 Верхний багажник
З нами з: Сер вересня 10, 2008 11:05
Повідомлення Re: Верхний багажник
Неплохой вариант... Но очень узкоспециализированный. :-(
http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652
Таких бы четыре крепления и на них рейлинги для груза. :buba:
И тут как раз надо внимательно следить, чтоб под магнит не попали пыль или песок.
Вів жовтня 28, 2008 9:56 ICQ
З нами з: Вів січня 15, 2008 21:44
29.10.08 замовив в Києві. 30.10.08 одержав у Львові. Приміряв. Виглядає так:
П'ят жовтня 31, 2008 7:51
Смотрится отлично! ;)
Минусов, как и раньше, два:
кроме лыж, ничего прикрепить нельзя...
под магниты возможно попадание пыли и грязи...
И такой вопрос. Можно ли в таком виде оставить машину на стоянке? Есть ли какие нибудь антикражные приспособления?
П'ят жовтня 31, 2008 9:44 ICQ
Stitch написав:
Згідний, але при великій потребі для такого багажника http://bagazniki.com.ua/index.php?id=652 можна замість лиж прикріпити трубки відповідного діаметру, може трохи тюнінгувати, може під рейлінги, а може і самі рейлінги би підійшли (тільки щоби стійки не доторкались до даху) і думаю буде не погано ( за умови двох пар магнітів).
Але ще є і теке:
П'ят жовтня 31, 2008 21:56
Stitch написав:
Не думаю що буде попадати бруд чи пилюка, бо до даху пристає не такий магніт який ми привикли бачити у вигляді твердого каменя, а безпосередньо на дах ставиться така площадочка, яка сама по собі є трохи гнучка і не дуже тверда. А прилягає так ніби була приклєна. В наслідок гнучкості вона з точністю до міліметра відтворює профіль (площину) даху так, що навіть папір не можливо підіпхати по краях, якщо правильно встановлено. Але спорити не буду час покаже. Зима вже близько.
А на рахунок злодіїв - коли я ті магніти (тобто багажник) встановив, то просто руками (силою) його зняти не зміг. Я вже став думати яким то його способом знімати?!? А діло в тому що для зняття треба мати відповідний ключ (є в комплекті),який вставляється зверху і яким піднімається до гори тільки один з чотирьох країв магнітної площини (яка, як явже писав, є гнучкою і за допомогою ключа піднімається в гору), а тоді вже легше відірвати від даху всю площину. Тобто без спеціального ключа можна просто розломати основу, або корпус, або покоробити дах. Та й аварійка на такі дії повинна вже спрацювати!!!
П'ят жовтня 31, 2008 22:43
ORIK написав:
Stitch написав:
Але ще є і теке:
О! Вот это уже намного универсальней! ;)
Действительно масса вариантов крепления и использования. Только он конечно дороже стоит...
Заметный минус это плохая аэродинамика... Расход должен заметно поднять. Хотя, если багажник действительно нужен, можно этим пренебречь.
Суб листопада 01, 2008 10:10 ICQ
ORIK написав:
Stitch написав:
Если так, тогда конечно попадания грязи быть практически не должно. Главное поменьше его снимать/устанавливать... :-)
Суб листопада 01, 2008 10:12 ICQ
На рахунок аеродинаміки - згідний. Надіюся що розхід збільшиться до 1 л. на 100км. Але на лижі ніколи не їду сам а з компанією + 3, + 4 чол. (так веселіше). Тобто витрата фінансів на дорогу не буде дуже відчутною.
Почнеться лижний сезон - обов'язково щось кину про пререрозхід палива.
А на рахунок "часто знімати (встановлювати)", то коли їду - поставив, коли приїхав до дому - зняв. Розраховую до десяти поїздок за сезон. Але як буде потреба то скористаюсь антицарапіном, хоча це вже інша тема.
Нед листопада 02, 2008 9:19
ORIK написав:
Да, по финансам и расходу согласен. Это не критично.
А по поводу царапин один совет, может пригодится. Сейчас появилась спец пленка которой заклеиваются уязвимые места на кузове. В отличии от старой пленки она не тускнеет, не заметна и не оставляет после себя следов. Можно наклеить два клаптика и не переживать что краска поцарапается. ;)
Пон листопада 03, 2008 12:27 ICQ
Дякую, Stitch --- добра порада (хоч я і так не дуже переживаю). Але якщо будете такі добрі то може підкажіть де можна взяти таку пльонку і скільки коштує. А знаєте, площина того багажника, яка безпосередньо лягає на дах машини якраз має на собі якусь плівку, може то якраз і розраховано щоби не царапати. Напевно італійці передбачили це. Хоча погоджуюся, якби щей на машині --- то імовірність не поцарапати фарбу була би на багато вищою.
Сер листопада 05, 2008 8:03
Вот, что пока нашел...
http://tuning55.com.ua/ - тут как раз видно о чем речь и понятно как используется.
http://ventureshield.com.ua/news.php - а это сайт фирмы которая этой пленкой торгует.
Думаю можно поузнавать на местных СТО. Должны быть те, которые этим занимаются.
Сер листопада 05, 2008 12:04 ICQ
Месяца эдак через 3 будут в наличии багажники на AMULET.Ориентировочно $50 и $60 соответственно
Пон квітня 13, 2009 14:41
Опа!!! Супер! Тільки звідки така інфа? І де будуть в навності???
Пон квітня 13, 2009 19:56
Автомобиль: Амулет люкс
Есть надежда, что будут они в Украине :-P
Пон квітня 13, 2009 20:47 ICQ
я працую в таксі. і з магнітом і лакофарбовим покриттям проблем не виникає . а останні фотки з багажниками навпаки буде шкодити. я був в магазині по продажу рейлінгів і багажників там є каталог під кожну марку авто. під мулю звичайно нема. почсали шукати під толедо теж проблем . такщо варіант кріплень під лижі з магнітом відмінний!! я котаюсь на борді і мій борд поміщається в багажнику а у дружини маленький розмір лиж так що поки проблеми з багажником нема . але дуже хотілося б рейлінги!!!
Пон квітня 13, 2009 21:07
Цілком підтримую bornslippy сезон від'їздиив з лижами на магнітах, - особливих царпин не бачу і не шумить нічого навіть при 150 і злітати зовсім не думає. Хоча і від рейлінгв би не відмовивсь. Все таки універсальніше би було.
Пон квітня 13, 2009 21:34
Будут в Харькове.Дополнительную информацию сообщу по приходу.
Вів квітня 14, 2009 9:28
Автомобиль: Amulet luxury
Ждем с нетерпением :idea:
Вів квітня 14, 2009 9:56
Народ! Багажник на Амулет появился или нет?
П'ят березня 05, 2010 13:50
Тс-с-с :Lazy:
И не появится!!! :x
Его просто некуда присобачить!!! :D
А для фанов остаётся только подбор риллингов от других машинок и с усилителями пришпандёривать их к крыше! :moil:
Суб березня 06, 2010 21:40
 [ 92 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Caesar
45
16395
Вів лютого 18, 2014 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. багажник на крышу чери тиго 3
в Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Нед червня 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
П'ят березня 29, 2013 13:39
Petro Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. сетка в багажник
mark6510
Чет липня 02, 2015 0:08
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
