На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
В двух словах обьясните как это
Росавто-Сервис написав:
требуется процедура диагностики.
Можно у Вас это сделать?
Сколько стоит?
П'ят жовтня 19, 2007 17:11
Насчёт "в двух словах" - у меня не получится. Насчёт диагностики - в виду кадровых перестановок эту работу можно провести через две недели у нас. Если потерпите - ждём. Цена вопроса диагностики- 96 гр. + комиссия банка 2гр.
П'ят жовтня 19, 2007 18:05
Все таки что такое диагностика?
Какие работы будут выполняться?
Вів жовтня 23, 2007 11:02
ED, диагностика проводится с помощью дилерского прибора и опирается на типовые значения параметров измеряемых величин. Результатом диагностики является заключение о выявленных нарушениях, перечень необходимых работ по устранению неисправности и список необходимых запчастей.
Вів жовтня 23, 2007 11:29
Диллерский прибор кроме сообщения об ошибке больше ничего не выдает все параметры в норме.
Что делать дальше?
Вів жовтня 23, 2007 11:54
где проводилась диагностика, когда, и что записано в акте выполненных работ
Вів жовтня 23, 2007 12:06
Ничего не написано никто ни каких актов не давал.Честно добросовестно приборчик тестировал я рядом стоял процедура замяла мин 20.
Сначала тестировалос с вкл. зажиганием потом столько же времени с заведеным двигателем на холостых оборотах. Все в норме.
Где делали сказать не могу.
Вів жовтня 23, 2007 12:49
Ed, мне нечего добавить к тому, что я уже говорил раньше. 96 гр. Технич. консультации я не провожу. Если немного поразмыслить можно понять почему.
Вів жовтня 23, 2007 13:14
Росавто-Сервис
Тогда не понятно зачем нужно было писать
эта осцилограмма не может быть прямым указанием к замене датчика. требуется процедура диагностики. покажите осцилограмму любому диагносту и получите такой-же ответ.
Если не разбираетесь зачем разводить демагогию.
Если Вы попробуете поговорить со специалистом то он Вам скажет что единственный способ наверняка определить неисправность лямбда зонда это есть осцилограмма(кроме случаев если датчик полностью неисправен - определяется тестером путем прозвона цепи накала и напряжения на выходе)
К Вашему сведанию лямбда зонд установленый на Амулете уже более 3 лет как снят с производства стоит BOSCH 0258005292, я уже не говорю что технология по которой сечас изготавливают ДК очень сильно шагнула вперед и почему китайцы ставят старые детали не понятно.
Вів жовтня 23, 2007 13:47
Разбираюсь в этом. Консультации давать не буду. Теперь главный вопрос: вы беспокоитесть за тех. состояние автомобиля или хотите научиться определять неисправности? Первый вариант можно решить, по второму варианту тоже можно решить, только мне надо знать в чем помогать. И тот и другой вариант вместе не проходит. Есть третий вариант для меня вообще не участвовать в этой теме. Что скажете, Ed?
Вів жовтня 23, 2007 14:24
Мне очень хочется приехать к специалистам которым я с удовольствием отдам свои деньги если они действительно разберутся, а не возьмут деньги и скажут у вас все в порядке.
Пример с мойкой от антикора (уже 8 месяцев как отмываете мало того я 2 раза приезжал по приглашению на мойку Росавто и прождав 2 часа уезжал не счем.)
Вы решили поучаствовать в этой теме- Отлично.
Участвуйте, попогайте если можете.
PS.Об услугах и ценах можно написать здесь
http://www.chery-club.org/forums/viewforum.php?f=11.
Вів жовтня 23, 2007 14:51
Автомобиль: амулет и ще
Что не касается темы:
1 про мойки
2 претензии
убрал.
Вів жовтня 23, 2007 22:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста при самодиагностике должна ли на Амулете гаснуть лампочка чек? У меня гаснет только после запуска. Росияне говорят что должна. :(
Пон листопада 19, 2007 10:59
Повідомлення лампочка ошыбка двигателя не тухнет
не тухнет лампочка ошыбка двигателя подскажыте возможные причины и вобще сколько так можно проехать
Вів березня 25, 2008 16:38
Для начала сними минусовую клемму с акумулятора. И подожди 10 минут. Потом поцепи всё назад и проверь. А лучше всего - дуй на СТО.
Вів березня 25, 2008 17:14
1.пепельница засорилась...
2.Проехать можно много, с большим расходом, а можно совсем мало проехать, как повезет...Ошибки надо читать. А так это гадание на гуще кофейной.
Вів березня 25, 2008 18:12
А может это из зи плохого бензина а то мне его запах сегодня сразу не понравися
Вів березня 25, 2008 21:29
может быть и такое теоретически у нас тоже горела не тухла при включенном зажигании (правда после того как заводились тухла), потом заправились и гореть перестала (вернее стала тухнуть как положено), хотя на заправке одной и той же заправляемся, а там фиг знает
Вів березня 25, 2008 21:33 ICQ
З нами з: Сер квітня 02, 2008 11:34
Повідомлення индикатор двигателя на панели управления!!!
Купил месяц назад Амулет(базовая модель), когда забирал его на СТО как мне объяснили после завода двигателя горит на панели индикатор двигателя, мол не обращай внимание это нет в машине компьютера и датчик этот будет гореть постоянно! Общался с другим владельцем Амулета тоже базовая модель, только 2007 г.в. у него этот датчик после завода двигателя тухнет,
у когото была такая ситуация?? или это мне навешали лапши продавцы?
Сер квітня 09, 2008 17:14
Срочно по гарантии на сервис! Должна тухнуть обязательно. Пусть разбераются. :-P
Сер квітня 09, 2008 17:19
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
