На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Сер листопада 27, 2013 17:35
Автомобиль: Amulet new
Повідомлення Re: Био-топливо.
Выездил несколько баков на БРСМ. Расход тот же, едет так же.
Чет травня 15, 2014 13:11
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Что на КЛО, что на БРСМ, разницы в "спиртяге" не заметил. Только на БРСМ немножко дешевле.
Чет травня 15, 2014 15:15
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ни кого ни от чего не отговариваю, просто расказываю что видел. Передача ДжеДаі от 5 или 6 мая сего года. Взыли они био бензик с нескольких запоавок и анализировали. Содержание спирта превышает допустимые 15 процентов в разы. От этого он такой дешевый относительно пятого. В нашей стране нет гостов на биотопливо, по этому они его и бодяжат. Так прибыльней. А по поводу того, что писал Саня, действительно стало хуже заводиться на холодную.
Чет травня 15, 2014 17:58
Автомобиль: Lanos
Да вообще это сомнительная экономия...
Тут либо а нормальном бензе ездить, либо ГБО ставить...
Чет травня 15, 2014 21:35
livci написав:
Ни кого ни от чего не отговариваю,... Содержание спирта превышает допустимые 15 процентов в разы. В нашей стране нет гостов на биотопливо, по этому они его и бодяжат.
"И словно мухи тут и там, ходють слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам!" (по форумам) :-D (с) В.Высоцкий.
Сейчас бодяжат всё, что можно, а особенно бензин 95 и выше. Спиртовой бензин менее вреден, чем обычный бензин и более экологичный, а бодяжить его можно либо спиртом, либо бензином, но то и это - топливо!
Я езжу на газе, а завожусь на бензине и именно на спиртовом, и никаких проблем с заводкой или чем либо ещё, нет. Использую спиртовой бензин на новой машине с дня выезда из салона, а это уже 5-тый месяц. У спиртового бензина есть хорошее свойство - удаление воды из бензобака.
У кого установлен вариатор 60-2.ру и использует спиртовой бензин, советую сделать опережение на бензине на +2 или 3 градуса - динамика порадует!
П'ят травня 16, 2014 11:21
Ну насчет беззубых, это явно не ко мне, скорее наоборот. http://video.2plus2.ua/programy/dzhedai-06-05-2014.html если вам лень искать, то смотрите с 8-ой минуты.
я писал, что не отговариваю!!! Сам заливаю его. За что купил, за то продал. Единственное ошибся в процентах. за это сори. Но смысла это не меняет.
П'ят травня 16, 2014 16:13
Автомобиль: amulet LUX
заправился на БРСМ первый раз этим бензином нареканий нет, будем наблюдать.Динамика, работа осталась прежней-далее проверяю расход.всем удачи!!!
Нед травня 18, 2014 21:57
тему почистил, междусобойчики решать в личке или при личной встрече. Высказывания содержащие оскорбления буду удалять.
Пон травня 19, 2014 10:55 WWW
5-тая колонна форума .сом?!
Как по мне, то "зубастые" модерасты форума .сом должны модерастить на своём форуме. :-D
Пон травня 19, 2014 11:26
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
senjn, Вы отправлены в бан на 7 дней, так как плохо прочитали правила форума по разделу "III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ.."
Заранее благодарен за понимание.
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон травня 19, 2014 13:16 ICQ YIM
З нами з: Вів травня 27, 2014 20:22
Автомобиль: Чери Амулет
Повідомлення бензонасос не качает из-за мозгов!
Ребятушки,подскажите. при включении зажигания слышно что качает бензонасос в систему,но вчера перестал. думал что предохранители или реле-проверил-целые,все норм. погрешил на насос- достал- методом подключения к АКБ обнаружилость что насос жжужит и качает... проверил напряжение на насос- его нет! короче релюшки все в поряде,клацают (опять же проверял с АКБ) но напряжение на них не идет. Следовательно я выяснил что мозги не посылают сигнал на реле.. в чем проблемма? подскажите? неу ж то мозги накрылись? может у кого то было подобное? все же остальное работает :-(
Вів травня 27, 2014 20:57
Повідомлення Re: бензонасос не качает из-за мозгов!
При включении зажигания чек загорается?
Вів травня 27, 2014 22:08 ICQ WWW
Нет,не загорается.
Вів травня 27, 2014 22:38
было такое. Проверь питание на ЭБУ.... в моем случае не было нормальной массы. она берется со шпильки впускного коллектора. Если не разберешься - набери, номер в личке. Рядом с ЭБУ 3 предохранителя, тот что 10А это на ЭБУ, вообщем проверь тестером что там была напруга, а лучше контролькой.....бывает что вроде есть а как поварачиваешь ключ оно проседает...
Вообще сразу замени предохранитель стоит копейки.....в целях диагностики
Не плоди темы!!!! достаточно одной чтоб тебе помогли
Сер травня 28, 2014 9:32 WWW
проверял массу- все норм. цэшки сейчас нет чтоб проверить напряжения, буду вечером пробовать. И звонил на сервис- сказали что может быть проблема в сигналке. надо будет вечером проверить все.
Сер травня 28, 2014 13:15
может и сигналка конечно, но обычно сигналку вешают на бензонасос. Если при повороте ключа не загорается а потом гаснет джекичан - нет питания на ЭБУ.
Сер травня 28, 2014 14:33 WWW
З нами з: П'ят січня 16, 2009 12:25
Автомобиль: Eastar 2.0 Black
Всем, привет!
Была у меня аналогичная проблема, перестал включаться бензонасос, тоже все перебрал не мог понять в чем проблема. Решилось все просто перезагрузкой мозгов, путем снятия клеммы с АКБ на 30 минут.
Проблема появляется после 3-х неудачных пусков двигателя, у меня так получилось потому что приказала долго жить АКБ. После замены АКБ и перезагрузки мозгов всё отлично.
Попробуйте сделать всё как я описал, должно помочь.
Сер травня 28, 2014 14:36
всем спасибо. нашел проблему! естественно как всегда оказалась в том месте где не ищешь,и самая мелкая пакость :-( всего лишь отвалился провод на ПЛЮСЕ отвечающий за питание блока управления двигателем и бензонасосом. пару минут,и все готово- машинка завелась. досадно... но буду теперь знать... всем спс ище раз!
Сер травня 28, 2014 21:42
З нами з: Чет травня 29, 2014 23:34
Автомобиль: Чери кимо
Повідомлення Кажется накрылся бензонасос!
В общем ситуация вот какая.
За последнюю неделю, много мотался по городу и межгороду и не особо следил за показанием топлива, (не важно почему).
Позавчера заехал во двор, поставил машину, было все норм, утром завел её раза с 5-го, после поездил по делам и снова во двор, на горячую, когда приехал, глушил, завродил, все было гуд.
Сегодня утром заводить, а она намертво.
Прислонялся ухом к лючку на баке под сидухой, вроде как не слышно чтобы работал, но он может и так тихо работать что и не поймешь.
В общем вопрос.
Реально это может накрыться бензонасос из-за того что в течении недели раза 3 тухнул из-за того что бенз заканчивался?
Бензонасос ли это мог накрыться?
Чет травня 29, 2014 23:41
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Кажется накрылся бензонасос!
Вопрос интересный, как показал опыт владения автомобилями, все что угодно может накрыться и во многих случаях даже без каких-либо логических объяснений.
начните с насоса, проверить подачу питания на сам насос, если питание подается, то далее моторчик на предмет работы ну и дальше плясать.
П'ят травня 30, 2014 9:48
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
