vladislav
 Re: стеклоподъёмники
Вот этой продукции я верю, так как достаточно знаю о его поставках... У нас стоят стекла, как стекла, как и у всех автомобилях такой ценовой категории и выше ... У тебя может не скрипит, потому что автомобиль большей частью хранится в гараже, не часто ездишь с открытыми окнами, не часто пользуешься стеклоподъемниками (используешь кондиционер)..... Да Вы сами можете все проверить, сравните состояние передних направляющих и задних и Вы сами во всем убедитесь  (обычно задние стекла открываются гораздо реже)...
| Нед липня 26, 2009 20:43 |
SAMARA
З нами з: Пон березня 16, 2009 22:09 Повідомлень: 455 Звідки: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
vladislav написав: У тебя может не скрипит, потому что автомобиль большей частью хранится в гараже, не часто ездишь с открытыми окнами, не часто пользуешься стеклоподъемниками (используешь кондиционер).... Откуда Вы всё знаете о моей машинке? А гаража не было испокон веков! А ещё со временем, если в моющем средстве присутствуют вещества, растворяющие битумные пятна и остатки сушеных насекомых, могут появиться проблемы с резиновыми уплотнителями (как то - пересыхание и растрескивание), но это сразу спишут на плохое качество уплотнителей, кислотные дожди, магнитные бури и т.п.!  На счёт езды по пыли с открытыми окнами - да, как и любой нормальный водитель, стараюсь избегать, ведь можно и без кондиционера врубить вентилятор, а там стоит фильтр! Но если так случается, то направляющие можно и помыть! А направляющие у нас нормальные, это подтвердит любой спец по тонировке стекол! Не веришь - спроси у них!
| Пон липня 27, 2009 17:28 |
vladislav
Ну там вообще то было так написано SAMARA написав: У тебя может не скрипит, потому что vladislav написав: Но если так случается, то направляющие можно и помыть! Ну не так уж это и просто ... качественно их помыть (только снимать нужно)  Я вообще накидываю варианты, что б докопаться до сути, так всегда привык делать, ибо только так рождается истина
| Пон липня 27, 2009 19:44 |
SAMARA
По теории должно же быть какое-то средство для возвращения фетрикам первоначальных свойств, например на основе воска или силикона, но чтобы не смывалось! Может кто из клубней знает такое чудосредство! А то у всех знакомых, у кого поинтересовался (их, правда, было не много) один ответ - замена! Но не хотелось бы советовать Вам столь радикальное средство!
| Пон липня 27, 2009 20:01 |
mavski
Мы тут вообще-то о стеклоподъемниках говорим. Так вот по поводу стекла - скрипит не оно, потому что смотрите какая штука: со временем трос стеклоподъемника растягивается и появляется свободный ход ручки. И вот когда ею шевелишь в свободном ходу (стекло не двигается), то в этот момент тоже слышен скрип. И если шевелишь медленно, то он слышен как пошаговый (как рывочки), т.е. можно говорить о скрипе именно "плетенки" тросика. Вот такая вот байда, блин....
| Пон липня 27, 2009 20:41 |
SAMARA
А почему бы не снять обшиву двери и не смазать этот тросик?
| Сер липня 29, 2009 21:39 |
mavski
ты ее снимал когда-нибудь? тросик смазывается хорошо на направляющей держалки стекла, а вот по направлению к самому стеклоподъемнику (т.е слева от него и сверху от него) достать практически нереально. Для этого нужно сам этот блок снимать судя по всему, чего я делать не хочу. Да и вообще, мне сдается. что он и не был смазан никогда. Может и не нужно?
| Чет липня 30, 2009 8:18 |
SAMARA
На Муле у меня электростеклоподъёмники. Поэтому не снимал. А вот на всех остальных моих "бывших" скрипело! И там таки есть чему скрипеть кроме тросика - ролики там всякие и т.п. А если попробовать силиконовой смазкой туда добрызнуть?
| П'ят липня 31, 2009 23:38 |
mavski
Ну да. Скрипеть может все что угодно внутри. Но в Мулях очень сложно на базах подлезть к нему, а тем более разобрать и внутрь брызнуть. Сегодня пытался - хрена! Напшикал куда смог - до одного места. Одно радует - на пасс. двери опустил стекло до половины (тяжко ходило) и открутил все винты напрявлялок, так они сразу разошлись в стороны. Я еще на 1 мм их раздвинул и чудо - стекло теперь ходит легко!
| Суб серпня 01, 2009 21:20 |
SAMARA
"Кто ищет, тот всегда найдёт!" "Кто стучится, тому и откроют!" Прости, что подкалывал, но задетое самолюбие горы сворачивает! Я на предыдущих до такого не додумался! Зато сколько народу теперь знает, что нужно сделать для того, что-бы из базы сделать лимузин!
| Нед серпня 02, 2009 19:26 |
mavski
Да, кстати, я написал, что пшыкание силиконом было до одного места... Хрена! Это по первой! Сегодня покрутил его - нема этого скрипа! Жаль, что силикона хватила только на одно стекло (его понт было). Вроде скрипа нет. Посмотрим его поведение в дальнейшем
| Пон серпня 03, 2009 8:23 |
pivomanshe
З нами з: П'ят липня 10, 2009 14:38 Повідомлень: 128 Звідки: Харьков
 Стеклоочистители и кондиционер
Кто-нибудь сталкивался с такой фишкой: при включенном кондере включаешь стеклоочиститель или омыватель и обороты на 500 подскакивают. Как лечили?
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Сер серпня 05, 2009 14:03 |
pivomanshe
 Re: Стеклоочистители и кондиционер
поднимаются на 500 оборотов. Прикольно получается, катишься на холостых на 2й передаче, брызгаешь на стекло, машина в такт дворникам то бысрее то медленее едет
| Сер серпня 05, 2009 17:27 |
ManOwaR
Что значит катишься на холостых и подымается на 500? То есть ты едешь, газ полностью отпущен, начинаешь брызгать, и при этом создаётся эффект, как будто ты на газ нажал?
| Сер серпня 05, 2009 17:52 |
mavski
Есть одно такое предположение: при включенном кондере обороты обязаны подняться на 200об. Это факт. Потому что генератор должен выдавать бОльшую мощность. А тут у тебя прыжки в такт дворникам, значит, у тебя мощности, выдаваемой генератором не хватает для этих двух приборов (кондера и дворников). Следовательно, у тебя наворачивается или навернулся генератор. Или же смотри всю электрику, относящуюся к этим пунктам.
| Чет серпня 06, 2009 8:38 |
mavski
вот-вот, судя по всему, электрика, но может быть и генератор
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет серпня 06, 2009 12:42, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
| Чет серпня 06, 2009 9:18 |
возьми вольтметр подключи к аккамулятору, заведи мотор - сними показания, включи кондишен - сними показания, включи дворники зними показаиния......дальше думаю понятно.
| Чет серпня 06, 2009 9:52 |
ManOwaR
mavski написав: Есть одно такое предположение: при включенном кондере обороты обязаны подняться на 200об. Это факт. Потому что генератор должен выдавать бОльшую мощность. Компрессор кондиционера - с механическим приводом, а не электрическим, так что генератор ни при чём.
| Чет серпня 06, 2009 11:48 |
SAMARA
ManOwaR, а тебе известно, что муфта привода кондиционера с электромагнитным приводом! И электронов она кушает немало!
| Чет серпня 06, 2009 12:26 |
ManOwaR
Примерно 30Вт. А если поштучно электроны пересчитать - то да, действительно много!
| Чет серпня 06, 2009 13:03 |
Не работает обогрев заднего стекла,и обогрев правого сидения
Ростик |
13 |
10490 |
П'ят травня 02, 2014 22:46
В.Од.
При включении обогрева заднего стекла шипит радио
Varelik |
26 |
10000 |
Пон січня 16, 2012 13:17
Varelik
Потеют окна. Обогрев стекла, зеркал.
Iriska |
223 |
31725 |
Суб січня 03, 2015 12:52
vook
Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat |
205 |
48795 |
Нед березня 01, 2020 18:42
grandfather
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 247 гостей |
