На сторінку Поперед.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Пон вересня 15, 2008 16:48
Повідомлення Re: бензонасос не качает из-за мозгов!
Начнем с реле, а там видно будет..
Кстати о релле, можно снять любое с такой же маркировкой "53" и купить такое-же ?
http://massage-doma.at.ua
Пон червня 30, 2014 0:18 ICQ WWW
да, по идее можно. Но в моем случае помогла именно замена, т.к. перед этим менял с главным реле и глюк через время повторился, думаю прикол с залипанием контактов на родном 53-м. Я купил обычное реле на свет для жигулей.
Пон червня 30, 2014 15:00 WWW
Замена реле увы не помогла :(
А какой из датчиков температуры менять ?
А при поломке датчика температуры не должна ошибка загораться ?
Вів липня 01, 2014 15:12 ICQ WWW
по идее да, но там регистрирует только грубо говоря обрыв, а если вместо 80 градусов датчик дает 30 то оно такого не увидит. Тот датчик висит под катушкой зажигания, возле термостата, там патрубок от радиатора подходит толстый.
Сер липня 02, 2014 13:30 WWW
Если я правильно понял то это A11-3808013
Завтра если получиться то поменяю
Сер липня 02, 2014 23:49 ICQ WWW
З нами з: Чет липня 17, 2014 17:05
Повідомлення Re: Кажется накрылся бензонасос!
Доброго дня! в мене теж проблема з бензонасосом..(не показує рівень бензини взагалі, стрілка на 0 завжди і світиться колонка)..поїхав на сервіс...сказали що потрібно замінити поплавок і пластину. Так як поплавок вже став важкий і "топиться" в бензині.....від чого показує по нулям......скажіть будь ласка хто стикався з такою проблемою.... і де можна придбати ці запчастини...оскільки новий бензонасос не хочеться купляти....недешево всьотаки)
Чет липня 17, 2014 20:34
Автомобиль: amulet LUX
https://www.drive2.ru/l/288230376151897562/ читай
Чет липня 17, 2014 21:40
А можливо в когось є амулетовський поплавок?
Суб липня 19, 2014 16:21
припаяй с жигулевского карба поплавок
Суб липня 19, 2014 22:48 WWW
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Датчик уровня топлива
У меня "нарисовалась" проблема с ДУТ. Еду по варшавке, стрелка показывает примерно четверть бака, и тут бац! Двигатель заглох. Я в растерянности. Съехал на обочину, попробовал завестись. Стартёр крутит, есть схватки, но не запускается! Стрелка уровня топлива при включенном зажигании показывает четверть бака, при выключенном лежит на нуле. Заправка оказалась рядом, сердобольный заправщик втихаря налил мне в пластиковую канистру 4л бензина. Несколько раз подкачал бензонасосом топливо и машинка завелась. Заправился до полного, на бортовике выставил 57л. Теперь ориентируюсь по пробегу, так как стрелка уровня топлива ниже четверти бака не опускается. Бортовик "Престиж V 55" начал врать безбожно. Когда я заглох из-за закончившегося топлива, он показывал, что в баке 17л. Кто что подскажет по поводу датчика топлива? Проблемы с самим датчиком в баке, или в приборке? Заранее благодарен за совет.
Нед серпня 03, 2014 16:22
З нами з: Нед серпня 17, 2014 10:10
Автомобиль: Черрі Амулєт
Всім привіт! От почитав тему і вирішив теж приєднатись. Так як маю проблему з датчиком рівня палива! А саме: коли включаю обігрів заднього скла то стрілка на панелі падає практично на дві поділки. Коли виключаю обігрів то повертається назад, але через кілометрів так з 15-20. Що це може бути? Підкажіть! Теж маси не вистачає чи що? Треба ті коричневі проводки з'єднувати?
Що мені теж потрібно з'єднати два коричневих провода? І ще коли машина стоїть багажником донизу або на праву або ліву сторону крен то стрілка теж показує різні дані по рівню бензи!!! Із-за чого таке може бути і як з цим боротись?
Дякую всім хто підкаже ліки від цих проблем!!!
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Нед серпня 17, 2014 13:21
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Михайло написав:
Миша, у Вас такой-же как и у всех амулет. Так что и Вам придётся так сделать. Доп масса поможет избавиться от этой проблемы.
Михайло написав:
Если Вы учили физику, то должны понимать. Если машина стоит левой стороной в низ или задом, то будет показывать меньше топлива. Если правой или мордой, то больше. Бензин ведь не бетон и имеет свойство текучести. А Лекарство очень простое, выровняйте машину и будет показывать правильно.
Пон серпня 18, 2014 7:58
livci дякую за відповідь. Попробую так зробити.
Та фізику вчив і пам'ятаю ці моменти, але в мене колись був Нісан Прем'єра то такого не було з рівнем бензину на нерівних площинах. Чому так, чим відрізняється датчик в тих машинах?
Пон серпня 18, 2014 22:13
Все дело в ЭБУ.
Вів серпня 19, 2014 22:02
З нами з: Сер серпня 20, 2014 19:28
Автомобиль: Chery Tiggo 1.8
У меня такая же хрень была, ключ вставил насос молчит ну думаю наверно пред сгорел вскрыл,глянул все цело, в итоге потом оказалось что иммобилайзер мозг парил как ключ вскрыл поправил,воткнул в замок жах все закачало все заработало
П'ят серпня 22, 2014 11:12
З нами з: Нед лютого 09, 2014 14:28
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Бензобак
Вопрос , можно ли выкатывать бензин с бензобака до суха.Заранее спасибо. :drag:
Ramzes
Сер жовтня 08, 2014 22:01
Повідомлення Re: Бензобак
Можно но только сразу надо начинать искать бензонасос! Насос в бензине охлаждается если будет определенное количество перегревов то соответственно......
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Сер жовтня 08, 2014 22:25 ICQ
Спасибо
Ramzes
Сер жовтня 08, 2014 22:34
livci писал: "Все дело в ЭБУ." Ответ неверный! Всё дело в самом ДУТ. Один умный человек мне подсказал решение. И я последовал его совету. Всё банально просто. Купил ДУТ, предварительно договорившись с продавцом о возврате, если не подойдёт. Отсоединяем фишку с модуля бензонасоса, втыкаем в разъём красный проводок от ДУТ к серому на колодке, чёрный к коричневому. Включаем зажигание и наблюдаем за стрелкой уровня топлива. И о чудо! Оказывается всё работает! Передвигая пальцем контакт на самом датчике, проверяем передвижение стрелки уровня топлива от "пустого" бака к "полному ". Дальше всё уже было описано. Короче, меняем ДУТ на новый и все проблемы решены. Старый ДУТ при тщательном осмотре оказался уже довольно изношенным. Цепь была разорвана где-то посредине. Такая себе маленькая трещинка и как результат показания останавливались на отметке пол-бака и ниже не опускались. При этом поплавок свободно опускался до конца. Теперь всё в норме. Лампочка загорается при опускании стрелки до первой красной чёрточки на шкале. До полного бака влезло 47 литров.
Да, перед этим я вынимал ДУТ, промывал, протирал как кто-то писал ластиком --- всё это до лампочки! Цена нового оригинального ДУТ 189 грн.
Сер жовтня 15, 2014 22:41
strumkovsky написав:
Ну вообще то я писал это не Вам, а Михаилу, по вопросу о долгом изменении показаний.
Чет жовтня 16, 2014 16:39
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 108  Далі
CH4
51
16061
Пон липня 13, 2009 23:20
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Биокатализатор топлива MPG Caps
york19000
Вів вересня 15, 2009 12:53
vitalik
169
64488
Пон травня 26, 2014 18:08
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей
