На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
 Диагностика, коды ошибок
З нами з: Чет грудня 18, 2008 19:02
Повідомлення Re: Код ошибки Р1651
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1689627
Нед липня 07, 2013 0:45 ICQ
З нами з: Сер грудня 19, 2012 11:40
Автомобиль: Chery
Я читал полностью этот пост. Но ответа я там не нашел. Код ошибки Р1651 отдан на откуп производителя ЭБУ, и никакого отношения к аирбегу не имеет. Тем более у Тиго свой протокол подключения к бортовому компьютеру.
Нед липня 07, 2013 23:48
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Повідомлення Re: Диагностика амулетов
а какой программой можно продиагностировать ABS через блютуз адаптер ELM 327?
Пон липня 29, 2013 10:01 ICQ
З нами з: Пон серпня 05, 2013 12:55
Повідомлення синусоида в цепи концевиков, чери амулет
На данный момент уже два дня копаюсь в проводке авто (чери амулет). (Причина Аккумулятор садится за двое суток). Определил, что через лампу плафона освещения салона протекает ток от 0,5 до 1,5 А. Определено, что на заглушенном двигателе и закрытых дверях, отключенном плафоне, в цепи концевиков переменная земля.
Если подключаешь плафон освещения садится аккумулятор, но сигналка начинает видеть закрытие дверей.
Естественно сигналка не видит закрытых дверей если плафон отключен.
Форму сигнала определить тяжело, нет осцилографа но период примерно 1,5 секунды, циклический, постоянный. Отключал сигналку и плафон , глюк все равно присутствует.
Прошу помощи специалистов:
Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков?
Что это вообще может быть? :wizard:
Пон серпня 05, 2013 16:14
З нами з: Сер вересня 21, 2011 23:46
Автомобиль: чери амулет 2008года
Повідомлення Re: синусоида в цепи концевиков, чери амулет
daniilguz написав:
Куда кроме плафона приходит сигнал с концевиков? :wizard:
На панель приборов - больше вроде никуда не идет 8-)
Есть знакомые с Амулетами? Самый верный способ - поставить чей-нибудь плафон и приборку - и потом замерять.
А в каком состоянии остальные концевики? Снимал, смотрел? Может там где-то в другой двери коротит, а в плафоне например транзистор накрылся - вот оно с ума и сходит.
Как оно начало проявляться? Проанализируй, может незадолго до этого разбирал чего или в воду заезжал.
Зображення[/URL]
Пон серпня 05, 2013 18:24
Нет в воду не заезжал, из плафона все выпаял :) нет там больше транзисторов и кондеев.
Сигнал циклический явно не короткое похоже на какую-то схему с кондюком.
Приборку на выходных откручу посмотрю что -да как спасибо.
Концевики все осмотрел почистил, пока не проверял только провода от задних концевиков, не успел уже поздно было. Решу проблему отпишу, что там было.
Пока закрываю машину ключом т.к. сигналка не берет на охрану двери и через несколько минут срабатывает.
Вів серпня 06, 2013 9:45
Без сигналки оставлять машину не моги - мало ли идиотов!! Просто отключи провод сигналки который к концевику идет (может у тебя к проводу плафона) - что б закрывать машину брелком и что б диодик мигал под стеклом и сигналка понимала что дверь закрыта. Датчики капота багажника и удара по крайней мере будут работать
Зображення[/URL]
Вів серпня 06, 2013 16:51
может сама сигналка так глюканула :) у меня похожие приколы были еще когда ставили сигнализацию- но там сразу поставили диод на провод который на концевик идет
Вів серпня 06, 2013 17:45 WWW
Хорошая идея отрезать провод, так и сделаю.
На счет того что сигналка глючит не возможно, я проверял при отключенной от шлейфа сигналке.
Сер серпня 07, 2013 9:21
отсоедини тонкий провод от генератора и проверь чтоб на нем был 0 при выключенном двигателе, затем проверь тот же вывод генератора - может диод в РР.
Сер серпня 07, 2013 13:01 WWW
попробую конечно, но как то не понимаю как эти схемы связаны. Но обязательно проверю
Сер серпня 07, 2013 14:29
daniilguz
Стесняюсь спросить. А форум почитать не пробовал? Даже отзыв Амулетов был в связи с утечкой. Поиск по форуму работает, однако.
Сер серпня 07, 2013 16:07 ICQ WWW
Тему можно закрывать. Поискал на форуме по слову "Утечка" и ответ нашелся. Искал ранее по запросу "переменный минус в цепи концевиков" спасибо мудрому человеку.
Сер серпня 07, 2013 17:33
З нами з: Чет серпня 08, 2013 21:54
Автомобиль: qq
ELMкой видел только движок.А вот карбрайн видит и иммо и абс и двигло и айрбаги.Мне говорили ,что раньше это был диллер по китайпрому.Я не много успел протестировать егона Х-5 бмв.Взял около 14 блоков.В климате показал привода в процентах все.Паджеро взял без труда.Амулет,джилли,греат волл.Аппарат конечно конечно китайский,но грызёт на свою стоимость отлично.
Весь мир -театр... а мы застряли в цирке...
067девять три 184восемь восемь
П'ят серпня 09, 2013 12:33
З нами з: П'ят жовтня 26, 2012 23:44
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
Ребят подскажите в чем может быть проблема.
Купил сегодня Mini ELM327 OBD2 Bluetooth - подключил через штатный разьем в салоне авто, на устройстве горит красная лампа, с телефона подключился к устройству, ввел код, произошло сопряжение. Но когда пробую соединится через программу пишет -отключено.
Программа OBDScope для Simbian.
Машина Амулет
Проблема в том что нужно подвести K-Line из под капота или в чем-то другом?
P.s. Устройство рабочие, проверено на других авто.
Заранее спасибо.
Сер серпня 14, 2013 19:09
lelik написав:
Нет на разъеме в салоне двигателя. Двигатель под капотом.
Сер серпня 14, 2013 20:36 ICQ WWW
тяни К-линию.
Чет серпня 15, 2013 8:58 ICQ
Автомобиль: chery
Ребят, спс. Подвел К-линию, все работает :)
Чет серпня 15, 2013 18:51
З нами з: П'ят серпня 23, 2013 16:08
Клубная карта №: 100
George написав:
Викладиваю небольшую инструкцию по установке в картинках:
Проводим кабель из под капота в салон (я провел через отверстие для тросика капота);
Програми для диагностики на комп http://elm327.com.ua/download.php на Android смартфон http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433.
Суб серпня 24, 2013 12:58
Caesar написав:
только прийдется протянуть К-линию.
на родном гнезде вместо К-линии двигла выведена К-линия подушек вроде. поэтому необходимо протянуть из-под капота к-линию и подключить кажись к 7-й ноге. на форуме все это описано, пользуй поиск.
Я уже все перепробовал, и из под капота кабель тянул к 7-й ноге и напряму подключался, ничего не работает! Програма скан мастер девайс ЕЛМ 327 по блютузу находит, а потом выдает НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ!!!!
Суб серпня 24, 2013 14:27
 [ 307 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Далі
в Chery A13 / ZAZ Forza
bozon
20
28718
Вів лютого 11, 2014 11:45
bozon
125
44918
Пон серпня 25, 2014 14:39
bozon
42
18663
Нед серпня 11, 2013 14:49
mikhadze
Суб березня 27, 2010 19:16
