На сторінку Поперед.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Повідомлення Re: Не гаснит лампа бензонасоса
Поплавок утонул, наверное.
Пон серпня 31, 2015 22:06
З нами з: Вів жовтня 06, 2015 8:54
Автомобиль: Чери тигго
Повідомлення Re: не качает бензонасос
Всем привет. сегодня с утра не мог завезти чери тигго не качает бензанасос проверил предох. и рэле рабочие. снял насас подлючил мильметр на фишку и повернул ключь зажигания и не чего нет напряжения на бензанасос. что может быть.
Вів жовтня 06, 2015 9:04
З нами з: Нед жовтня 20, 2013 22:50
ну у меня было все бонально и просто, правда пришлось разобрать чуть ли не пол машины.
Когда прежний хозяин ставил сигнализацию, то он задействовал реле блокировки в сигнализации. Эта реле должна при постановке на охрану отключать бензонасос, а когда снимаешь с охраны включать. Вот на этой реле и подгорели контакты. Я её перемкнул и все заработало.
Вів жовтня 06, 2015 11:08
З нами з: Чет січня 02, 2014 16:26
Автомобиль: chery amulet
Повідомлення Re: Кажется накрылся бензонасос!
Доброго всем времени суток. Просмотрел форум по этому вопросу, многое стало понятно, но есть еще вопрос, может кто подскажет. Сегодня утром завелся как обычно, немного поездил, заглушил, но завести уже не смог. Причина- не качал бензонасос. Тестером проверил по цепочке: сигнал на насос проходил, а он не работал. Знакомый мастер посоветовал купить бензонасос, я и отправился на поиски. Родного не нашел (только под заказ), советовали брать от девятки но я не рискнул. Какое было мое удивление, когда часа через 3 я возвратился к автомобилю и он завелся с пол оборота. После этого я ездил целый день и заводил ее в любом состоянии с пол оборота. Правда раньше я слышал работу бензонасоса, а теперь слышу только щелчек реле, а работы насоса не слышно, но он качает.Знакомый мастер говорит, что это признаки того что он скоро накроется. Вопрос : были у кого-то такие симптомы на амулете и подходит ли нам насос от ваза 9 без переделок?
Вів жовтня 06, 2015 17:01
PS. Прочитав форум и по совету мастера хотел проверить соединение бензонасоса с "-" массой а-ля.Но так и не нашел где это место, подскажите пж. Еще прочитал, что дополнительно подсоединяют "-" от бензонасоса, подскажите пж в каком месте это лучше сделать, от колодки бензонасоса коричневый провод с черной полосой 0,5 мм и там-же дополнительно другой провод подсоединить под винт люка багажника, или в другом месте другим способом. Зарание благодарен за ответ.
Вів жовтня 06, 2015 20:01
Весь день сегодня ганял муликом, заводилась в любом состоянии. Что вчера пол дня глючило бензонасос для меня так и осталось загадкой, надеюсь больше не повторится. Нашел сегодня место соединения масы на входном колекторе- все держится намертво. Правда там в одном месте сходятся три жгута проводов, они целые, заизолированные. А еще у моего мули (2007 гв) доступ к бензонасосу из багажного отделения, на форуме у всех под задним сидением.
Сер жовтня 07, 2015 22:10
Реле бензонасоса, находится возле ЭБУ, там их 2 - одно из них для бензонасоса, просто поменяй и забудь
Чет жовтня 08, 2015 15:31 WWW
З нами з: Чет березня 08, 2012 21:59
Автомобиль: Чери-Амулет
egor написав:
Уже 7 лет под винтом лючка и все ОК
П'ят жовтня 09, 2015 21:03
Спасибо за ответы. Два дня на свой страх и риск ездил, заводилась нормально. Завтра утром поменяю реле и дополнительно подсоединю массу, надеюсь проблема решится.
Нед жовтня 11, 2015 21:17
Уважаемый Sanek555 напишите пж реле которое находится возле реле бензонасоса за что отвечает? И не будет что-то другое глючить после замены релюшек\ местами? Спасибо за ответ.
Пон жовтня 12, 2015 10:11
Ну если память не изменяет там 2 реле, одно общее второе бензонасоса. С моей практики они полностью одинаковые, но по какой-то причине замена их местами проблему не решила. Тоже поменял, не помоголо, искал дальше, аж пока не хватило мозгов перемкнуть на прямую, понять что таки реле и заменить на новое. Они полностью одинаковые. Можно взять вариант жигулевского типа на свет кажись 526-е называется....не помню уже
Вів жовтня 13, 2015 22:57 WWW
Уважаемый Sanek555 спасибо за ответ, возьму себе на заметку. Прикуплю новую релюшку буду возить в бардачке, а пока тьху-тьху нормально заводится на старой.
Чет жовтня 15, 2015 8:16
Автомобиль: AMULET QQ
Ну ты блин спросил?!?- (При повороте зажигания лампа датчика зажигания на приборной доске горит и гаснет только при запуске двигателя) - перечитай сам и подумай какой тут ТРАБЛ !?!
что за лампа датчика зажигания?!?
если ты про красный АКБ то так и должно быть!!!
ну а если ты про что то другое то опиши это!!!
Пон листопада 02, 2015 19:42
З нами з: Сер грудня 30, 2015 17:09
Повідомлення Низький тиск палива.
Машинка дуже погано їде! Встановлено ГБО4 погано їде як на бензині так і на газу, хоча на газу трішки краще. Зробив діагностику сказали надто багата суміш. Поміряли тиск палива після паливного насоса 1.8 атм. діагност сказав насос під заміну має бути 6 атм. Цікавить ваша думка що робити?
Сер грудня 30, 2015 17:20
Повідомлення Re: Низький тиск палива.
маловато давит
Чет грудня 31, 2015 2:17 WWW
З чого почати? Регулятор тиску палива чи носос під заміну?
Чет грудня 31, 2015 13:08
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Меняй насос...была така фигня у меня.
Чет грудня 31, 2015 14:05
Порадите купити в зборі чи окремо сам насос? Оригінал чи можна від іншої машини ставити?
Чет грудня 31, 2015 16:27
Автомобиль: Nissan Maxima
Десяточный сам моторчик купите, поставьте и всё. Но меня другое смущает, что машина плохо едет на обоих видах топлива, если бы проблема была в бензине, то и не ехала бы она только на бензине.
ГБО давно установлено? Или вот только поставили, когда машина уже плохо ездила на бензине?
Чет грудня 31, 2015 19:25
сначала почистить сетку, и подключить манометр на прямую к насосу, часто бывает отверстие в трубке от насоса. затем если таки насос - заменить от 2110
Чет грудня 31, 2015 23:19 WWW
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
