Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
ottis
Любое вмешательство в мозги авто приводят к значительному снижению моторесурса двигателя. К чему привело данное вмешательство можно узназнать только по истечении какого либо времени. Китайцы не идиоты чтобы ставить самое плохое ПО, значит есть причина.
| Сер травня 07, 2008 9:11 |
ziablik
З нами з: Вів липня 17, 2007 22:40 Повідомлень: 176 Звідки: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
Подобные высказывания неплохо-бы подкреплять аргументами. Собственный опыт, или так, статью где-то прочитали? Мне казалось, что на ресурс влияет перегрев, плохое и несвоевременное обслуживание, эксплуатация в предельных режимах.
| Сер травня 07, 2008 9:20 |
ziablik
Клубная карта №: 22
Интересно, прошивают, например, экономичную прошивку чтобы выжать соки из движка?
| Сер травня 07, 2008 9:46 |
andrey_sem
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35 Повідомлень: 106 Звідки: KIEV
Я непойму зачем эти росклады тут писать? снизится ресурс итд... никто же никого не заставляет прошивать... кто захотел , кому нехватало мощи, или тем кому нужна более ровная динамика тот и прошился... китайцы делают копии но не совсем качественные (вспомните скафандр космонавта скопированый у СССР) и они вполне могли поставить плохую прошивку , я еще не удивлюсь если в амулетах которые они комплектую другими движками установлена такая же прошивка как и у нас..
__________________7_12_19.gif)
| Сер травня 07, 2008 10:31 |
ziablik
Клубная карта №: 22
ottis написав: ...если принять то, что все прошивки изначально одинаковые, и машина подстраивается под стиль вождения конкретного индивидума...
Прошивка в данном Боше являет собой грубо говоря формулу (набор формул, систему уравнений - точно не знаю). Бош у нас китайский, но сомневаюсь, что китайцы переделывали серьезно "прошивку", возможно она оригинальная бошевская? Я так представляю, что на основе данных опроса всех датчиков, зависимость определяет момент зажигания, опережение и время открытия форсунок.
Самообучение нифига не подстраивается под стиль вождения. Просто датчики дают сигналы, которые могут отличаться от эталонных (допуски при изготовлении, установке, старение/износ, и проч.) Мозги адаптируются к показаниям датчиков. Это и есть все самообучение.
Если датчик некоторое время выпрыгивает за допустимый диапазон сигнала, система начинает игнорировать его показания (появляется сигнал "Check engine", код ошибки на БК. В принципе, мозги будут работать в аварийном режиме, имея лищь один рабочий датчик: положения коленвала.
Модифицированные прошивки лишь результат корректировок коэффициентов для сигналов датчиков. Т.е. сложно изменить формулу, но можно ввести такие коэффициенты для сигналов датчиков, чтобы в итоге в одном и том же режиме время открытия форсунок стало, например, больше. Кстати, нашел и про "косвенно отключенный ДК": его нельзя отключить, но можно поставить такие условия, что в итоге его показание не влияет на расчеты. И фактически он влияет на состав смеси только на ХХ.
Информация собрана со слов специалистов с русского форума, форума чиптюнера и изложена в доступном для понимания виде. Если где ошибся, пусть знающие поправят.
| Сер травня 07, 2008 14:50 |
Vagulja
З нами з: Суб лютого 02, 2008 19:00 Повідомлень: 548 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: CVH-GT
А я прошитый. ЕЗдит намана. Ровненько от нуля и до отсечки. Расход остался на месте. Работает ровно. Легкий подхват на 3.5...
Надо лямбду поменять - должен расход упасть...(перед перепрошивкой подскочил расход, определили что от лямбды...).
Сия оперция будет доступна для днепропетровчан и гостей после праздников
ПС: у меня 7.9.7+. С обычным мозгом не работали, т.к. не имеется такой машины...
| Сер травня 07, 2008 16:22 |
ottis
....Модифицированные прошивки лишь результат корректировок коэффициентов для сигналов датчиков. Т.е. сложно изменить формулу, но можно ввести такие коэффициенты для сигналов датчиков, чтобы в итоге в одном и том же режиме время открытия форсунок стало, например, больше.... - тоесть ты прошивкой исскуственно расширяешь диапазон работы всех систем двигателя. откуда мы можем знать эти пределы? тоесть пальцем в небо. Ближайший пример(возможно и не правильный но..) - драг рейсинг. да там повышенные обороты и экстримальная работа движка, но сам движок умирает за 3-4 выступления и все!
Я не собираюсь агитировать против, ни в коем случае! Просто с моей стороны это чревато... Если люди хотят - почему нет! Возможно и я сделаю тоже самое, со временем.
| Сер травня 07, 2008 17:02 |
sergeynewgen
З нами з: Чет жовтня 25, 2007 23:22 Повідомлень: 98 Звідки: Украина Мелитополь
Про "косвенно отключенный ДК" его сигнал учитывается для расчета смеси на низких оборотах, на высоких он отключается.
_________________ Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
| Сер травня 07, 2008 22:22 |
sergeynewgen
Ребята хватит спорить о вреде чип тюнинга. Для того, чтобы он вредил движку мощность нужно поднять хотябы в +30%, что для чип тюнинга не реально. Без механического тюнинга мотора ты жизнь ему не сократишь, если конечно постоянно не будешь ездить на предельных оборотах.
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
| Сер травня 07, 2008 22:34 |
ManOwaR
sergeynewgen написав: Без механического тюнинга мотора ты жизнь ему не сократишь, если конечно постоянно не будешь ездить на предельных оборотах. При определённой кривости рук угробить можно запросто, могу привести несколько типичных сценариев. Но меня вот что интересует - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=69963#69963
Это бы это здорово помогло экономить топливо. Такие параметры регулируются в прошивке?
| Сер травня 07, 2008 22:46 |
Ed
я себе залил, здох датчик кислорода машина начала кушать бензин и сильно упала мощность.(через досточку на первой скорости не мог переехать пока хорошо не газану).
ЭБУ через несколько минут выдал ошибку датчика и сам его отключил.
В результате упал расход появилась мощность и как мне показалось средний расход упал тоже. вообщем проехал сто с чемто км без ДК и все нормально.
| Сер травня 07, 2008 22:50 |
hulk
2 дня не читал форум, залез и прозрел. Все такие грамотные, говорят о вреде каком-то! "МОТОРЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ" Вы на машине вечность ездить собираетесь? А что самое интересное что пишут те люди, которые даже не пробовали проехаться в прошитом варианте. ("Ed" тому подтверждение - не хотел, а потом прошился) Еще раз повторяюсь, машину просто не узнать после прошивки, на ней приятно ездить. Вчера несколько раз пытался включить кондей, так думал у меня кнопка глюканула т.к. в движении я даже не ощутил что я его включил, а раньше было небольшое передергивание двигателя. Я раньше при полной загрузке автомобиля еле с места рушал (грубо выразился), машину тупила неимоверно и как я не давил на гашетку лучше ставало постепенно. Сегодня ехал с 5 чел., надавив на гашетку при обгоне машине просто поехала и я почувствовал силу. Но что больше всего радует, что пропал гул на 3000 тыс., я щас на 2 на 3 и на 4 кручу 3500-4000 потому как машина едет, а я провтыкиваю момент переключения. Раньше для меня было знаком переключения гул при 3000 тыс. или провал в районе 3000 тыс. В общем перепрошиваться никого не заставляю, но и прошу не писать чушь людям не попробовавшим прошитую машинку.[/b]
| Сер травня 07, 2008 23:26 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Если есть желающие сократить моторесурс , могу дать книгу рецептов на любой вкус , но такого рецепта , как " уменьшение моторесурса методом апгрейда софта ЭБУ двигателя" там нет.Для персон а-ля "не надо мине рассказывать" есть предложение - перед тем , как выдвигать "аксиомы" хотя-бы почитать литературу и попытаться понять , что такое стехиометрическая смесь и переходные режимы и почему грамотной коррекцией этих вещей в требуемую пользователю сторону трудно уменьшить моторесурс.
ЗЫ так чтоб на пальцах - если , к примеру прошивка "спорт" то совсем не значит что в мотор льется втрое больше бензина.
| Чет травня 08, 2008 9:35 |
ManOwaR
Диагнозист написав: почему грамотной коррекцией этих вещей трудно уменьшить моторесурс. Вот "грамотной" и есть ключевое слово. Но кто сказал, что те, кто делают новые прошивки, грамотней тех, кто этот мотор разработал?
| Чет травня 08, 2008 9:55 |
rulevoy
Серега, ну с таким же успехом можно сказать: чем умнее те производители, которые изготавливают различные присадки в масло? Ведь производители масел и так туда льют свой пакет присадок. Неужели их инженеры тупее этих???
| Чет травня 08, 2008 10:03 |
ziablik
Клубная карта №: 22
ManOwaR написав: Вот "грамотной" и есть ключевое слово. Но кто сказал, что те, кто делают новые прошивки, грамотней тех, кто этот мотор разработал?
Причем здесь мотор к мозгам? Купили (украли) китайцы бошевский умный блок. Подключили к нему датчики требуемые (а может и не совсем требуемые). Навесили их под капот. Ездит? Ездит. Расход топлива приемлемый. Зачем им копаться в мозгах, если бош все сделал за них? ДК есть, катализатор втулили - уже Евро 2. Мощу померяли, момент максимальный - и в продажу. Как тот момент по оборотам распределяется - а как получилось. Провалы? Бензин плохой у вас. Клевки, рев, свист - особенность конструкции. Медленно раскручивается - зато экологичный.
Ну подрихтовали местные кулибины коэффициенты - улучшили динамику, выровняли момент, исправили резкую отсечку топлива при сбросе газа, при работающем кондиционере что-то там изменили - моторесурс в помойку?. Единственное спорное - отсечку оборотов задвинули повыше. Ну так а тахометр с красной зоной зачем? Не жалко мотор - крути до 7200, жалко - не крути, выбор есть. При этом расход топлива остался тем же или даже снизился. Экология наверное ухудшилась, но тут чаще у производителей и конечных пользователей интересы не всегда совпадают.
| Чет травня 08, 2008 10:17 |
Диагнозист
ManOwaR писал(а): Вот "грамотной" и есть ключевое слово.
Дело в том что неграмотную прошивку любой боле-мене бывалый водитель забракует сразу (динамика , расход , переходные режимы) для этого семи пядей во лбу быть не обязательно.И не забывай что новые авто "душат" по выхлопу (ЕВРЫ 2345итд)
| Чет травня 08, 2008 10:51 |
Диагнозист
разогнанный" процессор компьютера или видеокарта и разогнанный чиповкой мотор сильно отличаются степенью разгона.Мотор разгоняй не разгоняй а больше воздуха чем он сам может глотнуть в него не впихнешь без мехпеределки.
| Чет травня 08, 2008 11:19 |
rulevoy
Вообще, что касается теории по чипу - как по мне, то тут море разумной информации. И дабы не вдаваться в фантазии, лучше все-таки немного почитать, что пишут неглупые люди: http://chiptuner.ru/content/ctuning/
| Чет травня 08, 2008 11:56 |
ziablik
Клубная карта №: 22
Диагнозист написав: разогнанный" процессор компьютера или видеокарта и разогнанный чиповкой мотор сильно отличаются степенью разгона.Мотор разгоняй не разгоняй а больше воздуха чем он сам может глотнуть в него не впихнешь без мехпеределки.
Если проводить аналогию с оверклокингом, то можно представить, что разгон ограничивается, например, потребляемой или рассеиваемой энергией электронного компонента (как в случае с воздухом на впуске движка). Т.е. не разгонишь без железной переделки. А чиптюнинг сродни оптимизации исходного кода программы или драйвера. При этом если пользователь заметит баги после оптимизации, он может откатиться на предыдущую версию (а если что, то эти баги можно отловить с помощью БК: если динамика устраивает, а расход топлива в норме, и БК не показывает ошибок - прошивка имеет право на жизнь).
| Чет травня 08, 2008 12:54 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
51551 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в Общий
Глеб |
3 |
1992 |
Вів вересня 07, 2021 19:54
Hetman
СТО Днепропетровска. Советы, отзывы
в Днепропетровск
Stitch |
97 |
37082 |
Вів червня 02, 2020 16:44
Зоркое ухо
Где отзывы по этой машине?
в Chery Crosseastar
Artem_Gun |
56 |
27964 |
Суб квітня 18, 2015 11:39
Вячеслав
