На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
спасибо. только я пока не в киеве. диагностику не делал, прошлло само по себе, говрят, что свечи могут быть? правда?
П'ят жовтня 09, 2009 22:52 ICQ
З нами з: Чет травня 14, 2009 12:51
Автомобиль: Chery Amulet 2007
Появилась тоже проблема с лампочкой "чек", машынка стояла в гараже гдето две недели, вчера пошел заводить, включил зажыгание - лампочка погасла, завел, тоже все норм, прокатался дето км 6-7, и после включения зажыгания лампочка не гасла, а только после завода двигателя, но через мин 10-15 начала гореть постоянно, и еще заметил, что после выключения зажыгания вентилятор радиатора продолжал работать мин 3-4, но после включения зажыгания - переставал...посмотрел в расшырительный бачек и увидел, что антифриза больше нормы, открыл крышку, было черезмерное давление и немного жыдкости вылелось наружу, поробовал снять клему акума дето на 5 мин. в итоге лампочка при включеном зажыгании горит и гаснет только при пуске двигателя, вот думаю, может ли это быть изза завоздушки системы охлаждения или накрылся датчик температуры??
Пон грудня 14, 2009 14:38
Для начала можно попробовать померять сопротивление датчика по мере прогрева двигателя. Если оно меняется, то скорее всего датчик рабочий. Зависимость сопротивления от температуры где то видел на Московском форуме.
Вів грудня 15, 2009 17:15
незнаю, может ли гореть чек изза этого, но вчера почитав форум увидел, что вентиляторы на радиаторе должны крутится вместе, а у меня работал только один(левый), прошелся по проводке и увидел, что слетела одна колодка (непосредственно те что лежат на радиаторе) устранив неполадку и обнулив електронику (сняв клему на акуме) чек не загораеться больше, вот такая история.
Чет грудня 17, 2009 11:44
З нами з: Сер жовтня 22, 2008 15:34
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
tarik написав:
Вот те раз, я вообще не видел, что-бы эти огромные вентиляторы крутились.
Несколько раз слышал как они включались летом в сильную жару, когда попадал в болото или песок и буксовал, движок напрягался и вентиляторы включались, но после того как движок переходил в нормальный режим работы они выключались, соответственно на холостом ходу открывать капот для посмотреть на них смысла не имело.
Сер грудня 23, 2009 13:45
Как вариант отключи мап сенсор и посмотри что поменяется. На впускном коллекторе справа. Без него ЭБУ включает луп и езда возможна, но тогда будет обедненная смесь.
Сер грудня 23, 2009 14:35
abver написав:
Ну, у меня они всегда тоже не крутятся, только когда температура движка переходит на датчике чуть больше середины и включаются только на секунд 10 и отключаються.
Востаннє редагувалось tarik в Чет грудня 24, 2009 13:21, всього редагувалось 2 разів.
Чет грудня 24, 2009 12:10
tarik написав:
Не видел, что-бы на датчике температура переваливала за середину, но индикатор меня уже задолбал. Иногда загорается при пуске двигателя, потом гаснет, но я же нервничаю. Несколько раз не гасла, так я доливал охл.жидкость, после чего индикатор гас.
П'ят грудня 25, 2009 12:46
abver написав:
Ищи куда уходит антифриз.
П'ят грудня 25, 2009 14:28 ICQ WWW
emelya написав:
Таки да. Поехал на СТО обнаружили течь в радиаторе. Поменяли радиатор по гарантии.
Пон грудня 28, 2009 20:29
З нами з: Вів січня 12, 2010 14:46
Повідомлення на панеле приборов не гаснет двигатель
Добрый вечер недавно починил свою машинку после лобового столкновения все вроде бы нормально только вот на панеле приборов не гаснет двигатель что сним может быть и где это можно устранить посоветуйте пожалуйста
Сер лютого 17, 2010 18:01
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Повідомлення Re: на панеле приборов не гаснет двигатель
3xxmenbox написав:
Что - то с электроникой, лучьше чухать на СТО что бы електрик посмотрел.
Зображення Зображення
Бортовик Мой блог... =)
Сер лютого 17, 2010 18:20 ICQ
посмотрите по Мануалу что значит горение такой лампы...
скорее всего, если была переборка после аварии, где-то не подключен некий датчик или плохо контачит.
Проверьте предохранители с соотв-ми значками.
Совет про СТО дельный и быстрый к выполнению - там сразу скажут что и где.
Сер лютого 17, 2010 18:58
Нужно сканером считать код ошибки и от этого плясать.
Сер лютого 17, 2010 19:00
З нами з: Вів липня 28, 2009 21:32
Автомобиль: amullet
я такую проблему в етом году уже испытал 2 раза по причине замокания датчика детонации еду на салон чери на окружной плачу 76 грн и снимаю ошибку. а сейчас вобще так ежу
Сер лютого 17, 2010 22:15
приехал бы ко мне с апельсиновым соком и снял бы ошибку)))))
если ошибка появляется повторно, следует подумать о замене датчика....когда горит лампочка неисправности, двигатель работает на неоптимальных параметрах. Иными словами кушаем больше, едм хуже....а еще можно сделать магическую кнопочку, на ночь отключать ЭБУ......точнее 15мин. хватит.....лампочка погаснет и ЭБУ сбросит....
Сер лютого 17, 2010 23:50 WWW
еще очень прикольный способ помочь машине - после длительной поездки открыть капот и снять все разъемы датчиков. Затем закрываем капот, благодаря высокой температуре все разъемы просохнут, затем обработать силиконом и защелкнуть ВСЕ на место.
Сер лютого 17, 2010 23:53 WWW
Креативщик
А можно отключать АКБ для сброса ошибок?
Чет лютого 18, 2010 0:51 ICQ
Автомобиль: amullet
отключил наночь завтра с утра посмотрю
Чет лютого 18, 2010 1:47
так что получается это ошибка в самом компе ? ребята посоветуйте куда можно съездить и скинуть или про диагностировать что за ошибка я конечно сниму клеммы на ночь посмотрим какой результат даст))кстати мне говорили что в Авангарде кто то там занимается диагностикой наших чери ???
Чет лютого 18, 2010 9:18
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53109
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит предохранитель при вкл кондиционера через 30 сек
корунш
Сер червня 19, 2013 13:05
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 4 гостей
