lexa
З нами з: Пон листопада 26, 2007 18:45 Повідомлень: 174 Звідки: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
 Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
хочу дать небольшой совет, по поводу включения задней, в холодную погоду, прогрев двигатель, выжимаем сцепление и включаем 3 передачу, потом, выключяем её и неотпуская педали сцепления включаем без проблем заднюю....
| Сер січня 07, 2009 20:21 |
sem
З нами з: Пон квітня 09, 2007 19:53 Повідомлень: 225 Звідки: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Так они и так на прогретом движке нормально включаются!!! А у меня на холодную первая туго идет, а задняя наоборот. Но если через заднюю, то нормально!
| Сер січня 07, 2009 21:24 |
FOX 2008
З нами з: Вів грудня 30, 2008 21:47 Повідомлень: 55 Звідки: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Завелся с 3-го раза и кулиса тоже туго ходила, но задняя включилась нормально, а какое масло в коробку чтоб и зимой не застывало и летлм нормально?
| Сер січня 07, 2009 23:01 |
serjio007
lexa написав: хочу дать небольшой совет, по поводу включения задней, в холодную погоду, прогрев двигатель, выжимаем сцепление и включаем 3 передачу, потом, выключяем её и неотпуская педали сцепления включаем без проблем заднюю....  Спасибо сегодня попробую!
| Чет січня 08, 2009 9:20 |
stealth
serjio007 написав: stealth написав: Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается в херсоне наверное где то ниже +- 0 С!  Наверное...хотя бывает -14 -18...да и не одним Херсоном живем  А сегодня да +2  красота!!!
| Чет січня 08, 2009 11:05 |
sem
FOX 2008 написав: Завелся с 3-го раза и кулиса тоже туго ходила, но задняя включилась нормально, а какое масло в коробку чтоб и зимой не застывало и летлм нормально? Синтетика! Я лил ВР, вроде ниче.
| Чет січня 08, 2009 13:47 |
Amulet AA6908HC
У меня все нормально, без проблем с 1-го раза заводилась, ну конечно масло в коробке загустело, чуть сложней стало передачи переключать.
| Чет січня 08, 2009 23:43 |
FOX 2008
Благодарю за совет. Поменяю. Может конечно не в тему, но СПАСИБО, Отрегулировал 1-ю передачю  По Вашим советам.
| Чет січня 08, 2009 23:51 |
Леонид
Заводится с первого раза но тока приходится покрутить сек. 3 а задняя действительно туговато втыкается пока холодняя.
| Нед січня 11, 2009 21:46 |
bad_man
З нами з: Вів квітня 29, 2008 2:34 Повідомлень: 213 Звідки: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я живу в боярке, у нас ночью было -21, завелась как обычно сполу тыка, толко авс видно начал крутиться чуть пожже, потому что слышно было как ремни терлись по стоящим роликам а потом раскрутились и как всегда... а вот передачи включаются туго это да, а бывает оставиш манину не на 3й а на 1й передаче на ночь и попробуй выключить её на утро, чуть ли не вырываеш! Кстати, после прошивки у меня на холодную 900 оборотов а на прогретую 750 гдето ХХ И кстати для более быстрого прогрева я постою минуток 5 поторохчу и начинаю на 1й передачке держа 1500об чухать пока стрелка температуры не подымится.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пон січня 12, 2009 4:18 |
martrix
З нами з: Суб березня 15, 2008 0:04 Повідомлень: 491 Звідки: Феодосия
bad_man написав: Кстати, после прошивки у меня на холодную 900 оборотов а на прогретую 750 гдето ХХ И кстати для более быстрого прогрева я постою минуток 5 поторохчу и начинаю на 1й передачке держа 1500об чухать пока стрелка температуры не подымится. ну значит скоро капиталка блин, даже в дебильном мануале от укравто написано обороты держать не ниже 2000!
| Пон січня 12, 2009 21:29 |
Minenko
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:16 Повідомлень: 32 Звідки: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
Я тоже заводил примерно пол часа, завел наверно раза с 7-8-го. и лампочка сбой двигателя загоралась и масла. кароче пипец. Хорошо что оставил на нентральной передаче, как завелась сцепление отпускаю а она едет и так пока не нагрел ее. после чего все востановилось и стало нормально.
_________________Амулет AA7851HB
| Вів січня 13, 2009 10:47 |
Cheryвод
 Кременчуг!
Не в Киеве, но утром при -16 заводится с первого раза! Ничего не глючит, не загораются лампочки как бешеные, перед поворотом ключа прогреваю АКБ - 5-10 сек. включаю дальний свет, потом завожу - ВСЁ ОК! Масло не густеет! Все передачи втыкаютцо нормально!
| Вів січня 13, 2009 11:29 |
просто завожу.....машина стояла под домом все эти дни.......первые секунды мотор странновато работал, присудствовал тракторный звук.....скорее связанно с загустевшим маслом которое не успело создать нужное давление в гидрокомпенсаторах
| Вів січня 13, 2009 11:56 |
Владимир
З нами з: П'ят червня 15, 2007 10:58 Повідомлень: 78 Звідки: Киев
 Re: Днепр -20С утро завелся с 1 -го раза
ua_dnepr написав: Ночует на открытой стоянке. Завелась сразу, но как-то неохотно. Во время заводки подсвечивалась лампочка АВС.
+1 тоже при заводке на холодную подсвечивается лампочка АБС Что за беда? может АКБ подсела и провал по напруге большой для АБС? после прогрева и поездить заводится без мигания АБС И масло в коробке как потеплеет надо менять однако, пробует ехать на холодную
| Сер січня 14, 2009 10:31 |
alekss_5
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32 Повідомлень: 135 Звідки: Киев
Очень знакомая ситуация, когда заводился 6, 7 января, утром. Всегда перед пуском двигателя проверяю не стоит ли на передаче (автоматически). Рычаг перемещался очень туго. Насторожило. Завожусь выжав сцепление (есть небольшой опыт от 24-й Волги), схватывает - как говорилось выше у многих - с первого оборота. Завелась. Заглохла. Не понял... Опять завожу. Опять заглохла. Опять не понял. А ехать нужно очень, очень. Завожу и нажав немного педаль газа (хоть спецы очень не рекомендуют для инжекторных авто). Завелась, обороты 2000, потом 1100, потом опять заглохла. Понял, не хочет. А ехать то нужно. Опять завожу, педаль держу, опять заглохла. Решил обмануть - педаль не нажал, а от слова дросель дро...селирую. Обороты плавают, но не глохнет, так сек. 10 и потом обороты 1100 (ХХ), прогрев нормальный. Вывод: гдето и когдато на российском форуме встречалось предположение, что наша хитрая прошивка, наш контролер при прогреве пытается обороты двигателя загнать в запрограммированные 1100. А то что для прогрева, в данных условиях, при даной температуре этого мало, нужно больше - отказывается понимать. Я так думаю что все упирается об масло в двигателе. Когда на ТО-0 мне залили ВР visco 5000 и после почитав плохие о нем отзывы, я не думах что вот так конкретно столкнусь с проблемой. Наверняка у тех, у кого в -18 завелась отлично, масло отличное. Поделитесь у кого что залито, и на каких СТО (фирменных, гарантийных) проходили ТО. Я проходил в Киеве, "Автоцентр на Борщаговке". Понравилось все, кроме масла, а выбрать нельзя, свое привезти - нельзя.
| Сер січня 14, 2009 21:28 |
Егорка
З нами з: П'ят січня 11, 2008 22:47 Повідомлень: 465 Звідки: Киев. Воскресенка.
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
castrol 10w40 Проблем не было!
_________________ ///~~И снова я,и снова здрасьте!!!!///~~  8 067 96 572 96
| Сер січня 14, 2009 21:38 |
strem
В Киеве 6-го утром хоть и завелась сразу тут же заглохла. И так три раза. Завел, придержал газ 2000 об. где-то 30 сек. и все нормально. А в Бресте 7-го при -22С с первого раза вжик и поехал.
| П'ят січня 16, 2009 10:35 |
Леонид
Да ну и страсти вы тут расказали, у меня гараж хоть и далеко но я ОЧЕНЬ редко оставляю машину на улице, имея крышу оставлять машинку на всё ноч под снегом иль под дождём .
| П'ят січня 16, 2009 20:43 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну так и у меня есть гараж очень далеко! На даче! Но я там ещё ни разу не додумался оставить машину . Всё таки 70 км.
| П'ят січня 16, 2009 21:00 |
