На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  Далі
 Не хочет запускаться
Автомобиль: amulet luxary
Повідомлення Re: Заглох двигатель на Амулете
ну слизать зубья у узкого ремня еще проще чем порвать, особенно когда внизу на валу в зацепе их не более 5
Суб лютого 05, 2011 13:03
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Шbрина ремня не влияет на количество зубов которые цепляются за шкив!
Выхода нет только из гроба!
Суб лютого 05, 2011 13:11
ну видать разжевать надо сей вопрос. ширина ремня влияет на площадь ремня и зуба, входящего в зацеп... это так сложно понять
Суб лютого 05, 2011 14:07
З нами з: Чет січня 01, 2009 23:32
Специально сходил за старым ремнем - ширина 21,6
все зубья потресканы только с одной стороны.
Фото с телефона так что качество не очень
Суб лютого 05, 2011 17:07
Что и требовалось доказать, ширина ремня не влияет ни на что!
Суб лютого 05, 2011 17:09
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Не хочется вас расстраивать, но я доторговался с ними до 2400грн за всё про всё. В итоге сделал у мастера с официального СТО за 2300грн.
По поводу PROPER... Амортизаторы задние потекли через 21 тысячу, в аккурат после окончания гарантии (20тыс.). Передние пока держатся.
Суб лютого 05, 2011 18:07 ICQ
Ну наверное у кого как у меня амортизаторы задние пропер отходили 33тыщи "ходят до сих пор" очень часто езжу гружонны и с прицепом нареканий пока нет!
Торговатся и искать другое сто у меня времени небыло чем дольше стояла машина тем больше я терял деньги!
mini а что тебе меняли??
Суб лютого 05, 2011 18:19
Клапана (все), ролики, ремень, помпа, вкладыши.... вроде всё. Может ещё чего - не помню.
И торговался я недолго. При одном мастере позвонил другому, чтобы первый слышал мой разговор... и тут началась борьба за клиента, и тот, и другой стали цену опускать. Всего-то минут пятнадцать потратил. У меня тоже время дорого стоит, каждая минута на счету.
Суб лютого 05, 2011 22:01 ICQ
У меня к этому ремень гены, гидрокомпенсаторы.
Да я гривен на 200-300 переплатил!
Суб лютого 05, 2011 22:06
mini написав:
На сколько я помню у официалов ~ 20 грн. постановка на сервис, 60 грн. снятие и установка защиты, а это еще ни чего не сделано. Они что себе в убыток делали. Или ты заходил с черного входа, делал на официальном СТО неофициально.
Суб лютого 05, 2011 22:28
Мастер с СТО в своём личном гараже делал.
Нед лютого 06, 2011 17:59 ICQ
Повідомлення Re: Плохо или совсем не заводится на горячую без педали газа
Бывает подобный прикол с холодноее время года. Начался после того как с дуру, переусердствовал с РХХ и выдернул шток - потом ели его вернул на место. Думаю что теперь он не совсем правильно отцентрирован, если так можно сказать.
Что происходит сейчас. Заводим холодный двигатель - завелся, греем. Все Ок. Если прогреть градусов до 50 (стрелка оторвется от нижнего деления) и заглушить. Сходить в ближний ларек. Опять заводим - а не тут то было. ХХ-да нет совсем. Если не играться педалькой газа - не заведешь. Педальку пустишь - глохнет. Так и держу сек. 30 - 50 обороты, педалькой газа. Обычно хватает чтобы РХХ заработал. Один раз - как раз когда очень спешил, не получилось. Испробовав обычный способ, открутил РХХ, вытянул, опять вставил - не хочет работать, глохнет. Опять открутил, вытянул, вставил, но не до конца (примерно 1 мм),наживил болты. Завел, завелась, болты затянул и в путь.
Если завести холодный, прогреть хорошо (поездить) то такая фишка не происходит.
Однозначно нужно менять РХХ, только вот ни как не соберусь купить новый.
Чет лютого 17, 2011 0:17
З нами з: Вів лютого 02, 2010 22:33
emelya написав:
Пятьсот девяносто шестой раз рассказываю как делать самодиагностику.
1. Ставим перемычку в диагностичесский разъем под капотом. Промахнуться тяжело, три отверстия - два контакта.
2. Включаем зажигание и начинаем считать вспышки чека. 10 вспышек = 0, 1=1 и т.д.
3. В любом поисковике набираете запрос типа - Рхххх, где "Р" - это латинская буква, а хххх - Ваши сосчитаные цифры. Читаем расшифровку.
Кстати на форуме уже несколько раз выкладывали расшифровку кодов.
Я поиском например не нашел этого. Только сейчас увидел, хотя думал что все перелазил.
Если я правильно понял, то в диагностическом разъеме, что возле расширительного бачка системы охлаждения двигателя, нужно закоротить К-линию на земляной контакт того же разъема? Или как? Можно поподробнее с картинками что с чем коротить, так сказать пальцем показать и носом ткнуть. Буду очень благодарен, и наверно не я только. Спасибо.
Чет лютого 17, 2011 15:39
darkprivate написав:
Так ведь написал
emelya написав:
А картинка разъема в книге по ремонту есть.
Плохо лазил, смотри здесь.
Чет лютого 17, 2011 17:41 ICQ WWW
Да, спасибо... как-то провтыкал :oops:
Но все таки вопрос открыт - это нормально замкнуть К-линию на землю (по схеме так вроде), или я что-то путаю?
Чет лютого 17, 2011 22:47
Именно так.
Чет лютого 17, 2011 23:00 ICQ WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Посмотри датчик положения коленвала. У меня год назад была точно такая же проблема. Просто на датчик попал мусор от сцепления, маховика и он неправильно считывает зубья маховика. В результате идёт неправильная команда на ЭБУ, соответственно подаётся неправильно впрыск. Снимается датчик очень просто---ключик на 10, откручиваем винт, вынимаем датчик , протираем салфеткой, вставляем обратно и всё ок! Расположен он спереди и сверху на двигателе, к нему идёт толстый чёрный провод.
П'ят лютого 18, 2011 17:47
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03
Автомобиль: "Амулет"
Повідомлення Не завелся...
Захожу в гараж. Завожу мащину, как обычно, с пол-оборота. Минуты три поработала, выехал, заглушил, попротирал стекла, закрыл гараж. Заводится - хренушки! ЭБУ нормально протестировал систему, дальше щелчок стартера, и все. Визуально - все в норме. Пришлось затолкать в гараж. Сегодня буду разбираться что к чему. Грешу на предохранитель стартера или на АКБ. У кого какие идеи? Может у кого было подобное?
Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
Пон березня 21, 2011 8:24
Повідомлення Re: Не завелся...
если щелчок стартера присутствует-тогда похоже на акб
Пон березня 21, 2011 10:51
а что за интерестная привычка глушить машинку пока ходиш двери гаража закрывать ? думаеш много бензина наэкономиш....неа, наоборот пусть бы машинка чуть прогревалась.
+1 аккамулятор
Пон березня 21, 2011 11:16 WWW
 [ 919 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 46  Далі
в Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Сер березня 19, 2008 11:36
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 202 гостей
