На сторінку Поперед.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Повідомлення Re: велика трата полива 20л. на 100км.
Как определили, что не работают?
Искра на свече, подключенной к выходам с катушки на эти цилиндры есть?
Сер березня 04, 2015 13:24
З нами з: Суб січня 31, 2015 18:52
Клубная карта №: 100
заливає свічки бензиною
Сер березня 04, 2015 18:36
Автомобиль: QQ 0.8
Проверяй наличие искры непосредсвенно на этих ВВ-проводах и свечах.
Долгосрочный перелив убивает свечи на раз.
ВВ-провода не пробиты?
Сер березня 04, 2015 18:39
сегодня решил проверить тестером сопротивление на ВВ проводах.... один в топку
Чет березня 05, 2015 13:20 WWW
Автомобиль: QQ 0.8
А что намерял?
Чет березня 05, 2015 14:17
4 кОм
26 кОм
6 кОм
8 кОм
Чет березня 05, 2015 16:06 WWW
провода нормальні, свічки теж. коли починаю газувати тоді заливає свічки. шо може бути???
Чет березня 05, 2015 18:34
Автомобиль: QQ 0.8
Лямбда зонд? ДТОЖ?
Чет березня 05, 2015 18:43
странный момент что заливает только на 2-х цилиндрах, притом связанных. в один контур по зажиганию. Катушку прозванивал ? 1-4, 2-3 - какое сопротивление ? И проверить сопротивление на кузов, может пробивает саму катушку. Впрыск не попарный, а значит маловероятно что это топливная, скорее таки с зажиганием.
П'ят березня 06, 2015 11:48 WWW
З нами з: Вів грудня 29, 2009 14:04
Автомобиль: Элара
Проверьте потенциометр дросельной заслонки !
Чет квітня 09, 2015 16:23
З нами з: Чет серпня 30, 2012 21:44
Повідомлення Re:
Minas написав:
У мня проблема с датчиком в том , что он при выключенном двигателе опускается не до конца, а при включенном может завалиться на стрелку температуры. как такую проблему решать. а то на сервис могу попасть тока через неделю
Сергей подскажи как решил эту проблему ,у меня такая же.
П'ят травня 15, 2015 13:46
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Датчик уровня топлива.
У меня другая проблема. Совсем недавно (где-то три заправки назад до полного) стрелка перестала подниматься до верхней метки. Заправил полный бак, а показывает три четверти. По мере опустошения бака приходит в норму --- по крайней мере лампочка загорается при остатке в баке 13 литров, как и было от рождения. Что это может быть? ДУТ менял в прошлом году, после замены всё было в норме. Менял по причине зависания стрелки при остатке топлива в районе четверти бака. Стрелка ниже не опускалась, лампочка не загоралась. Один раз заглох из-за полного расхода топлива, а стрелка показывала, что у меня ещё четверть бака.
Суб травня 16, 2015 0:22
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
mavski написав:
Подобные аномалии могут возникать и на исправном датчике (о доп. массе я не говорю, ее поставили все кто хочет правильных показаний). Во первых показания устроство сравнения уровня в панели приборов снимает с датчика не постоянно а через какие-то промежутки временни. Во вторых остановиться можно не на прямой площадке а под уклон. Вот и результат приехал на горку показания минутной давности на прямой. Погулял, заводишь, устройство сравнило по новому - результат уровень в баке или больше или меньше - смотря как стал.
Вот вот,выезжая с гаражаа,а он у меня с уклоном в низ стрелка уже показывает меньший уровень по сравнению с тем когда машина стояла,потом уже в прцессе езды по прямой возвращается в исход.положение.Ну это не только наблюдается на мульках.Зять говорит что у него на лагуне такое тоже бывает.
спеши медленно
Суб травня 16, 2015 23:14
З нами з: Чет січня 29, 2015 2:13
Повідомлення Офигенский расход и решение проблемы
не знаю, может кому будет интересна тема, а может она уже и пережевана...короче столкнулся с высоким расходом топлива (на 10 л. проехал 66 км и стал)...мозг сломал пока думал что же может быть, начал было грешить на неработающую лямбду, но несостыковка выходит, не работает она уже давно, а расход поднялся в пятницу...немного плавали обороты, и почему-то мне пришла в голову мысля снять РХХ (перед этим начитался в интернете кучу всего в том числе и снятие клеммы с аккумулятора)...короче, суть в том что, снял я РХХ, нафигачил ВДшки, для пущей верности снял клемму на минут 5...и не поверите, расход вернулся на свое место...ну и еще плюс ко всему грешу немного на заправку ТНК...вот такие вот дела, Чериводы)...
Востаннє редагувалось shrek-kiev в Пон травня 25, 2015 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 24, 2015 20:26
Клубная карта №: 135
Повідомлення Re: Офигенский расход и решение проблемы
Датчик ХХ или регулятор ХХ?
Если датчик, то где он расположен?
Пон травня 25, 2015 12:24
думаю таким бензином заправился, РХХ тут непричем, его просто полезно иногда чистить
Пон травня 25, 2015 16:49 WWW
проблему вирішино, скрили двигун - кілця посипались, але дивно шо компресія була
Суб червня 20, 2015 13:57
але бере 12 літрів на 100км. шо може бути?
Суб червня 20, 2015 13:58
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Oleg Petrina написав:
Может быть бензин 92 да ещё не хороший...а может стиль езды,часто остающийся после Москвича и запоршивца-минимум,или авто V6 как максимум,требуя от мула невозможного....
Суб червня 20, 2015 17:56
З нами з: Пон серпня 31, 2015 19:02
Повідомлення Не гаснит лампа бензонасоса
При повороте зажигания лампа датчика зажигания на приборной доске горит и гаснет только при запуске двигателя.в чем проблема?двигатель запускается штатно.без проблем.
Пон серпня 31, 2015 20:06
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
