?
Чет січня 06, 2011 23:40
А антифриз случайно не убегает? У знакомого в салоне под ковриками тоже постоянно мокро было, оказалось печка салона антифриз травила потихонечку.
П'ят січня 07, 2011 4:18 ICQ
Клубная карта №: 144
Зима, пол холодный. На нем конденсируется влага из теплого воздуха салона. Затем эта влага замерзает после поздки за полчасика. Потом на ней конденсируется следующая влага от следующей поездки и т.д.
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят січня 07, 2011 5:59
Сейчас около -10, пощупай утром утеплитель на полу под ногами , если мокрый - это антифриз .
П'ят січня 07, 2011 10:02
Автомобиль: amulet luxary
если это антифриз, то тогда в бачке будет пусто, как минимум печка перестанет греться, как максимум двигло начнет перегреваться
П'ят січня 07, 2011 10:44
З нами з: П'ят липня 23, 2010 6:53
Автомобиль: CHERY EASTAR
Повідомлення Re: Вода под ковриком заднего пассажира
Вода под ковриком заднего пассажира слева была и у меня, оказалось плохо приклеено заднее стекло, обычный силиконовый герметикпод уплотнитель и все пропало
Сер лютого 09, 2011 0:33
Автомобиль: Amulet Люкс
Вопрос снят.
Пока вваривали новую гофру на подьемнике, осматривал днище.
Напротив коврика заднего пасажира в днище имеется отверстие, закрытое пробкой (диаметр около 15 см, на вид напоминает как закрыта 3-л банка с краской :-) )
Где то черканулся днищем и край этой пробки отковырнулся и загнулся - подогнул молотком, промазал герметиком и закрасил обычной краской. :-)
Сер лютого 09, 2011 19:41
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Повідомлення Вода в салоне
В понедельник ездил по киеву и когда приехал поставил машину случайно дотронулся до заднего сидения оно было мокрое под ковриками сзади воды натянуло в какойто материал "вроди какая то шумка" вытянул все просушил, сегодня опять покатался без задних сидений и опять вода течет в салон!! В первый раз вода в салон попала из за того что вылез уплотнитель провода на датчик абс, но сейчас я вообще не понимаю откуда вода!! У кого какие идеи откуда вода может течь??
Думаю разобрать салон заодно и вскрою все антикором.
Выхода нет только из гроба!
П'ят липня 01, 2011 20:50
Повідомлення Re: Вода в салоне
Вчера закрыл машинку а водительское стекло не пошло вверх.Натекло воды.Завтра буду сушить если будет солнечная погода.
П'ят липня 01, 2011 21:51
Автомобиль: AmuLux
Вчера тоже под задним левым ковриком обнаружил лужу. Пока не понял откуда натекло, возможно просто с зонтиков, возможно еще откуда-то...
П'ят липня 01, 2011 22:01
З нами з: Суб травня 21, 2011 1:36
У меня намокла внутренняя обшивка дверей. Как избежать попадания воды во внутрь двери и есть ли водостоки внутри двери? :spruce_up:
П'ят липня 01, 2011 22:21
Та же фигня, мокрый пол сзади, задняя сидуха. Когда поднял заднюю сидуху - обнаружил там целую лужу. Подозреваю, что вода идет через резиновые уплотнители, хотя, есть подозрение, что не только через них.
Короче, в ближайший сухой выходной буду раскидывать заднюю часть салона, смотреть что к чему и откуда может бежать. По возможности попытаюсь с фотоотчетом.
П'ят липня 01, 2011 23:27 ICQ WWW
Татьяна. написав:
Дренажи в двери прочистить нужно!
Востаннє редагувалось sander в П'ят липня 01, 2011 23:43, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 01, 2011 23:32
З нами з: Нед березня 29, 2009 14:21
Автомобиль: Chery Amulet L
Один раз була вода. Причина виявилась банальна, листок з куском гілки попав зверху(біля завіси) на ущільнення багажника. Після того постійно дивлюсь.
П'ят липня 01, 2011 23:40
Автомобиль: AmuLux
Повідомлення Re: вода в салоне
Вода в салоне – это, по ходу, визитка многих "китайцев"... Я осенью-зимой как-то не обращал внимания или дожди были не особенно сильными, а вот когда зарядили в конце июня-начале июля конкретные проливные, то вычерпывал по полведра из-под заднего левого коврика, да и под водительским сиденьем оказалось сыровато.
Напряг официалов с этой проблемой, вскрыли ковролин, дважды с разными "спецами" ездили на мойку, где из "керхера" поливали и смотрели на предмет течки. И таки выяснили: течет через уплотнение дверного проема задней левой двери, хотя сам уплотнитель внешне в нормальном состоянии. Теперь жду вердикта гарантийщиков: "гарантия" или "не гарантия". Но в любом случае, как бы ни решился вопрос, когда пораспогодится, займусь дверными и прочими уплотнениями всерьез... с помощью силиконового герметика и китайской матери!
Пон липня 04, 2011 23:00
У меня течь была через порванный уплотнитель багажника и дотикало до передних сидений.
l-v-s_2008 viewtopic.php?f=5&t=25209&p=398068#p398068 эта тема чем неустроила??
Пон липня 04, 2011 23:06
Автомобиль: AmuLux
Интересную ссылочку по теме нашел:
http://www.lr-fans.ru/content/defender- ... 0%B8%D1%8F
Так что текут не только "китайцы", но и машинки на порядок дороже... :-D
Вів липня 05, 2011 10:16
тоже полазил по форумам, текут многие, из того что нашел Форды, Опели, Фольквагены..
Чет липня 07, 2011 0:43 ICQ WWW
Одно место протечки у себя нашел - течет задняя левая дверь, и оттуда все в аккурат стекает на пол, под сидушку, в багажник. На выходных буду разбирать дверь, смотреть что к чему.
Сер липня 13, 2011 22:57 ICQ WWW
 [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
AndreTiggo
Пон серпня 22, 2011 22:20
Agris
57
44008
Сер жовтня 24, 2018 1:47
в Другие
КОТЯРА
Чет січня 19, 2017 22:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Сер серпня 08, 2012 13:10
