На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Повідомлення Re: Жидкость из глушителя...
При ноармальной работе катализатора появляется конденсат вот и весь секрет.....
Чет травня 28, 2009 16:10
Автомобиль: Amulet luxury
И чем больше влажность воздуха, тем больше будет течь. :?
Чет травня 28, 2009 16:41
SAMARA написав:
Согласен и + к этому по физике процесса: в момент запуска двигателя (когда он холодный - особенно после ночи) в него попадает воздух, даже слабо насыщенный аэрозолем Н2О, который тут же конденсируется на холодных деталях. В частности: вся система сброса выхлопных газов - холодная, в свою очередь, сам газ - по температуре явно выше. Вот и объемы...
Течет - значит, действительно, все норм! ;) Вот перестанет, тогда и думать надо.
П'ят травня 29, 2009 14:43
З нами з: Нед травня 03, 2009 21:10
Спасибо ребята успокоили
просто 2 года на стареньком гольфе и ничего подобного ;)
П'ят травня 29, 2009 16:29
Повідомлення Задний глушитель.
Ездил я в командировку Одесса-Донецк и обратно за сутки 1500 км проехал, по возвращению домой уставший, не заметил как налетел на какуюто грыбу и оборвал грушитель, оставшиеся 200 км ехал как трактор рыком пугая всех. В Одессе на СТО по ремонту глушителей выяснилось что глыбой погнуло трыбу и порвало банку заднего глуштеля, вердикт замена. Глушитель поставили новый от какойто иномарки и ОООО удивился я, а гул так долго мучавший меня на 2900-3000 оборотов пропал совсем, слышно только легкий свист мотора.
Чери Гавно машина !!!!!!
Сер червня 17, 2009 12:57 ICQ
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Повідомлення Re: Задний глушитель.
+1
Заинтриговал! И фоты, если можно...
Сер червня 17, 2009 15:51 ICQ
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А-ну признавайся!!!
От какой такой иномарки???
Фото в студию!!!
Мой бортовик
Сер червня 17, 2009 21:02 ICQ
Повідомлення Re: Течет из глушителя
Grave написав:
Постоянно капает какая-то жидкость из глушителя. Если завести машину, пока прогревается (несколько минут) под выхлопной трубой образовывается лужица, вроде как немаленькая. После поездки смотрю - все равно капает. Отец сказал, что это из-за плохого бензина, но я как раз заправляюсь как будто бы хорошим бензином ("премиум-95" на КЛО или "Pulls" на ОККО). Гуру, посоветуйте, стоит волноваться, или это допустимая ситуация?
Что это может капать? Конденсат? Несгоревший бензин? Ахтунг, что делать? :telephone:
Не пугайся! Это всего лишь конденсат!
Чет червня 18, 2009 8:05
вот так, кинул утку и убежал ) :P
Чет червня 18, 2009 9:52 WWW
Rusya, не томи... мы все хотим такой глушитель :-P
Не сочти за наглость: мол на горе твоем да счастие свое построили :no:
Чет червня 18, 2009 9:58
дешевле поставить доп гофру.
Чет червня 18, 2009 10:22 ICQ
Глушитель ребята подбирали на складе взяв мой старый, подбирали именно банку по размерам. А кусок трубы гнули сами. От какой именно модели машины я не знаю, как только будет возможность на яме сделаю фотки. Но думаю что любой подобраный глушитель не будет гудеть как наши родные.
Чет червня 18, 2009 11:27 ICQ
Да забыл про финасовую часть вопроса. За глушитель я заплатил 600 грн. за работу 400 грн. ну если учесть что сами озготовили кусок трубы думаю это не дорого.
Чет червня 18, 2009 11:32 ICQ
martrix написав:
Если резонанс дает сама банка глушителя (так называемый гул) то как по мне гофра ничего не изменит, генератор гула то никуда не денится.
Чет червня 18, 2009 11:49 ICQ
Клубная карта №: 93
Для устранения гула достаточно просто сменить родную гофру.
В вашем случае гул пропал из-за, возможно не точного изгиба трубы, т.е. проходя не такой угол звук не усиляется и не отдает гулом. Но думаю это временное явление. По-скольку сейчас трудно определить, вернется ли гул.
У меня гул после замены родной гофры уже 5 тык не возобновляется. Я счастлив.
П'ят червня 19, 2009 10:32 ICQ
А я всего лишь резинки подвески поменял, и гул практически весь ушел.
П'ят червня 19, 2009 10:35 ICQ WWW
AURA написав:
Я хотел бы уточнить, После замены гофры гула нет вообще или он есть но тише???
Потому что у меня сейчас если не смотреть на тахометр то невозможно определить наслух обороты на которых раньше было слышно гул. Сейчас на слух я слышу рык мротора начиная с 3200 оборотов и соответственно если раньше на слух я переключался в момент наступления гула, то сейчас в начале рыка мотора.
П'ят червня 19, 2009 11:40 ICQ
Речь, наверное, идёт о гуле, который даже сложно идентифицировать. :(
Я сперва думал, что неотбалансированы колёса, пока не разобрался, что гул не от скорости зависит, а от оборотов двигателя - создаётся впечатление, что ни коленвал, ни маховик не балансированы, или шатуны и поршня настолько разные по весу!
Но это впечатление прошло когда 10 минут прокатился на максималке - если бы проблема была в движке, его бы при 6000 об/мин порвало бы нафик, а двигатель вёл себя очень даже ничего! Читая форум, я всё больше убеждаюсь, что собака порылась в выпускной системе Мулика! Анализируем данные :
1 - замена подушек двигателя на аналог VW и гул частично уходит, (подушки гасят вибрацию двигателя, но он то здесь не при делах, он получает этот гул через гофру).
2 - замена гофры на аналог (все писали что аналоги мягче) и она уже не передаёт этот гул на двигатель, но гул опять же уходит частично (в комплексе с п.1 может дать неплохой результат).
3 - замена резинок подвески выпускной на VW тоже даёт результат т.к. гул не менее успешно передаётся на кузов через них (в комплексе с п.1 и(или) п.2 результат может оказаться замечательным).
4 - и самое кардинальное и возможно самое эффективное - замена глушителя на ... то, что смогут подогнать, но не факт т.к. одновременно присутствовало и изменение геометрии труб.
Получаем рецепт для устранения гула - выполняем п.1, п.2, п.3 и п.4 в любых конфигуациях, а если позволяют финансы, то все 4, но тогда это уже будет Мерин, а не Мул! :D
З.Ы. Ещё забыл о тепловом экране - он может быть автором сумасшедшего гула, но он легче диагностируется, его ни с чем не спутаешь! :eek:
П'ят червня 19, 2009 18:29
В мене гул був 3000-3200. Замінив гофру, зараз 2800-3000 не допомогло. :(
П'ят червня 19, 2009 20:06
AURA написав:
а чего ему возвращатся то?
родная гофра короткая и жесткая, за счет этого ее свойства сходят на нет. правда на сьерре и на кадетте никакой гофры не было и гула кстати тоже. но не важно.
за счет вваривания доп. гофры устраняется резонанс 2-й и 3й банки глушителя. у меня например напроч пропал гул в диапазонах 2800-3000 и 3500-4000 об.
П'ят червня 19, 2009 21:38 ICQ
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
