На сторінку Поперед.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Датчик уровня топлива
livci, мои извинения, я ни в коем случае никого не хотел оскорбить. Просто очень много описывают всяких способов решения данной проблемы, аж голова кругом идёт! :)
П'ят жовтня 17, 2014 23:16
З нами з: Нед серпня 17, 2014 10:10
Автомобиль: Черрі Амулєт
Всім доброго ранку!
Дякую за поради. Я добавив додатковий проводок на масу і все стало на свої місця. Рівень бензину вже показує нормально і не реагує на включення обігріву заднього скла!
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Суб жовтня 18, 2014 9:21
З нами з: Суб грудня 08, 2012 15:11
Автомобиль: чери амулет
Повідомлення Потек топливный бак
При заправке до полного ,потек топливный бак литров 10 вытекло потом течь прекратилась ,точно определить откуда течь не получилось может кто-то сталкивался с таким?
Суб жовтня 18, 2014 11:00
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Потек топливный бак
Ну как вариант слетел хомут на баке, куда пристыковывается заливная горловина.
Во всяком случае у меня так было, но там не 10 литров, а максимум 2-3 наверное вылилось, те, что в шланге были.
Суб жовтня 18, 2014 23:14
У меня вылилось думаю больше 2,3 литров хотя так на глаз трудно определить, сегодня буду снимать бак.
Нед жовтня 19, 2014 6:47
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30
Автомобиль: Chery Amulet A15
Aleksandr 1908 написав:
Отпишись что было..у меня еще запах в салоне был.
Буду ждать ответа
Нед жовтня 19, 2014 9:55 ICQ
Снял бак накачал его воздухом с помощью компрессора и слушал где травит ...причиной была прокладка стакана топливного насоса ( в одном месте она сползла в низ) установил её на место и перед установкой стакана смазал его в раене прилегания прокладки силиконовой смазкой, это для того чтоб предотвратить из за трения повторного сползания прокладки,теперь все ок. воздух уже не травит думаю, что и бензин вытекать не должен...и ещё у нашего бака горловины как таковой нету она одно целое с баком литая...
Чет жовтня 23, 2014 21:06
Опа....походу и меня это ждет.а ты стравливал давление топлива с патрубков?
П'ят жовтня 24, 2014 12:25 ICQ
Нет не стравливал так снимал патрубки но машина перед этим два дня не ездила ..если причина такая я же ,то бак снимать не обязательно там под лючком проходит шланг паров топлива на абсорбер и именно под лючком есть соединение этого шланга хомутом ,необходимо разьединить этот шланг и дунуть с компрессора в тот шланг который идёт с бака он чёрного цвета и немного толще и послушать травит ли воздух из под стакана ,а чтоб удостовериться я пролил немножко воды на стакан по буртик гайки .
П'ят жовтня 24, 2014 13:26
У меня там даже видно по какую степень было залито бензином..
П'ят жовтня 24, 2014 14:13 ICQ
перекрученная резинка была...поставил как должно и все норм
Чет жовтня 30, 2014 21:24 ICQ
З нами з: Суб січня 31, 2015 18:52
Клубная карта №: 100
Повідомлення велика трата полива 20л. на 100км.
Чері Амулет розхід топлива 20л. лямбда зонд працює, свічки нові, центропровода нові, другий циліндр походу не працює, компютерна діагностика нічо не показує "ОШИБОК НЕТ". машина троїть і погано заводится,
всі станції обїздив, ніхто нічо не знає.
незнаю шо робити 8-)
допоможіть :sad:
Суб січня 31, 2015 19:19
Повідомлення Re: велика трата полива 20л. на 100км.
Хотілося би знати більше: куди заглядали, шо крутили, шо міняли?
Якшо троїть а свічки нові і непрацює 2-й циліндр, то
1. Або погані свічки ті нові по 20грн за пів кіло;
2. Високовольтні провода пішли на пенсію, або принаймі той на 2-у циліндрі, тому і немає іскри і захляпує свічку;
3. Катушка запалювання (або пенсія, або якшо до неї лізли то погано поставили на місце).
Але це все "АБО", проблему потрібно розписувати шоби було зрозуміло звідки ноги ростуть
Суб січня 31, 2015 21:57
как началось ? куда лазили перед этим ?
Суб січня 31, 2015 23:05 WWW
Partizan_2011 написав:
свічки нові купляв два раза одні бошовські, а інші якісь японські такі як стояли,
центропровода теж добрі бо купив нові, і ставили ше інші,
катушку на С Т О провіряли і сказали шо всьо ОК.
Нед лютого 01, 2015 10:40
не міняв нічого, підбирала масло, в мороз машина почала погано заводитись, або і не заводитись, вибила помилка чек, і сів АКБ, я зняв і поставив АКБ на зарядку і після цього чек пропав, троїло і погано заводилась, купив нові свічки і провода, нічо не поміняло, після цього замітив великий розхі бензини. мосло протікало через сальники клапанів, їх замінили.
Нед лютого 01, 2015 10:50
З нами з: Вів травня 24, 2011 21:45
Может быть гораздо проще - похожее было у самого 2,5 года назад, симптомы:
1. Машина троит
2. Тяги нет
3. Про расход не скажу - не обратил внимания
4. как заводилась - не помню.
Что делал:
1. Поменял свечи
2. ВВ провода
Не помогл0. Находился в легком ах... Пробег 94 000км., на носу пасха....
Еду к официалам - делают комп. диагностику, проверяют искру, провода ... - все пучком. Вообщем "Обрадовали" меня - говорят вскрывать двигло.
Нашел мастера (частника) - открыли клапанную крышку - и ...... Эврика!!!! На четвертом цилиндре (не помню какой) гидрокомпенсатор заклиненный. Поехал на Перова к "Гуану" - купил ГК и прокладку под к.к.- и по сей день все пучком (176 000). Тьфу - тьфу. Хотя мастер говорил не спешить радоваться т.к. кулачок подкушало на распреде. Но, повторюсь, пока Ок, а это 82 000км.
Валерий.
Нед лютого 01, 2015 13:27
і через гідрокомпенсатор може не працювати другий циліндр? але компресія є: в 1- 12. 2- 12. 3- 13. 4- 12
Нед лютого 01, 2015 15:05
Oleg Petrina написав:
Да. У меня он и не работал, только четвертый. Раз меряешь компрессию - есть, в следующий раз крутанул стартером - нет. Во всяком случае у меня было так.
Валерий.
Нед лютого 01, 2015 23:38
Як підбирала масло? кожна машина підбирає але в норму.
Якшо дуже підбирає то маслосйомні колька треба міняти.
Пон лютого 02, 2015 9:08
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
