На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
Повідомлення Re: на панеле приборов не гаснет двигатель
если в Киеве - -можеш ко мне подкатить, у меня комп понимает амулетов и Элар....тока пиво не везти, уже смотреть не могу, лучше липисиновый сок)
Чет лютого 18, 2010 15:59 WWW
З нами з: Вів липня 28, 2009 21:32
Автомобиль: amullet
спасибо на сегодня потухла а завтра посмотрим
Чет лютого 18, 2010 23:13
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
сегодня старый друг звонил... и рассказал, что у него тож чек загорелся... несколько дней назад. вчера где-то в Киеве сделали ему диагностику и сказали, что конец лямбда-зонту и блоку управлением двигателя...
после чего сажусь в своего и что я вижу??? :o :o :o :o :o :o :o :o
похвастался, что всё хорошо... :( :( :( :(
только вот у меня он загорается и тухнет...
Суб лютого 27, 2010 0:19 ICQ
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: тянет машину влево
На гололеде занесло боком, получился боковой удар в левый передний диск (на диске даже вмятина осталась). Теперь руль искривлен влево на 45 град. Я так понимаю надо ехеть на развал, только вопрос: при регулировке руль сам выровняется или это отдельная от развала операция и надо отдельно делать выравнивание руля. У кого была похожая проблема, подскажите.
Пон березня 01, 2010 10:24
Руль выставят на развале, но на всякий случай скажи им об этом.
Пон березня 01, 2010 10:30 ICQ WWW
Что то дофига искривлен....45 градусов это не цацки...либо шлицы срезало на руле, либо на вместе соединения рулевого карданчика с рулевой рейкой. Нужно очень внимательно осмотреть ходовку.
Пон березня 01, 2010 11:10
Ну 45 то я может загнул, но 25-30 точно есть. Записался на завтра на СТО, по факту отпишусь
Пон березня 01, 2010 19:40
15 мин, 91 грн,и все ровно, было сбито на 3 град :-)
Вів березня 02, 2010 15:22
Мастер сказал что ничего серьезного, хватило простой регулировки углов колес с выставлением руля по центру
Вів березня 02, 2010 22:54
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Здорова всем! Прочитал ветку и решел поделиться. Плановые ТО я прохожу, т.е. с гарантии не соскакивал. Развал схождение мне выставляли только при прохождении ТО (может есть смысл и чаще). Так вот, в Чернигове (там я прохожу ТО) есть СТО на Квитневой (чисто по Чери) и цетральное СТО , где МРЕО. ТО0 я проходил на Квитневой, сделали р/с, но что-то их отношение к работе мне не приглянулось (после замены масла остататок масла 0,5 л даже не предложили мне забрать на доливку) и ТО1 я поехал проходить на центральную СТО (там и машину помоют и масло отдают), когда загнал машину на р.с., парень спросил: делал ли я р\с. Я сказал, что делал на Квитневой, даже распечатку показал. Тот посмотрел, говорит что по распечатке все класс, а на самом деле колеса смотрят кто куда. Ну сделал он мне р\с. На ТО2 я опять поехал на центральную СТО, тот же парень опять делал мне р\с, он спрашивает:"А вас машину вправо не ведет?" А я хрен его знает, еду например по ровной дороге и иногда замечаю, что руль бывает доворачиваю немного влево. Ну я ему об этом сказал, он естественно поколдовал над р\с, но после ТО я езжу и иногда все равно замечаю, что руль иногда подварачиваю влево. Так что спецы у нас наверное сильные, неужели в самом деле этот р\с так легко сбивается. Надо со спецом просмотреть все сайлентблоки. Смещения руля вроде бы нету
Чет березня 04, 2010 21:54
TomBolin Выложи скан распечатки.
Чет березня 04, 2010 23:38 ICQ WWW
есть очень класный способ - заводиш, прогреваеш, глушиш, снимаеш все разъемы под капотом, закрываеш капот, оставляеш на часик. Все разъемы высохнут, много проблем исчезает
Вів березня 09, 2010 12:02 WWW
после моего вторжения под капот... будет тема... как всё теперь подключить назад... :oops: :oops: :oops:
сегодня ещё заметил: падают обороты (раньше это лечилось чисткой дрюсельной, но не в этот раз, ведь почистили всё, инжектор, замена свечей)...
теперь когда горит лампа... и я стою... то либо обороты около 550-600... или если нормуль (800) то каждые 10 секунд мотор как-бы подпрыгивает... так мне кажется в салоне... когда лампа не горит всё нормуль...
может завтра попаду к электрику... посмотрим...
Вів березня 09, 2010 21:24 ICQ
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 18:33
Тоже на выходных загорелась лампочка "чек эндж" -подарочек к 8 марта(((. Правда, за 150 км до этого отдал концы спидометр. Поменяли датчик скорости - всё нормуль. :D
Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
Сер березня 10, 2010 0:24
2Генчик помой ВВ провода мистер мукулом и будет тебе счастье. И еще как вариант не вымыл нормально датчик холостого хода, точнее протер только металическую часть и не помыл ту часть которая собственно входит во внутрь пласмаски.....
Сер березня 10, 2010 10:50 WWW
Здорова Всем! Наконец-то выкроил время для Инета. По поводу копии распечатки, отсканить не удалось, я набрал копию в екселе, выкладываю. Блин, приключилась неудача: на выходных на скорости влетел в яму, разорвало заднее правое колесо (резину), диск вродебы не погнулся. Надо срочно покупать запаску, а то по нашим калдоебинам без запаски никак нельзя.
П'ят березня 12, 2010 20:27
TomBolin Завтра из машины заберу распечатку, сравним.
П'ят березня 12, 2010 22:04 ICQ WWW
быстренько отпишусь... на выходных сделал один хороший человек диагностику... сразу выдал лямбда (говорит или контакты почисть или замена... кроме этого добавил, что лямбда живет около 60 000 км... и это вполне нормально)... короче новую надо ждать к выходным... решил купить на разборке... вчера отдал за такую 30 $...
приехал на СТО поменяли, и что??? чек горет перестал... но вот эти подёргивания остались... может комп ещё дает ошибку и его нужно обнулить (перезагрузить, что там ещё с ним делают... обучают вродь) поеду сегодня к Элеткро-парням... они думаю скажут...
Сер березня 17, 2010 10:15 ICQ
Sanek555 написав:
ВВ провода :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
какие такие ВВ???
Сер березня 17, 2010 10:17 ICQ
За это отвечают множество датчиков и не только датчиков!!!, заочно никто не определит...
Сер березня 17, 2010 14:10
 [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
53112
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
