На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  Далі
 ГБО на Амулете
Повідомлення Re: ВАРИАТОР.
цена на переходник вменяемая. проще уже с переходником, чтоб не резать штатную проводку. И еще, если всетаки решиш что не стоит цеплять устройство на аккамулятор на прямую то можно использовать тот провод что идет от замка на штатную гамнитолу. я еще ГБО хочу повесить на реле, не нравится мне вариант чтоб все на прямую подключено, колхозно как-то. нужна будет помощь - звени в рельсу, буду постаратся
Чет березня 31, 2011 11:11 WWW
Повідомлення Re: ПОСТАВИЛ ГАЗ НАЧАЛ ПИЩАТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА
ну так это еще не показатель, замени масло, фильтр. Еще все может быть нормлаьно. И как вариант грязь попала под редукционный клапан.
Чет березня 31, 2011 11:20 WWW
З нами з: Суб грудня 01, 2007 21:53
Sanek555 написав:
Сегодня попробовал более вязкое 10w40 - не помогает. Фильтра также заменены.
Sanek555 написав:
Сам не пробовал, но народ говорит нужно пол мотра разобрать чтобы к нему добраться?
Последняя надежда использовать присадки, если не поможет будем разбирать двиг.
Чет березня 31, 2011 21:49
не трать деньги, физику химией не исправиш(
надо колоть мотор, пока будеш ездить на присадках можеш полностью уложить....
10-40 не более вязкое, вязкость по второй цифре, первая означает низкотемпературную вязкость или точку застывания масла......кому как нравится
П'ят квітня 01, 2011 13:41 WWW
Операция запланирована на понедельник. На присадки много не тратил, обошлось около 60 грн, эффекта 0.
П'ят квітня 01, 2011 21:16
В общем в масляном насосе оказалось куча металлической стружки в каналах, да и сам он немного был потертый внутри. Заменили. Теперь все ок. Заодно и поменяли вкладыши шатунов, родные уже немного изношены были.
Пон квітня 04, 2011 21:28
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
а сколько пробег?
Пон квітня 04, 2011 22:02 ICQ
130 тыс.
Пон квітня 04, 2011 22:08
не забудь что если вкладыши подкинули надо поездить спокойно, чтоб притерлось нормально, копоти не давай пока
Вів квітня 05, 2011 11:04 WWW
Повідомлення ГБО 2-го поколения на Амулет.
Доброго времени суток всем юзерам Амулетов. Вот собираюсь приобрести себе подобную машину годов так 2006-2008., сейчас просматриваю (уже второй день) форум. На нынешней ВАЗ 21099i стоит ГБО 2-го поколения, три года на нем проездил....все ОК. Думаю снять ее и перекинуть на будущий Амулет, тем более редуктор позволяет по мощности это сделать. Собственно хотел поинтересоваться, кто-нибудь ставил себе подобное ГБО?
Суб квітня 09, 2011 10:40
Повідомлення Re: ГБО 2-го поколения на Амулет.
Все почти хорошо, кроме того, что при хлопке в впускной коллектор выходит из строя ДАД. 150 грн.
Суб квітня 09, 2011 23:02
З нами з: Суб березня 14, 2009 14:21
И корпус воздушного фильтра.
http://poligon-04-dndz.at.ua/ Внеаренный Лазертаг в Днепродзержинске.
Суб квітня 09, 2011 23:46
скупой всегда платит :) расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим рототы ГБО.
Нед квітня 10, 2011 15:16
Хреновая затея... Лучше когда будешь продавать 9-ку, предложи вида:" с ГБО цена такая-то, без - такая-то", и поставь ГБО 4 поколения.
Нед квітня 10, 2011 21:38
stealth написав:
Skuybit написав:
На моей 99-й хлопает иногда при заводке двигателя, ни разу ничего не рвало, все ОК.
СаБаКа написав:
скупой всегда платит :) расход выше, потеря динамики, замена датчика, замена корпуса, вероятность прогорания клапанов выше, ручное переключения видов топлива, нет контроля температур для оптим работы ГБО.
Ну насчет расхода и динамики спорить не буду, но при чем здесь прогар клапана (вероятность) и контроль температуры чего?
Нед квітня 10, 2011 21:43
velja написав:
Не нужно сравнивать. Это разные машины. Не веришь, ставь, только потом не говори что Тебя не предупреждали, это проверено очень много раз и не одним человеком.
Нед квітня 10, 2011 21:48 ICQ WWW
Не, ну я то не против конструктивной критики, тема для обсуждения то и создана, просто хотелось послушать квалифицированные (более-менее) ответы людей юзавших такую ГБО.
Неужели у Мули корпус воздухана из папье-маше сварен?!
Нед квітня 10, 2011 22:19
velja написав:
stealth написав:
Прогар клапанов происходит при неправильно отрегулированном газовом оборудовании и забивании на ТО (типа она и так едет зачем мне ТО)
Контоль температуры нужно для того чтобы пользователь не переключался на газ до его прогрева приближая тем самым его кончину
Читаем мануал
"Прогреть двигатель до температуры перехода, и должна составлять не менее 35 0C во избежание преждевременного выхода из строя редуктора."
Нед квітня 10, 2011 22:42
velja написав:
А после пары замен, причем весьма не дешевых, люди меняют 2-е на 4-е поколение. :?
velja написав:
Нет, хлопок очень "хороший" получается.
Нед квітня 10, 2011 22:48 ICQ WWW
velja написав:
Корпус из пластмассы, довольно объемный, то есть место для хлопка есть, но это не главное, главное чувствительный датчик давления в впускном коллекторе, вот ему от хлопка плохеет.
Пон квітня 11, 2011 10:23
 [ 777 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 39  Далі
в Автосалоны и сервисы
ziablik
Суб листопада 17, 2007 5:04
Александр К
Чет липня 15, 2021 21:11
Иванович
59
31473
Вів червня 16, 2009 19:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка в Амулете
valid705
Чет жовтня 24, 2013 21:43
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 130 гостей
