 Re: Свечи
По денсам и НЖК ошибся те что написал на 2 мм длиннее, хотя они будут работаь нормально и я даже за их установку чтоб колпачки не прикинпали, но если про аналоги то на наши автомобильчики DENSO K20PRU-11, NGK BKR6E-11/ впринципе последние цифры не так важны зазор лучше руками выставлять в зависимости от топлива и конкретного экземпляра авто..... BOSH FR7DC+ тут зазор 0,7, BOSH FR7DCX+ а тут 1,1 - у боша это опрделяется последней буквой.....
| Пон жовтня 05, 2009 11:26 |
strumkovsky
З нами з: Чет вересня 18, 2008 13:13 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
 Re: Свечи
Да, это всё правильно, зазор у BOSH нужно выставлять, но по калильному числу, самое главное, все эти свечи нам подходят.
| Пон жовтня 05, 2009 11:36 |
 Re: Свечи
по калильному нам подходит все что по НЖК 6 Десно 20 БОШ 7 под 16-й ключь и уплотнение под шайбу, зазор надо везде выставлять, как показала практика 1,1 для мулета много....вернее он работает но расход меньше с зазором 0,95 иногда даже 0,8 ставил...бензин однако радует
| Пон жовтня 05, 2009 13:00 |
roman333
 высоковольтные провода
мужики кто менял высоковольтные провода ?,что ставили,от чего подходит
| Вів жовтня 13, 2009 20:02 |
vladislav
 Re: высоковольтные проаода
| Вів жовтня 13, 2009 20:07 |
я поставил проспортовские от 2109, колодцы не прикрыты.....но количество мусора не изменилось, машина едет приятнее
| Сер жовтня 14, 2009 15:59 |
roman333
я поставил с инжекторной восмерки колпочки взял родные (те что в колодце) пришлось помучется правда,но вопрос в другом при работе на холостых в полной темноте не чего не происходит но стоит газонуть на проводниках появляется что то вроде свечения не на всех правда,так было на родных так есть на новых,свечи я менял,какихто проблем при работе двигла тоже не вижу,что за хрень може кто подскажет?
| Сер жовтня 14, 2009 20:10 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
roman333 написав: я поставил с инжекторной восмерки колпочки взял родные (те что в колодце) пришлось помучется правда,но вопрос в другом при работе на холостых в полной темноте не чего не происходит но стоит газонуть на проводниках появляется что то вроде свечения не на всех правда,так было на родных так есть на новых,свечи я менял,какихто проблем при работе двигла тоже не вижу,что за хрень може кто подскажет? Попробуй водичкой побрызгать если будет иска значит пробой
| Чет жовтня 15, 2009 11:17 |
Я когда обращал внимание что от 2108 провода надо ставить то только тюненговые с двойным силиконом, у нас напруга больше....еще вариаант что такие провода, поставь зазоры на свечах о,9 это уменьшит ток пробоя а значит должно стать лучше
| Чет жовтня 15, 2009 13:42 |
roman333
ясно,свечи у меня бош сингол платинум зазор 095,скорейвсего не те провода
| Чет жовтня 15, 2009 16:43 |
Не спеши выбрасывать провода, попробуй помыть бензином и еще помой места на двигателе/креплениях где идет пробой. Еще есть хайгеровская аэрозоль типа для защиты высоковольтной части от пробоя.......
| Чет жовтня 15, 2009 17:07 |
roman333
двигло чистое провода спиртом протирал,просто подсунули с обычной восьмерки их5 штук вместо четырех,хотьи тесло
| Чет жовтня 15, 2009 20:51 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Свечи
Привет всем, у меня пробег 22 000, стоят родные свечи, все ок  . думаю на выходных поменять.
| П'ят жовтня 16, 2009 10:34 |
тогда все ясно, там на другое напряжение расчитано....жаль но замена проводов........
| П'ят жовтня 16, 2009 12:00 |
roman333
блин что на оригинальных старых что орегинальных новых что силеконовых одно и тоже светятся не постоянно а кагда резко газонеш и то не всегда,плюс диогностический комп показывает отклонения по детонации 1,5-2 градуса на 1 и 3 цилиндре ,толи смесь бедноя толи хрен его знает
| П'ят жовтня 16, 2009 18:52 |
serr24
З нами з: Сер вересня 10, 2008 13:59 Повідомлень: 99 Звідки: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: Свечи
Сегодня на базаре нашел BERU Ultra 14FR-8DUX по 30 грн штука. Написано что сделаны во Франции. Что скажите ? Выше предлагались BERU Ultra 14FR-6DUX, но "мой" продавец сказал что нужно более гарячую свечу для наших авто.... Думаю брать....
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Суб жовтня 17, 2009 16:23 |
trunov3
З нами з: Нед вересня 20, 2009 18:16 Повідомлень: 219 Звідки: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
 Re: Свечи
кто что может сказать по поводу свечей BOSCH Super plus +24 FR 7 DPP+
_________________80679814087, 80507209013
| Суб жовтня 17, 2009 16:26 |
Ol_m
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58 Повідомлень: 301 Звідки: Украина, г.Сумы
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Свечи
Х.З., мой бош fr7dtc ведет себя очень странно, на горячем машина рвет шо реактивный самолет (бенз 92) на холодную до полного прогрева тупит и троит. С утра даже при +5 завод очень сложный (троит глохнет) шо будет зимой не знаю. Предыдущий чемпион С9УС наоборот - заводится легко, прогреется - тупит. Читал у кого то похожий отзыв на бош (не помню только у нас или на российском форуме). Хоть бери на утро ставь чемпион, после прогрева меняй на бош
| Нед жовтня 18, 2009 13:54 |
trunov3
 Re: Свечи
trunov3 написав: кто что может сказать по поводу свечей BOSCH Super plus +24 FR 7 DPP+ народ, ну подскажите кто-нибудь, подходят нам эти свечи или нет, по таблице не могу разобраться
| Пон жовтня 19, 2009 13:22 |
 Re: Свечи
FR 7 DPP - если память не изменяет это двойная платина, по калильному подходят.....главное не купи китайский вариань, там не платина а заточенный электрод
| Пон жовтня 19, 2009 13:55 |
