На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Посмотри ветки на которые я дал ссылки. Начни с проверки разъемов.
Продан
П'ят лютого 29, 2008 12:12
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я в этой ветке жил в одно время. Пытался сигналку с блоком управления стеклами подружить. понял как, но все ноги не доходят....
Пока не критично, а вот потеплеет - спаяю себе генератор сигнала и подключу.
А про глюковатость там ничего нет.
Мой бортовик
П'ят лютого 29, 2008 13:19 ICQ
Листайте. там много интересного. Кому что не понятно по моим схемам, спрашивайте. объясню.
1. А какие параметры диода между реле аварийки и блоком управления?
2. Диод который стоит на схеме между (+) по зажиганию и блоком управления стеклоподъемниками он реализован в блоке или его нужно отдельно ставить?
П'ят лютого 29, 2008 15:35
1. Диоды любые. Лишь бы ток равный или больше 0,1ампера, и напряжение 12 вольт и выше.
2.Диод нужно доставлять. (что бы не запитывать всю машину в момент работы схемы.)
Продан
П'ят лютого 29, 2008 17:38
чем можно полностью снять с зеркала силикон?
Вів березня 11, 2008 21:11
Автомобиль: амулет
я не знаю, я ножем срезал аккуратно и все.
автомобильные тепловизоры
Вів березня 11, 2008 23:16 ICQ
А где элементы брал? И как называются?
Сер березня 12, 2008 10:26
Элементы брал на авторынке на перова.
ЗМ 468МР 200МР Adhesive
но при возможности купи уже готовые, на муле зеркала хрупкие.
Сер березня 12, 2008 10:45
Поищу, но я в Одессе :sad:
Сер березня 12, 2008 11:33
Автомобиль: амулет
Naddir написав:
, я не думаю что это проблема, это барахло должно быть везде, поспрошай на рынке у продавцов зеркал, только шаблон сделай, чтоб потом не возвращатся менять.
Сер березня 12, 2008 11:48 ICQ
Повідомлення Дребезжит зеркало заднего вида
Товарищи одноклубники! Прошу у Вас совета. В автомобилях почти ноль, боюсь что-либо разберать, могут остаться лишние детали:)
Подскажите что сделать с зеркалом заднего вида, чтобы не дребезжало? Как его снять? Может, силиконом по краям крепления залить?
Жду Ваших советов.
Чет квітня 10, 2008 9:56
У меня по началу дребезжало потом я его просто покрутил в разные стороны и в роди прошло сечас такого не замечаю. Хотя незнаю как это вышло.
Чет квітня 10, 2008 13:00
Повідомлення Re: Дребезжит зеркало заднего вида
007 написав:
Подскажите что сделать с зеркалом заднего вида, чтобы не дребезжало? Как его снять? Может, силиконом по краям Но вот нума быть не должно...
Не понимаю сарказма. Можно совет по сути?
Чет квітня 10, 2008 15:02
demonsv3 написав:
Покрутить не помагает, дребезжит стеклянная часть о пластмассу. Как его снять и разобрать, - понятия не имею. Тарахтение это задрало!
Чет квітня 10, 2008 15:06
Так чтоб полностью не курочить все зеркало - попробуй моментальным клеем в уголках аккуратно по капельке капнуть, может и зафиксирует... 8-)
Чет квітня 10, 2008 15:21
я просто взял кусок проводочка тоненького и отверткой запихал его межу зеркалом и пластмассой...
Чет квітня 10, 2008 17:26
Повідомлення Re: обогрев боковых зеркал
Внесу уточнения из своего не очень удачного опыта.
yuras написав:
мож кому сгодится, за основу стыренное с чинамобил бралось,
купилось 2 элемента по 40 грн на 2-х стороннем скотче, 2 метра кабеля (хватило 1 -го) 4 клеммы мама широких, 4 папа узких, 10 см термоусадки.
инструмент: плоскогубцы, шило, ножик для бумаги, отвертка крест отвертка плоская, кусачки, салфетки спиртовые.
пиво по вкусу.
1 снимаем пластиковую панель двери- выкручиваем 2 самореза снизу, 1 саморез в ручке, 1саморез за решеткой громкоговорителя, кнопку замка, рамку вокруг дверной ручки снимаем оттянув ее назад и тянем панель на себя начиная снизу, аккуратно смотрите верхний передний угол, чтобы отцепить кнопки крепления к двери (д...мо пистоны китайские, но если и сломается пару штук не смертельно), затем вытягивая панель вверх снимаем ее
2 откручиваем 2 самореза на уголке напротив зеркала, уголок тянем на себя. Уголок лучше не тянуть на себя, а поддеть его сверху отверткой. Иначе можно поломать пластиковое крепение (потом приклеил суперклеем)
3 откручиваем 3 самореза крепящие зеркало, рассоединяем разьем электропривода, на него приходит 5 проводов, а уходит на зеркало 3, два оставшихся это и есть питание подогрева, включается вместе с обогревом заднего стекла
4 берем зеркало нажимаем на зеркальный елемент до упора в одном из углов, он прикреплен к приводу защелками по кругу, отверточкой аккуратно защелки отщелкиваем, элемент в руках. Процедура не из легких, лучше не снимая зеркального элемента нагреть его феном и аккуратно загоняя лезвия (мне хватило 3 штук) от гипсокартонного ножа между зеркалом и пластиковым осонованием снять его с силикона (занимает 5 мин, риск поломать зеркало минимальный), если снимать так как пишут выше большая вероятность поломать зеркало что и произошло с правым зеркалом. После того как сняли стекляшку отстегнуть пластик уже не составит труда:)
5 откручиваем 3 винта снизу зеркала (чтоб провод продеть)
6 включаем печку на максимум и греем хорошо стекляшку (она держиться на силиконе) и аккуратно начинаем отрывать зеркальный элемент
7 оторвавши ножем счисчаем клей с зеркала и пластмаски лепим обогрев на зеркало
8 кусачками ну или ножем в пластмассе делаем отверствия под клеммы обогрева и соеденяем конструкцию назад, протягиваем провод, обжимаем и изолируем клеммы
9 ставим зеркало на место
10 провод с другой стороны обжимаем клеммами папа и вставляем их в разьем идущий к зеркалу, провода коричневый и красно-черный (там других впринципе и нету).
усе
собираем все в обратной последовательности.
Чет травня 08, 2008 22:47
Повідомлення Тоннировка лобового стекла
Хочу затоннировать 20см лобового стекла кто делал?(как обходилии зеркало)
П'ят травня 30, 2008 10:44
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ребята не парьтесь, затонируйте полностью все стекло. Ночью не так слепит как обычно, а днем от солнышка защищает :-P
Вів липня 08, 2008 8:16
Спробуй поїздити з опущеними козирьками,- визначиш, чи воно тобі взагалі треба.
Мене особисто воно трішки нагружає в пасмурну погоду.
Вів липня 08, 2008 14:06
 [ 585 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Iriska
223
31809
Суб січня 03, 2015 12:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
48883
Нед березня 01, 2020 18:42
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 421 гостей
