На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 ABS
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Повідомлення Re: Горит лампа АБС и ручника чери амулет
sergo написав:
Снял сегодня приборку,повертел-посмотрел,до внутренностей лезть смелости не хватило.Боязно как то,что можно отломить что то.Предохранители все целы.Ну а дальше как в пословице.Як у теї доці,як не на пи...і то на оці :o Начал шуршать натяжитель ремня генератора.Займусь после праздника.Думаю за пару дней с ним ни хрена не случится.
Хорошо если натяжитель,а вдруг гена шуршит...?
Вів січня 13, 2015 18:59
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
Вот и снять ремень нужно,а тут как раз тупик.Нет выступа на натяжителе ремня что бы ослабить ремень и проверить что есть ху...Прийдёться снимать колесо и дальше по ,,прейскуранту,,Может паразитный ролик х/з.
спеши медленно
Вів січня 13, 2015 19:14
З нами з: Пон березня 02, 2009 22:14
Смотри генератор,эти светодиоды светятся в пол накала когда накрывается реле регулятор http://detali-avto.ucoz.com/_ph/4/713134393.jpg
Вів січня 13, 2015 19:47
Повідомлення Re: Загораеться и гаснет лампочка ABS и индикатор томмозов.
Yevgeniy_asd подключаться к ABS через 7-й пин. 9-й пин подушки. 4-й минус, 16-й плюс.
Вів січня 13, 2015 20:41 ICQ WWW
З нами з: Пон січня 12, 2015 0:52
а как снять то ошибку? подключаться ведь всё равно нужно будет? Я думал что если поменяю датчик на новый , ошибка должна по идее сама исчезнуть? хотелось бы всё таки подключится...
Вів січня 13, 2015 21:12
Emelya спасибо, я во все подключал, не конектилось. Вы знаете откуда непосредственно должен приходить сигнал на 7-й пин? Может быть плохой контакт?
Вів січня 13, 2015 23:04
Anndryy, проверь генератор.....напряжение на заведенной машине...только сейчас увидел сообщение....сорри
sergo, если нет выступа то ролик прикручен болтом, вот берешь накидной ключик и снизу, проще с ямы отводишь натяжитель, помощник снимает ремень со шкива гены. Я при помощи монтировки снимал сверху - цеплял болт и упирался в сам натяжитель, второй монтировкой стопорил первую используя ланжерон как упор.
Сер січня 14, 2015 11:17 WWW
Sanek555 написав:
Спасибо,буду пробовать. :-P
спеши медленно
Сер січня 14, 2015 12:02
Добрый день! Уважаемые форумчане, кто знает, откуда приходит сигнал на разъём под рулевой колонкой на 7-й и 9-й пин? Пробовал разные программы, последний раз подключился с помощью Cascade 9.3, но не реагирует. С двигателем выходит на связь, а с подушками и тормозами нет Поменял датчик ABS, а ошибка не ушла, так и горит, так или иначе нужно подключаться к тормозам, что бы убрать ошибку. А как это сделать, пока тупик.
П'ят січня 16, 2015 20:28
З нами з: Суб листопада 22, 2014 17:15
Клубная карта №: 1
Повідомлення Re: загорелись одновременно лампочки на панели
лучше на комп.диагностику
Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
Суб січня 17, 2015 12:02
З нами з: Чет січня 22, 2015 19:01
Автомобиль: Chery Amulet New
Повідомлення пропал ABS на Chery Amulet
Здравствуйте! Сегодня забирая машину со стоянки обнаружил что из-за сильнейшего мороза примерзло заднее правое колесо и не крутится! машина была по глупости оставлена на ручнике! Времени было мало и я решил что в ходе езды колесо провернется и будет все ок! Но есть большое НО. Колесо то прокрутилось и все стало нормально но загорелась лампочка ABS и сама система перестала работать! подскажите что делать? и что это может быть вообще?
P.S. Тормоза работают а ABS нет....
Чет січня 22, 2015 19:10
Повідомлення Re: пропал ABS на Chery Amulet
Отломался датчик абс, менять. снимай колесо, ступицу и все увидишь.
П'ят січня 23, 2015 1:13
Жека Рубин написав:
Сто пудов датчик ломанул....под замену!!!
Суб січня 24, 2015 14:00
З нами з: Чет грудня 12, 2013 20:01
Проверь для начала сами провода к задним датчикам. Они выходят из-под задних сидушек и идут под днищем вдоль балки. Может просто оборвали эти провода...Как то раз срывали замерзший ручник на 2108, так умудрились даже чуток заднюю балку пугнуть...Если б там были бы провода к АВС датчиками, то наверное точно бы порвали...
Пон січня 26, 2015 0:42
заедь в тепло типа в паркинг подземный, подожди пока растает все. Попробуй проехать. Если нет - разбери и почисти все в середине, может на гребенке просто намерзло.
Пон січня 26, 2015 16:33 WWW
Автомобиль: Lanos
Может быть и просто датчик обмерз или загрязнился сильно. Сними колесу и посмотри.
У меня сейчас вообще изредка загорается лампочка ручника и абс, но со временем гаснет...
Тоже буду менять колодки задние и обязательно посмотрю.
Нед лютого 08, 2015 10:29
З нами з: П'ят січня 23, 2009 14:19
как эти датчики вообще доставать если они намертво сидят?
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Вів червня 16, 2015 21:14 ICQ
Колянич написав:
Вот тоже вчера прибор высветил левый задний под замену,как его достать?
спеши медленно
Вів червня 16, 2015 21:54
какой показатель?
и как отсоединить провода с задних датчиков(боюсь вырвать)?
или мерялось сняв большую такую фишку с блока абс?
спасибо
Вів червня 16, 2015 22:03 ICQ
Колянич написав:
Разёмы под задними сидушками,прибор подключался с салона там где блок предохранителей,заодно сбросил ошибку подушки безопасности чего то засветилась,ошибку выдала подушка пассажира.За показатели не знаю,не смотрел.
спеши медленно
Сер червня 17, 2015 1:01
 [ 265 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
