На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Доводчики стекол
Повідомлення Re: Доводчики стекол
Vagulja написав:
Значит в принципе мне можно и не прошивать..
Ты б попробовал сначала.
Чет травня 12, 2011 22:06 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Та ясно что попробую. Я пока разбираюь с сигналкой - меняю на другую, а там проводов в шесть раз больше )))
Чет травня 12, 2011 22:47 ICQ WWW
Немного не по теме, но где-то рядом.
При постановке/снятии на охрану, поворотники по левой стороне не срабатывают, только правая.
Сами поворотники работают.
Куда лезьть, что смотреть?
Нед березня 18, 2012 9:57
Самопочинилось!
Наверное, влага была. :o
Суб березня 24, 2012 9:22
alex2020 написав:
В чем проблема установки доводчика, штатный стоит под задним сиденьем, ставишь новый рядом и подключаешь к родной проводке, все!
А можешь по подробнее описать эту процедуру?? Может и фотки имеються??
Пон березня 26, 2012 15:38
CheryFF написав:
Пошел дождь, и опять началось.
Сер квітня 04, 2012 7:47
Смотри блок предохранителей в салоне под рулем.
Сер квітня 04, 2012 8:06 ICQ WWW
З нами з: Пон вересня 03, 2012 7:49
Автомобиль: амулет
Повідомлення Дотяжка стекол
Купил блок дотяжки стекол. Подскажите как его подключить?
Пон вересня 03, 2012 7:55
З нами з: Чет лютого 10, 2011 13:37
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Всем , привет, хочу поднять старую тему , про доводчик стекол на штатных подъёмниках , перечитал весь наш форум и братский, сделал себе перемычку между блоком сигнализации и фиолетовым проводом в штатной проводке . Посколько у меня на выходе сигналки отрицательный импульс длинный , была изготовленна схема для преобразования в короткий положительный , согласно приведенной на форуме схемы. Осталось перепрошить контроллер , и вот наконец нашелся в нашем городе человек с программатором который его перепрошил. После установки провел испытание , открыл окна, закрыл двери поставил на сигнализацию ( у меня кстати АРS-35PRO by Sheriff) после второго нажатия на пульт окна поочередно закрылись окна вообщем красота. Но рано обрадовался , после нескольких таких испытаний почемуто перестал от сигналки срабатывать центральный замок ,( хотя схема была собрана давно все работало до того времени пока не установил перепрошитый контроллер), ключём закрывает а от сигналки нет , почему ???, но на этом не закончилось поставил машину на стоянку закрыл ключем но на сигналку не поставилось так как она вообще отказалась срабатывать от пульта , но при включенни зажигания срабатывает сирена двигатель не заводится , как оказалось сгорел предохранитель на цепь с которой запитана схема преобразования сигнала , ну кроме того БК, видео регистратор и радар детектор. После замены предохранителя заработало все кроме центрального замка с сигналки. Так Вот возник вопрос что не так? почему ЦЗ не срабатывает от сигналки ??? подскажите кто что думает по этому поводу ( после этого проверил все остальные предохранители, в норме).
П'ят червня 21, 2013 9:03 ICQ
Если Ты перепрошил контроллер, зачем нужен преобразователь?
П'ят червня 21, 2013 9:25 ICQ WWW
ну у меня же отрицательный выход с сигналки 30сек , а на вход надо + короткий. я так понял. у меня контролер PIC 16F74, прошивка A15_74.rar. схема преобразователя взята тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=420 от kireev_p .или что то я не так понял?
П'ят червня 21, 2013 9:59 ICQ
А взять плюсовой сигнал с активатора водительской двери, не пробовал? Или с сигналки на запирание дверей? Зачем подключаешь 30-секундный канал?
П'ят червня 21, 2013 10:54 ICQ WWW
не пробовал , мне этот вариант наиболее понравился почему-то. и главное он заработал , только почему пропал сигнал на ЦЗ не пойму вроде не должно быть связано с этим, не мог я сжечь что то в сигналке своими доработками ?
П'ят червня 21, 2013 11:04 ICQ
Александр К написав:
Да кто ж кроме Тебя знает как Ты реализовывал свою схему.)) Уж не знаю чем Тебе вариант понравился, я бы так ни когда не сделал. Лишние блоки и детали ни к чему. Если блок перешил, достаточно один провод подключить.
П'ят червня 21, 2013 11:27 ICQ WWW
но не к этому выходу подключать тогда ? и еще вопрос, а не получится тогда що при закрывании дверей изнутри или при заводке двигателя стекла будут закрыватся в месте с замками?
П'ят червня 21, 2013 11:34 ICQ
На память схемы не помню. Можно взять плюсовой сигнал с активатора и подать его на вход блока стеклоподъемников.
П'ят червня 21, 2013 11:40 ICQ WWW
П'ят червня 21, 2013 11:41 ICQ
Если включено зажигание, стекла, при запирании замков, не закрываются.
П'ят червня 21, 2013 11:54 ICQ WWW
буду пределывать , но режим работы мне однозначно нравится, спасибо Вам и всем причастным за труды и подсказки
П'ят червня 21, 2013 11:57 ICQ
Забыл отписаться, причину нашел , вышел из строя дополнительный привод ЦЗ который установили вместе с сигналкой , замена 30грн и пол часа работы заменить в водительской двери ,также подключил доводчик , по совету ЕМЕЛИ, к выходу сигналки на управление ЦЗ и все четко стало работать.
Чет липня 11, 2013 11:14 ICQ
 [ 261 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Активировал себе поднятие стекол с штатного брелка
в Chery Tiggo 2
Deniss
Пон серпня 31, 2026 8:55
Alexe_y Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Доводчик стекол для Элары в базовой комплектации
bolserg
Нед вересня 13, 2015 7:05
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Сер січня 16, 2013 0:02
alien-men Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Запотевание всех стекол салона
Yerik
Сер грудня 31, 2014 22:35
