Вася
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36 Повідомлень: 148 Звідки: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Свечи
Всем привет! Теперь и столкнулся с такой проблемой, утром завел двигатель, а он "троит" и попытки прогреть и прогазовать успехом не увенчались. При всем богатстве выбора и прочтений на форуме купил свечи "DENSO" (Spark Plugs) K20PR-U#4 3145#4 RESISTOR D22. Завелась с полтыка на новых свечах и работает хорошо, но откатал на этих свечах около 1000 км и заметел что расход резко возрос. Сейчас около 12 литров, многовато однако так как на родных более 10 не получалось. Новые свечи установил и зазор не трогал. Вопроос какой должен быть зазор на таких свечах, для амулета? Заранее всем спасибо кто откликнется на мою просьбу.
_________________ I like my car!
| Суб січня 09, 2010 16:13 |
vladislav
 Re: Свечи
Мне специалист рекомендовал устанавлиывать зазор 1,0. Сейчас стоят НЖК (корейские, покупал у официалов Хюндая)..., в запасе есть BOSCH SUPER plus YTTRIUM - везде зазор 1.0. Но ты можешь поэксперементировать и последить за расходом...
| Суб січня 09, 2010 18:59 |
Вася
 Re: Свечи
И в продолжение темы о моем вопросе: на родных свечах откатал 13000 км, работали отлично. Не исключаю такой вариант, как придется их востанавливать (реанимировать), как лучше это сделать? Хоть и новые свечи "DENSO" стоят 150 гривен комплект.
| Суб січня 09, 2010 20:59 |
 Re: Свечи
а такой расход был сразу после установки или вырос со временем. если сразу то присоеденяюсь по поводу зазора 0,95-1мм, на тех что вы купили должно быть 0,7-0,8 - щуп вам в помощь если нет - не хочу ничего говорить но мог купить паленые, кроме всего стоит учесть погодные условия.....
По поводу реанимации старых - погрузи часть свечи что закручивается в мотор в преобразователь ржавчины на 12-24 часа, затем достань и почисть зубной щеткой, смой водой, просуши......незебудь вычисттить между юбкой и изолятором при помощи зубочистки
| Суб січня 09, 2010 22:49 |
Вася
 Re: Свечи
Росход заметно вырос сразу после их установки, я это приметил. Прошу прощения за назойливость мне посоветовали свечи пргреть на газовой плите до красного цвета. Как Вы считаете в этом есть разумное или нет? Завтра пойду померяю зазор на свечах. А как определить зазор на родных ведь они трёх контактные?
| Нед січня 10, 2010 1:41 |
vladislav
 Re: Свечи
Вася написав: А как определить зазор на родных ведь они трёх контактные? Для этих целей существует специальный щуп... посмотри на российском форуме... там все есть.. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 95&start=0
| Нед січня 10, 2010 13:55 |
 Re: Свечи
свечи прогреваются на газовой плите только если их зазлил бензином или маслом и из-за этого не можем завести машину.....если машина завелась то они сами должны почистится. на трехлеестковых свечах меряют круглым щупом или куском проволки подходящего диаметра предварительно найди подходящий с помощью штангенцыркуля. Но правильный зазор для денсо я тебе уже написал.....еще советую проверить провода в темноте и тестером - когда менял свечи мог повредить провода. ну и как вариант такие свечи  - оригинальные денсо работают лучше (в соотношение ускорение-расход так точно) чем китайский оригинал
| Нед січня 10, 2010 14:22 |
alex2020
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19 Повідомлень: 103 Звідки: Одесса
 Re: Свечи
Так все такие какой зазор и каклильное число должно быть у свечей на Амулет, раньше говорили что 1.1 и 6, сейчас многие советуют 1.0 и как изменяется динамика/расход в зависимости от зазора? Кто какой информацией обладает. Заранее всем спасибо за ответы.
| Чет січня 14, 2010 12:56 |
vladislav
 Re: Свечи
Если консретно по свечам: если Бошь (супер плюс), ставить лучше 1,0 (проверено опытом многократно)
| Чет січня 14, 2010 13:03 |
 Re: Свечи
Трудно дать общую рекомендацию, каджая машина в зависимости от стиля вождения, бензина, состояния двигателя и еще много от чего может совершенно поразнмоу реагировать на зазоры. Если брать универсальный вариант - 1,0-0,95....иногда даже приходится ставить 0,8. Первый признак неправильного искрового зазора это увеличившийся расход бензина и ухудшение динамики, притом разница может достигат литра!! На моем амулете Бош платинум с зазором 0,9 - минимальный расход при отличной динамике.
Касательно калильного числа по НЖК 6, по Денсо 20, по Бошу 7.........
| Чет січня 14, 2010 17:10 |
Вася
 Re: Свечи
Всем привет! Как уважаемые одноклубники считают: чистка свечей пескоструем это не повредит свечи?
| П'ят січня 15, 2010 1:43 |
vladislav
 Re: Свечи
Вася, наверное большинство будет склонятся к мысле о замене свечей на новые... А пескоструить не нужно, нужно делать так, как предписано (в инете посмотри подробно)... http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html
| П'ят січня 15, 2010 10:47 |
 Re: Свечи
главное потом хорошо продуй сжатым воздухом чтоб песка ничгде не осталось, после такой чистки керамика уже будет повреждена и на долго не хватит но можно попробовать........незабудь проверить зазоры перед установкой в мотор......
| П'ят січня 15, 2010 11:53 |
alex2020
 Re: Свечи
Поставил себе сегодня NGK bcp6et (трехлепестковые, зазор 0.9 мм). По размерам один в один подходят. По моему динамика стала хуже, по расходу не знаю. Кто-то пробовал эти свечи? Может стоит комп сбросить? Раньше были bkr6ekb-11 (двухлепестковые, зазор 1.1мм).
| Суб січня 16, 2010 18:32 |
MHS
 Re: Свечи
Я на жигулях постійно піскоструєм чистив свічки, краще виходило, ніж обпалювати. Але зараз навіть і не думаю, і вам не рекомендую, ставте нові
| Нед січня 17, 2010 0:21 |
 Re: Свечи
как показала практика многолепетковая свеча не очень хорошо уживается с амулетовским мотором, как минимум растет расход.....
| Пон січня 18, 2010 23:30 |
alex2020
 Re: Свечи
Кто знает, в чем разница между свечей с резистором и без? И если у нас свечи с резистором, если взять без резисторную свечу чем это черевато для зажигания?
| Вів січня 19, 2010 14:54 |
 Re: Свечи
если не вдаватся в теорию - сколрее всего разницу не ощутиш. В теории резисторы служат для уменьшения радиопомех. я как-то бы л вынужден в мулета закрутить НЖК без резистора, разницы не заметил......вообще никакой
| Вів січня 19, 2010 18:22 |
samp
З нами з: Пон червня 15, 2009 0:17 Повідомлень: 126
Автомобиль: амулет
 Re: Свечи
Возможно повторюсь, но тут часом путевые свечки никто не продает?
| Сер січня 20, 2010 1:26 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
 Re: Свечи
samp написав: Возможно повторюсь, но тут часом путевые свечки никто не продает? тебе б/у или новые ?
| Сер січня 20, 2010 17:31 |
