На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  Далі
Повідомлення Re: БЕДА С ЗАДНИМ СТЕКЛОМ
Парни сегодня обнаружил, что у меня вся задняя ляда из внутри в инеи со стеклом!........езжу каждый день.
З.Ы обратите внимание как у вас у меня, почему то не оттаивает! :o
ляда (5-я дверь крышка багажника)
Востаннє редагувалось serjio007 в П'ят січня 09, 2009 22:29, всього редагувалось 1 раз.
П'ят січня 09, 2009 21:34
Не сочтите за так сказать колхоз но что имелось в виду под словам ЛЯДА.
П'ят січня 09, 2009 22:26
Значение слова "ЛЯДА" в толковом словаре Даля
ЛЯДА - ж. с немецк. южн. ставень, дверка, лаз в подполье, западня, люк;
А вообще-то так называют заднюю дверь в хэтчбеках.
П'ят січня 09, 2009 22:33 WWW
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Поменял!!! Стекло 750 на Экспрессе,( на рынке самое дешевое 925, к Гуану не смог дозвониться.) Правда проблема, не горит стоп сигнал, обнаружил позже. Думаю что-то с клемами или установили матюком. Кто-то снимал его со стекла?, подскажите как.
Вів січня 13, 2009 15:49
З нами з: Пон грудня 17, 2007 23:56
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
livci написав:
...Кто-то снимал его со стекла?, подскажите как.
Речь идет о дополнительном стоп сигнале... верно? Если о нем, то его корпус состоит из двух половинок, с боков имеются защелки, их надо надавить и стягивать крышку вдоль стекла. Только аккуратно, чтобы не зацепить нити подогрева стекла. Сняв крышку, имеешь доступ к разъему.
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Вів січня 13, 2009 18:07 ICQ
ОК, спасибо.
Вів січня 13, 2009 19:58
Автомобиль: Амулет люкс
Поздравляю. :ura:
Вів січня 13, 2009 20:13 ICQ
sem написав:
Поздравляю. :ura:
присоединяюсь +1 :bye:
з. ы Экспресс без боков не умеет ни чего делать опять 25!
Вів січня 13, 2009 21:25
З нами з: Пон червня 16, 2008 18:14
:o если в мороз на стекло вылить горячей воды или прикоснуться чем-то горячим, то от не одно стекло в восторге не будет (физика процесса такова). Но если температуру поднимать постепенно, то даже в тонкостенный стакан можно налить кипяток. А обдув горячим в холодной машине быть не может, температура поднимается постепенно. Так что обдув включать нужно, иначе зачем он нужен??
Другое дело обогрев если нити накала разогреваются достаточно быстро.... :?
Чет січня 15, 2009 0:07 ICQ
в том то и дело что не быстро
но.... опять таки тонировочная пленка, она часто бывает токо и теплопроводящей, мало того что она и так напряжение создает, то еще и более быстрому обогреву способствует
но опять таки хорошое стекло и правильно вклееное не лопнет ни от тонировки ни от обогрева, а плохое лопнет рано или поздно и без тонировки
Чет січня 15, 2009 2:27 ICQ
Ну уж не знаю, у кого как говорю о себе, у меня стекла тонированные уплотнитель на заднем стекле кое, где держится не очень хорошо на мойку заезжал в мороз -18 и после этого никаких проблем все тип-топ все держится и намеков на какие-то поползновения в сторону разведу на бабки не заметил, хотя после мойки машину выгнали на у лицу и она простояло там приличное количество времени потому как с начала я и тронутся, не мог такое впечатление, что на ручнике трогаешься, а потом ничего поехала после некоторых манипуляций
а по поводу лобового стекла могу сказать следующее, сосед по стоянке меняет второе стекло мужик в возрасте и не первый день за рулем ну машину прогревает следующим образом: заводит двигатель, нагоняет температуру, а потом включает обогрев стекла и в недоумении разводит руками :? да что ж такое, неужели разучились стекла делать
Чет січня 15, 2009 13:48
Вот в этом и проблема! Обдув и подогрев нужно включать сразу и температура стекла будет повышаться постепенно.
Чет січня 15, 2009 13:56 ICQ
Точно :-P
Чет січня 15, 2009 14:17
Да не спорьте вы. Стекло такое попалось, вот и вся беда. А со стопом разобрался, эти рахиты перепутали плюс и минус.
П'ят січня 16, 2009 18:43
З нами з: Вів листопада 06, 2007 21:23
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
livci написав:
У меня - тьфу-тьфу. Но чтоб и вам не обидно было:
Рядом со мной на стоянке стоит Хонда Аккорд, новая, из салона. Несколько дней назад на ней при прогреве авто лопнуло лобовое стекло, при чем по центру, при чем трещина не идет к краю стекла, при чем она в виде замкнутой фигуры.
Я согласен с цитатой - видно брак стекла.
Могу банить всех, но не хочу
Суб січня 17, 2009 10:41
livci написав:
Лампочке накаливания как-то всё равно, где плюс а где минус... или у тебя светодиодный стоп?
Суб січня 17, 2009 11:20 WWW
Дружище, в Амулетах у всех доп. стоп сигнал со светодиодами. Если-бы стояли обычные лампочки, я бы не парился, оно-бы само работало как ты его не подключай. Отак. :bye:
Суб січня 17, 2009 16:06
livci написав:
Вот свезло так свезло, а я кулибинством занимался.
Суб січня 17, 2009 16:41 WWW
А мне такая работа по кайфу :drag: , сидишь себе паяешь, главное что-бы ни кто не мешал. Я у себя всю панель приборов и все лампочки на синие заменил.
Суб січня 17, 2009 16:44
Клубная карта №: 93
livci написав:
Я у себя в панели приборов все лампочки на синие заменил.
А какие там лампочки, в приборке, маркировку не подскажешь. Тоже хочу синие, потому что магнитола синяя, было бы все в унисончик.
Суб січня 17, 2009 18:33 ICQ
 [ 585 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4666
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Iriska
223
31763
Суб січня 03, 2015 12:52
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 239 гостей
