На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
З нами з: Чет серпня 23, 2007 12:15
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
Повідомлення Re: Пргорела выхлопная
спасибо
посоветуйте СТО, пожалуйста
если можно ближе к Академгородку :)
Сер квітня 01, 2009 20:21
Тю, пацаны сами с машин глушаки срезают, трубы канализационные варивают, а тут у тебя на шару такой классный звук :)
Сер квітня 01, 2009 20:49
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Тю! Да любое! Я вышел из салона (официальное СТО на Братиславской) где "проблему звука не нашли", увидел надпись "глушники" в двух шагах - заехал туда...10 минут и 30 гривен со "спасибо" и "заходите еще". Больше не рычала... :)
Сер квітня 01, 2009 21:25 WWW
Клубная карта №: 23
да, понятно
но когда начинаешь искать, они куда-то прячутся :)
не хочу блуждать
поэтому и прошу подсказать адрес СТО
желательно недалеко от академгородка
Сер квітня 01, 2009 21:53
Повідомлення Re: Прогорела выхлопная
машина амулет?непонятно!Гофра прогорела 150грн.45*100 работа столько же!
Чет квітня 02, 2009 9:26
З нами з: Сер квітня 02, 2008 11:34
Повідомлення Кто сталктвался с таким эффектом?
Машина после зимовки (стояла под навесом) если поставить под наклоном - то начинает капать конденсат из глушителя в месте шва, в том году такого не замечал....стоит на это обращать внимание или это топливо такое залил перед зимой.....как поступить?? заводится отлично...
Нед квітня 05, 2009 9:10
Повідомлення Re: Кто сталктвался с таким эффектом?
Всё нормально, если посмотришь то в нижней части торцевой стенки глушителя есть специальное отверстие для слива конденсата, попробуй прочистить его. Из этого отверстия конденсат капает даже когда заглушишь двигатель - это говорит о нормальной работе катализатора.
Нед квітня 05, 2009 9:43
Точно. Не парься, все ок. ;)
Нед квітня 05, 2009 20:57
:-P все ОК, в итоге может собачка пописала с препугу или просто пометила что мол свой........
Пон квітня 06, 2009 15:55 WWW
Повідомлення Re: Жидкость из глушителя...
У меня трабла с выхлопом. При заводе воняет (чем бы вы подумали?) - болотной водой!!!!!! :-D Как это? Из-за чего?
Вів квітня 28, 2009 10:37
тю, так это нормально, так катализатор работает. Он пытается дожечь остатки несгоревшего топлива, ну а то что у него получается собственно ты и нюхаеш. Косвенно может свидетельствовать о не очень хорошем бензине или свечах, но это если дольше 3-5мин. воняет....
Вів квітня 28, 2009 10:58 WWW
Просто такой нехороший запах гнили.... Раньше ведь был запах как растворителя всегда... А теперь запах растворителя появляется только через 30 сек
Вів квітня 28, 2009 11:14
Если такой запах - возможно, что это ты заправился бензином с высоким содержанием серы. Что очень плохо.
Вів квітня 28, 2009 11:44 WWW
Да есть такие подозрения... Есть одна бл..ская заправка... Чего меня на нее потянуло...
Кстати, а чем повышенное содержание серы чревато?
Вів квітня 28, 2009 11:52
1. Вред экологии
2. Повышенный расход бензина
3. Отложения по типу "накипи" в двигателе, что снижает его мощность и срок службы.
4. С участием сыры, в двигателе могут образовываться разные неприятные соединения, как, например, серная кислота H2SO4, которая просто разъедает двигатель изнутри...
На Украине таким бензином грешат "Нефтехимик Прикарпатья" и "Галичина" (Надворнянский и Дрогобычский НПЗ, принадлежат группе "Приват"). Более того, они в ультимативной форме отказываются соблюдать стандарты - либо будет много серы, либо мы закроемся нафиг и всех уволим...
Вів квітня 28, 2009 12:07 WWW
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Бежит как из ... после пива. Именно в этом месте.
Мой бортовик
Вів квітня 28, 2009 23:12 ICQ
В общем пришли мы все ко мнению, что жидкость из глушителя - это круто ;) А вот какой есть бок нашей выхлопной системы: в месте соединения первого и второго глушаков стоит стяжка. Как ни пытался скрутить там до упора, все равно оттуда тоже капает... Может так и надо, но может и нет... Ведь там на стыке будет происходить гниение металла! А еще из-за этого (если сильно ослаблена стяжка) происходит передача вибрации (при подаче газа резко), напоминает даже как стук. Такое даже наблюдается при заводе машины (даже в основном пр заводе). У кого такое наблюдается? Какие идеи?
П'ят травня 15, 2009 13:47
У меня такое наблюдается только при прогреве машины. После етого оттуда не течёт. Вибрации тоже нет. Недавно лазил под машину каких либо проблем, ржавчины и.т.д. в етом месте нет. Думаю нечего страшного в етом нет.
П'ят травня 15, 2009 16:48 ICQ
З нами з: Нед травня 03, 2009 21:10
на какой заправке не заправляюсь всёравно течет
Суб травня 16, 2009 12:14
Клубная карта №: 93
nat777 написав:
Течь должна быть, это правильно и нужно.
От заправки не зависит. Определенно!!!!
Сер травня 20, 2009 19:24 ICQ
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
