На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Далі
 БК для АМУЛЕТА
Про стекла езжу каждый день и не страдаю.
Про БК Вопрос .
Я тут писал про свою проблемку http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=949
Так вот ошибка стандартная для многих авто, почитав что рекомендуется делать при возникновении этой ошибки решил спросить у всех у кого уже стоит БК.
У кого какие показания выдает датчик кислорода ДК.
У меня после завода на холодном двигателе 0,44
При езде накатом со включеной передачей 0,00
Просто при езде на одной скорости ну типа 60-90 км/ч 0,09-0,02
ну и при холостых на прогретом двигателе болтается как попало от 0,09 до 0,78 хотя как-бы среднее около 0,4
Может кто знает как должно быть.
Сер жовтня 17, 2007 9:50
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40
Клубная карта №: 22
Насколько я знаю, ДК дает всего два сигнала, 0 и 1. Т.е. значения должны быть (в реальности) близкими к 0В и 1В (типа 0,3 и 0,7). В штатных режимах, насколько я помню, у меня постоянно колеблется (показания БК с секундным интервалом) между 0,3 и 0,7.
Попробую понаблюдать еще спецмально.
Сер жовтня 17, 2007 12:51 ICQ
Ed написав:
Как я разбирался то больше покажет прога VAG-COM http://www.ross-tech.com/vag-com/index.html
1. Это программа работает со своим адаптером. :grin: :(
2. Ты цену видел адаптера и проги.
3. Будем разбираться дальше с OBD tech, OBD tool. Харьковчане и россияне ответили что они читали этими прогами. :eek: :-D
Продан
Сер жовтня 17, 2007 21:59
Ed написав:
Продан
Сер жовтня 17, 2007 22:10
artem76 написав:
привет!
я смотрю ты разбираешься в этом....
подскажи- хочу приобрести SE 50, в сервисе поставить смогут? польза от него вообще какая есть, кроме понтов что БК стоит? дело не в деньгах а в полезности...[/quote]
В сервисе должны смочь, хотя смотря какой сервис. Я ставил сам. А о полезности...
1. Сам сделал ошибку двигла, БК заругался. Подсоединил обычный комп, а он сказал все впорядке. :grin:
2. Этот же БК скинул неисправность.
3. Научился ездить по городу с расходом 8-8,5 л/100 км.
Трассу пока не проверял, но пытался проехать по прямой побыстрее, и увидел что ехать 130 выгоднее чем 120.
спасибо. буду ставить
Остальное решай сам.[/quote]
П'ят жовтня 19, 2007 15:30
так народ нужны три совета:
1. как провести провод из салона под капот?
2. где разъём с К-линией?
3. где датчик ДУТ(датчик уровня топлива)?
купил БК, хочу поставить...
Чет грудня 13, 2007 18:07
ДУТ на муле не подключается.
за приборной панелью есть резиновые заглушки я через них и протягивал провода, все подключал к проводам на разьемм ECU чтоб под капотом не было лишних проводов.
Чет грудня 13, 2007 18:13
я взял престиж-55, там только по К линии подключение.... так где разъем то?
Чет грудня 13, 2007 18:19
под капотом. со стороны руля.
чего про дут спрашивал?
Чет грудня 13, 2007 18:21
там четыре провода:
1-на К линию
2-на "-" на томже разъёме
3-на "+" на АКБ
4-на ДУТ
Востаннє редагувалось ottis в Чет грудня 13, 2007 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Чет грудня 13, 2007 18:22
расход будет.
на амулете дут емкостной поэтому и работать не будет, не заморачивайся просто не подключай и все.Если интерестно почитай росийский форум там обсуждениее на 80 листов.
Чет грудня 13, 2007 18:29
ДУТ подключается. Но добится толку так никто и не смог т.к. форма бака очень сложная поэтому показания ДУТ нелинейные. ДУТ находится в баке (доступ через лючок под задним сидением). Можно найти сигнал с ДУТ под приборкой. На московском форуме были фото. К-Line можно взять или с блока управления кожется 72 ножка (распиновка есть на московском форуме в факе) или на передней панели под капотом ближе к левой стороне есть фишка заглушенная заглушкой-там тоже есть. За педалью сцепления есть резиновая заглушка провода можно тянуть через нее.
Чет грудня 13, 2007 18:30
да кстати - у меня скорость несовпадает на спидометре и БК примерно на 10%, то отчего?
Вів грудня 25, 2007 12:08
Клубная карта №: 22
В инструкции есть. Сбрасываем пробег в экране "Сброс" и суточный пробег одометра на панели приборов, проезжаем не менее 10 км (лучше не менее нескольких сотен), вводим эталонный пробег (по суточному счетчику машины) на том-же экране - поправка вводится автоматически. По скорости потом можно также ввести поправку (можно по ГПС, можно по спидометру).
П'ят грудня 28, 2007 10:30 ICQ
Почитал и нашел след.
Калибровка ДС
Пункт позволяет пользователю корректировать показания скорости и пробега автомобиля при установке на него колес с радиусом отличным от предусмотренного заводом изготовителем. Для этого необходимо выбрать функцию <маршрут по плану> с заранее известным расстоянием (желательно как можно точнее) и, проехав по нему, сравнить показания пробега с измеренным расстоянием, и при необходимости, внести поправку.
на сайте нет но в инструкции должно быть.
Расход топлива коректируется после корекции одометра. а не наоборот
П'ят грудня 28, 2007 12:33
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Блин, загадили тему ! У меня та же трабла - КТО ЗНАЕТ НА ТЕСТОВОМ РАЗЬЕМЕ ГДЕ К - линия?
Пон березня 03, 2008 23:50 ICQ
Вы мне объясните, разницу между БК se-50 c подкючением к форсунке (старые версии) и без подключения. Где лучше и как лучше....
Вів березня 04, 2008 0:49
К-линия под капотом в районе расширительного бачка. Фишка всавлена в заглушку прикрученную к передней панеле.
Вів березня 04, 2008 10:55
Клубная карта №: 30
Так, к линию я нашел, проблемма теперь в другом. Мультитроник М76 не хочет считывать инфу через к - линию, подключили вроде всё правильно что же может быть? Ответьте пожалуйста!
Вів березня 04, 2008 14:06 ICQ
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
[quote="stealth"]Вы мне объясните, разницу между БК se-50 c подкючением к форсунке (старые версии) и без подключения. без подключения-БК подключается к диагностическому р-му ШР-ом
Сер березня 05, 2008 23:04 ICQ
 [ 742 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
23626
Чет жовтня 22, 2009 11:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Naddir
368
62194
Пон червня 25, 2012 12:58
сергей пушкин Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
П'ят березня 05, 2010 18:11
dimad Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вів травня 20, 2008 20:24
