На сторінку Поперед.  1, 2
 ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
Повідомлення Re: ГРМ
Я использую динамометрический ключ. Но про свечи - лучше по инстуркции производителя свечей. Так новая денсовская свеча закручивается рукой до касания, потом доворачивается на 270 градусов, б/у доворачивается на 1/12 оборота (для уплотнения под конус 1/12 всегда). НЖК рекомендует 180 градусов и для б/у...... Если вы закрутите динамометрическим ключем свечу на горяче моторе, то следующая замена будет уже, вероятно, со снятием ГБЦ. Еще, кстати, прикол может быть если резьба свечи в масле, тоже перетянуть можно....
Пон червня 18, 2018 10:41 WWW
Все верно. Но чем определить 270 градусов??? Или как точно определить 1/12 оборота???
Пон червня 18, 2018 11:45
З нами з: Нед грудня 27, 2009 17:10
Автомобиль: Амулет Люкс
Ну это просто.
Я себе лет двадцать назад сделал из картона диаметром 20 см с отверстием 5 см в центре циферблат как у часов. Положил на нужное место и имеешь нужный угол поворота, хоть 270 градусов, хоть 1\12.
Пон червня 18, 2018 14:35
Анатолий,
да все понятно, то был сарказм. Ведь если дальше ковырять данную тему, то напрашивается вопрос по поводу метрологической поверки вот этой картонки, а дальше может возникнуть спор по поводу того транспортира, которым эта картонка размечалась на градусы...
Дабы не плодить оффтопа скажу только, что в данной теме я поддерживаю Диагнозиста. Потому, что ремень (ИМХО, но такое, жесткое) достаточно эластичный материал, упругость которого зависит от множества факторов, поэтому в данном узле и допуски достаточно хорошие, что бы натяжку этого узла можно было определить методом поворота на 90 градусов. Ну и да, квалификация того, кто это делает, должна быть достаточно высокой. Ну и окончательно, если на наших СТО не пользуются таким прибором, а автомобилей миллионы по стране катаются - значит не сильно то и ломаются движки от такого метода.
А так то я за технологию. За высокую технологию.
Пон червня 18, 2018 15:10
Начали за ГРМ продолжили за метрологию:) Еще новый закон про метрологию осталось обсудить. :) Градусы легко можно, а вот динамометрический ключ таки на поверку нужно или калибровку. И еще в половине сервисом не соблюдают условия хранения этого инструмента. А когда проводил аудит у одного из офицталов и задал вопрос когда последний раз поверялся ключ, мне ответили - что это рабочий ключ на каждый день....а эталонный у них в инструментальной комнате под замком.....еще вопросы ? Метод с поворотом ремня на 90 градусов вполне себе рабочий, и мой амулет с таким катался. По факту больше проблем от того что тулили ремни не с той формой зуба либо конкретную подделку.
Пон червня 18, 2018 16:19 WWW
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
tank написав:
Диагнозист, так кто же против "квалифицированных исполнителей технически сложных процедур"?!
tank , я немножко о другом...
Если человек "физик" (неважно кто именно - заслуженный автослесарь с большим опытом , преподаватель сопромата или же кузнец из хутора ) то он скорей всего сделает все правильно опираясь на свои знания и "жизненномеханический" опыт , но если это лирик , начитавшийся постописЬцев из серии - Что ? Платить за замену ГРМ этим криворуким алкашам ? Да я его как два пальца с соседом под пиво в гараже ! - результат обычно предсказуем .
Пон червня 18, 2018 16:33
Автомобиль: AmuLux
Диагнозист
Вот с чем-чем, а с этим абсолютно согласен! Никакого пива (ну его, этот эстроген)! Только на трезвую голову и лучше без соседа. Ничего там сложного нет, одному вполне под силу управиться. Главное не спешить и не лениться семь раз отмерить...
Востаннє редагувалось grandfather в Чет серпня 30, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.
излишнее цитирование
Пон червня 18, 2018 22:54
Я в Эскорте своем (двигатель такой же как в Муле) ремень менял в течение перекура (утрирую, кАнешна).
Вів червня 19, 2018 13:48
В случае с амулетом, действительно не очень затратно по времени. В моем случае день работы, с разбором морды машины, снятием радиаторов....а если полный вариант то еще и распредвалов - чтоб цепь заменить
Сер червня 20, 2018 11:22 WWW
З нами з: Чет листопада 01, 2018 9:42
Автомобиль: Chery Amulet Lux
Здравствуйте! Приобрел себе "Мулю" пробег 157000 км.Еду на СТО менять фильтр,масло.А так же хочу заменить все ремни (ГРМ,Генератор,гидроусилитель)Посоветуйте какого производителя выбрать?
П'ят листопада 02, 2018 18:37
Повідомлення ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
читать тему!!!!
П'ят листопада 09, 2018 16:53 WWW
Автомобиль: AmuLux
Yumorito
(ИМХО) Я бы ориентировался не столько на бренд, сколько на оригинальность деталей. Лучше оригинальный Бош, чем палёный Гейтс. Но только где его взять, той оригинал, чтобы, как говорится, - с гарантией?! Вот в чем вопрос... Так что это лотерея.
П'ят січня 25, 2019 23:10
З нами з: Нед листопада 03, 2019 18:11
Автомобиль: Chery amulet
Повідомлення Срок замены ремня ГРМ чери амулет.
Подскажите стоит ли уже менять ремень ГРМ, авто чери амулет,2008 года 1 владелец 46ткм пробег, стоит ремень ещё родной.
Суб листопада 09, 2019 22:06
Повідомлення Re: ГРМ для Амулет. Подбор, сравнение, прочее...
Можно поездить, если точно заводской еще стоит, то до 60 тыс. 100% выходит. Ну а так, хозяин-барин.
Нед листопада 10, 2019 19:35
Ремню, как и авто более 10 лет. Я бы менял не думая. Цена вопроса 250 -400 грн + работа. Поменял и забыл.
Вів листопада 12, 2019 3:54
 [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
sasha66a
Чет вересня 12, 2019 16:53
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
15284
Нед серпня 12, 2012 10:00
dimamaster Переглянути останнє повідомлення
в Другие
Vykaira
32
14624
Чет січня 09, 2014 23:10
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал livci (Амулет люкс)
livci
36
28677
Пон червня 10, 2013 10:52
livci Переглянути останнє повідомлення
