Danser
З нами з: П'ят березня 21, 2008 11:34 Повідомлень: 221 Звідки: г.Купянск Харьковская область
 Re: Не завелся...
Ага и пока закрываешь двери поворачиваешься а машинки та и нет! Самый распространенный способ угона!
| Пон березня 21, 2011 11:20 |
 Re: Не завелся...
в гаражах ? ерунда это все. это на заправке я понимаю,а если машина в 5 метрах от тебя и на виду.......
| Пон березня 21, 2011 16:59 |
Batya
З нами з: Пон лютого 09, 2009 15:58 Повідомлень: 10 Звідки: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
 Re: Не завелся...
Подскажите, в чём проблема !!! Ситуация такова, где-то с год назад собрался я ехать домой с работы, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а мотор молчит, вернее стартер..... тишина полнейшая, ни щелчков, ни гудков, полный нуль. Открыв капот подёргав клемму на втягивающем реле стартера машина завелась и я уехал, не придав этому проишествию особого значения, решив дело было в банальном не контакте.... Но где-то с две недели назад, утром возле дома, сидя в заведённой, прогретой машине, ожидал пока соберется мое семейство, которые ни как не выходили из дома... я заглушил двигатель, прождав ещё около 5 минут, включаю зажигание и нажимаю на клаксон, после чего опаздывающие торопясь вышли на улицу и загрузились в авто, но не тут то было... вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, а мотор молчит, вернее стартер..... тишина полнейшая, ни щелчков, ни гудков...Решив, что ЩАС все починю, открываю капот, подёргав клемму на втягивающем реле стартера машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ !!! Предохранители на + клемме аккумулятора все целые, по времени уже опаздывал на работу, поэтому дружно толкнув машину, она завелась и мы уехали... Приехав на работу решил разобраться в чем же дело, но парадокс, машина исправно реагирует на поворот ключа замка зажигания, и с лёгкостью заводится. Проездив где-то ещё с неделю без проблем с авто, остановился возле магазина воды купить, выхожу сажусь, поворачиваю ключ опять такая же ХРЕНЬ машина не заводиться. С толкача завелся и доехал до работы, по времени 3 минуты, глушу двигатель, пытаюсь завести НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, тишина... начинаю проверять все контакты, все вроде в норме, но стартер не реагирует. Разачарованный, пошёл в офис искать по нету телефочик автоэлектрика, что б помог. Минут через 15, решив вновь попытать счастья, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю и О ЧУДО !!!...машина завелась... Сегодня история повторилась, заглушив машину на две минуты, вновь не завелась. Толкнув машину поехал домой, по времени, минут 30. Приехав во двор дома, глушу машину, затем завожу И ОНА ЗАВОДИТСЯ... Надоели мне эти кошки-мышки, что за гадость то, такая с машиной. Что-то странное !!! И просматривается, некий временной промежуток между, тем как машина то заводится, то нет. На не контакт, по моему мнению не похоже, может что-то с электононикой ? Кто знает ?
| Пон березня 21, 2011 19:31 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Не завелся...
Електроника врятли, а вот втягивающие вероятно!
| Пон березня 21, 2011 19:53 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Не завелся...
На стартере есть маленькая клема ее надо снять почистить и поджать, одеть обратно и будет вам счастье, это уже неоднократно обсуждалось!
| Пон березня 21, 2011 20:05 |
Batya
 Re: Не завелся...
artur написав: На стартере есть маленькая клема ее надо снять почистить и поджать, одеть обратно и будет вам счастье, это уже неоднократно обсуждалось! Спасибо за совет, завтра попробую !
| Пон березня 21, 2011 21:15 |
Шахтмэн
З нами з: П'ят грудня 17, 2010 5:03 Повідомлень: 25 Звідки: Кривой Рог. Украина
Автомобиль: "Амулет"
 Re: Не завелся...
Как и предполагалось, за три года эксплуатации отошла на четверть оборота гаечка "минусовой" клеммы на стартере. Подтянул обе гаечки - ни фига подобного. Не захотела заводиться. Открыл блок предохранителей. 120-ти амперный который крайний "на стартер" вытащил, внутри блока такие фигнюшки поправил иголкой "цыганской" ничего другого под рукой не было, все поставил на место, одел клемму на АКБ и как обычно с пол-оборота завелась. Вопрос решен. Посему, всем у кого машинка давненько не поленитесь, и подтяните гаечки на стартере, а то все как обычно, случается в самый неподходящий момент, когда спешишь.
_________________Жить - Хорошо !..... А хорошо жить - еще лучше !
| Вів березня 22, 2011 9:13 |
Batya
 Re: Не завелся...
Сегодня утром опять НЕ ЗАВЁЛСЯ с ключа, маленькая пробежка за машиной решила проблемму. Хотя перед этим, по совету который мне дал ARTUR, почистил и поджал все клеммы, которые есть на стартере и возле него, но не помогло. Доехав до работы, глушу двигатель, пробую завести НЕ ЗАВОДИТСЯ !!! Всё думаю, когда не работает что-то, проще искать неисправность, чем гадать, а может это, может то....... Переодевшись в рабочую одежду, вооружившись инструментом, вольтметром решил произвести ремонт своего авто, как говорится не отходя, вернее не отъезжая от офиса. Вольтметр показал, что в цепи напряжения, подходящего к клеммам стартера, все исправно !!! Зеваки, в виде сотрудников фирмы, пришли к единому мнению, что скорее всего это щетки на стартере. Согласившись с ними, начал процедуру демонтажа стартера........... Сложностей не возникло, за исключением того, что два болта крепления стартера под ключ на 16. Разобрав стартер, добрался до щеток и что я вижу, две щетки из четырёх, залипли в своих посадочных местах, и должным образом не обеспечивают необходимый контакт. Тщательно всё почистив и смазав, в разумных пределах, посадосные места щеток, обеспечив им свободный ход, собрал стартер в первоначальное состояние. Установил стартер на двигатель, подключил все разъемы на место и УРАааа !!! Теперь машина исправно реагирует на поворот ключа в замке зажигания. Надеюсь проблема решена !!! Вот такие кошки-мышки..................
| Вів березня 22, 2011 22:53 |
Шахтмэн
 Re: Не завелся...
 Вона как обернулось-то со стартером! Спасибо! Буду знать, ежели чего...
| Сер березня 23, 2011 23:05 |
mansh
З нами з: Суб грудня 25, 2010 13:25 Повідомлень: 25
 не заводится даже с толкача
сегодня ночью стоял на ж.д. переезде, заглушил двигатель, а когда переезд открыли - не смог завестись. причём было слышно потуги стартера, но с каждой след. попыткой они были всё слабее. сразу подумал на аккум, попробовали с толкача и не помогло: меня буксировали 500м, я включал и 1ю и 2ю передачу - ничего. причём с каждой след. попыткой звуки из двигателя становились всё тише. как потом выяснилось аккум нормальный. сейчас при старте двигателя слышен лёгкий щелчок - и ничего. датчик двигателя check engine не горит. в итоге оставил машину на обочине и поехал домой спать. сейчас сижу жду товарища с тросом. может посоветуете чайнику что делать? неск. дней назад мне обваривали глушитель, и я чистил РХХ как советовали на форуме. после этого стала не так резво заводиться, теперь вот вообще "умерла". пожалуйста посоветуйте что-нибудь.
| Суб липня 16, 2011 12:03 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: не заводится даже с толкача
Как ты проверял работоспособность аккумулятора? По описанию он помер.
| Суб липня 16, 2011 13:54 |
bakinsky
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 11:33 Повідомлень: 216 Звідки: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
ну и причем здесь аккумулятор, с толкача завелась бы. надо проверять банально по кругу- искра, зажигание, топливо...
| Суб липня 16, 2011 15:10 |
artur
Во-во! Проверь по порядку искру, подачу топлива, контакты по снимай и поодевай. Часто "имеет" датчик коленвала или его контакты - проверь, прозвони все системы если сам можешь, а нет то СТО тебе в помощь!
| Суб липня 16, 2011 15:51 |
emelya
mansh написав: датчик двигателя check engine не горит. Не горит вообще, даже при включении зажигания?
| Суб липня 16, 2011 18:20 |
OlegArmy
З нами з: Суб лютого 28, 2009 11:56 Повідомлень: 205 Звідки: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Было у меня такое: был севший АКБ, начал заводить не завелась, подъехали друзья, кинули провода на АКБ со своей машины-не завелась. Снял клему на 10-15 минут, кинули провода повторно и машина завелась с пол оборота(ощущение такое, что в ЭБУ есть память на севший АКБ и он что-то блокирует чтоб не залить движок пока не поменяеш АКБ или не зарядиш, и при этом обезательно снимешь клеммы).
| Нед липня 17, 2011 8:50 |
Веталег
З нами з: Вів листопада 27, 2007 15:56 Повідомлень: 191 Звідки: Одесса
а ещё можно проверить массу двигателя. (нижний болт стартера).
| Нед липня 17, 2011 10:38 |
mansh
оказалось перегнил провод на массу на двигатель. новый обошёлся мне 18грн. всем спасибо!
| Вів липня 19, 2011 15:35 |
mansh
получается провод перегнил давно. а когда мне варили глушитель и скидывали клемы с акума - вот тогда он и отвалился и контакт пропал. после этого аккум не подзаряжался во время езды и всё работало пока аккум не сел (хватило на 3 дня). получается, на ближний свет аккума хватало, а на стартер уже нет.
| Вів липня 19, 2011 15:39 |
mansh
emelya написав: mansh написав: датчик двигателя check engine не горит. Не горит вообще, даже при включении зажигания? при зажигании горит. а потом нет. т.е. я имел ввиду что датчик check engine не показывает ошибки.
| Вів липня 19, 2011 15:50 |
artur
при зажигании горит. а потом нет. т.е. я имел ввиду что датчик check engine не показывает ошибки.[/quote] Такое может быть когда например на каком то разъеме датчика например положения коленвала или лямбды был плохой контакт и потом при движении авто контакт восстановился к примеру, то чек при вкл зажигания будет светится говоря о том что есть какая то проблема (ошибка) и если тухнет когда завелась то значит в данный момент с движком и его датчиками и контактами в разъемах все ОК. Можешь сбросить ее с помощью снятия клемы АКБ, а если появиться еще рекомендую ее прочесть и из выходных данных в зависимости что за проблема эту проблему решать.
| Вів липня 19, 2011 16:06 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 118 гостей |
