На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Далі
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Автомобиль: Amulet luxury
Повідомлення Re: Задний глушитель.
Проще всего его услышать на 5-й передаче на скорости 115-120 км/ч.
П'ят червня 19, 2009 22:31
Клубная карта №: 93
Rusya написав:
Я хотел бы уточнить, После замены гофры гула нет вообще или он есть но тише???
Потому что у меня сейчас если не смотреть на тахометр то невозможно определить наслух обороты на которых раньше было слышно гул. Сейчас на слух я слышу рык мотора начиная с 3200 оборотов и соответственно если раньше на слух я переключался в момент наступления гула, то сейчас в начале рыка мотора.
Все верно. Гул, а именно резонирующий гул всего автомобиля, уходит полностью. Далее остается, как и указано выше, рев мотора. От рева избавлятся вибро и шумоизоляцией ДВС отсека.
SAMARA написав:
Речь, наверное, идёт о гуле, который даже сложно идентифицировать. :(
Я сперва думал, что неотбалансированы колёса, пока не разобрался, что гул не от скорости зависит, а от оборотов двигателя - создаётся впечатление, что ни коленвал, ни маховик не балансированы, или шатуны и поршня настолько разные по весу!
Но это впечатление прошло когда 10 минут прокатился на максималке - если бы проблема была в движке, его бы при 6000 об/мин порвало бы нафик, а двигатель вёл себя очень даже ничего! Читая форум, я всё больше убеждаюсь, что собака порылась в выпускной системе Мулика! Анализируем данные :
1 - замена подушек двигателя на аналог VW и гул частично уходит, (подушки гасят вибрацию двигателя, но он то здесь не при делах, он получает этот гул через гофру).
2 - замена гофры на аналог (все писали что аналоги мягче) и она уже не передаёт этот гул на двигатель, но гул опять же уходит частично (в комплексе с п.1 может дать неплохой результат).
3 - замена резинок подвески выпускной на VW тоже даёт результат т.к. гул не менее успешно передаётся на кузов через них (в комплексе с п.1 и(или) п.2 результат может оказаться замечательным).
4 - и самое кардинальное и возможно самое эффективное - замена глушителя на ... то, что смогут подогнать, но не факт т.к. одновременно присутствовало и изменение геометрии труб.
Получаем рецепт для устранения гула - выполняем п.1, п.2, п.3 и п.4 в любых конфигуациях, а если позволяют финансы, то все 4, но тогда это уже будет Мерин, а не Мул! :D
З.Ы. Ещё забыл о тепловом экране - он может быть автором сумасшедшего гула, но он легче диагностируется, его ни с чем не спутаешь!
Что касается пункта 1,2 и 3. Частично убирается гул после пункта 1, но у меня это был мизер, по сравнению с последующим выполнением пункта 2 - заменой гофры, замена резинок ничего не дала. Глушитель и трубы не менял, но меня уже удовлетворяет то, что есть.
И вобщем-то мы опять сходим к обсуждению темы "Гул на 2000 оборотах"
Суб червня 20, 2009 16:34 ICQ
З нами з: Вів січня 15, 2008 21:44
А скільки може коштувати амулетовська гофра, або може від чогось іншого підходить??? В мене порвало її чомусь з верху, причина - не відома??? Розумію що може не по темі, але не можу нічого здибати в форумі. Поможіть будь ласка.
Нед червня 21, 2009 22:03
Почитай туточки :
viewtopic.php?f=5&t=4808&start=200
Пон червня 22, 2009 9:17
Автомобиль: Амулет люкс
Замена родной гофры на 150-ю. помучался немного, зато...Красота и тишина. Теперь достает рев мотора!!! Шумку надо :welcom:
П'ят червня 26, 2009 14:51 ICQ
Дякую SAMARA дійсно шикарна тема, дивно як я сам не побачив :? :? :?
П'ят червня 26, 2009 18:43
Повідомлення Re: Жидкость из глушителя...
гыыыы, у меня так взорвалась последняя банка, причем в гараже, уши заложило а товарищ стоявший рядом, слегонца испугался, пару минут ничего не говорил, а я бегал вокруг машины и не мог понять откуда столько дыма и полный гараж копоти. и Что взорвалось
Сер липня 01, 2009 14:54 WWW
ужас :stink:
Востаннє редагувалось ManOwaR в Чет липня 02, 2009 9:28, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет липня 02, 2009 8:34
Sanek555 написав:
Это на какой-то старой карбюраторной телеге?
Чет липня 02, 2009 9:28 WWW
ты моего жигулика 2103 не обижай, он аккорда 2-х литрового разрывал.......до 80км/ч......чел погнал хонду на СТО в панике что мол не едет и его так реально сделали.
Чет липня 02, 2009 15:16 WWW
Повідомлення Re: Меняли гофру. Поделитесь опытом...
Была у меня ситуация. Порвал себе гофру, когда заехал на яму увидел что у нее сетка сгорела совсем. заехал на Перова купил гофру (самое главное ) меленькую (120 грн) тут же с тыльной стороны заехал в гаражи там крайний ангар сварщик. Он мне прямо на машине за 15 минут ( 100 грн) все приварил и самое главное сдвинул гофру немного назад, а не на недостающее место доварил кусок трубы.
Мораль.
Как потом оказалось все это большой плюс, объясню почему.
Гофра расположена под масляным фильтром и при его смене масло попадает на гофру и горит и я думаю коррозия тоже играет не последнюю роль.
Теперь у меня масло попадает на трубу и стекает вниз не попадая на гофру.
Делайте выводы.
Удачи.
Чет серпня 06, 2009 12:18
Повідомлення Про выхлопную (точнее про ее тюнинг)
Как и обещал, выкладываю фотку, которая была сделана 11.09.2009г на СТО Ботаника в Харькове. По словам спецов, мужик чаданул до 150 и результат на фотке.
П'ят вересня 11, 2009 17:48
Повідомлення Re: Про выхлопную (точнее про ее тюнинг)
Ну чувак поставил эту трубу, дал джазу до 150 на трассе, вот и расплавился бампер!
П'ят вересня 11, 2009 18:10
З нами з: Вів жовтня 28, 2008 14:56
Автомобиль: Skoda fabia 2
Фигня! У меня такая насадка, по бориспольской давал 170 и ничего, больше похоже что цепонул что то!
П'ят вересня 11, 2009 20:55 ICQ
[quote="Varelik"]выход газов дымил прямо на эту штучку! Ох и воняло парни, трошки дымка было, нагрелась капец! :just_cuz_a:
Вот Вам и тюнинг!!! quote]
Были -бы эти " самцы" да прямотоки полезны - ставили бы их и производители .
(ох и болит головешка от работы ентого прямотока!)
А так - каждый в праве лепить со своей повозки "достойный пацанмобиль" с помощью подобных "усовершенствований " , на сколько фантазии хватит, еще антикрылья на багажник забыл- шоб четко сотка по шоссе давилась, а в результате -полжопы черной , да еще оплавленной...
П'ят вересня 11, 2009 22:32
К тому же...загнутая труба не дает плеваться конденсатов в людей, в отличии от прямой
Суб вересня 12, 2009 10:24
Думайте, что хотите. Качество фото не очень, но я говорю - у него бампер оплавился. И вообще интересно - весь мир стремится сделать авто тише, и только у нас ставят рычалки... Зачем????
Суб вересня 12, 2009 11:09
На всех предыдущих машинах (все самцы) зимой, пока машинка прогревается, обметаешь с неё снежок и вдруг видишь, что брючки-то в конденсатике, и как назло, не в стерильном!
А Мулик меня так не обижает, зачем же я ему буду "достоинство" корректировать?
Нед вересня 13, 2009 19:32
Повідомлення Помогите
У меня прогорела сетка на выхлопной трубе между штанами и катализатором. Подскажите можно ли ее чем-то заменить или варить оригинал
Пон вересня 28, 2009 22:04
Повідомлення Re: Помогите
Это называется гофра, можно подбирать от других авто. Едь на любой сервис где реомнтируют выхлопную систему. Цена впороса гофра примерно 100 грн, и работа 100 грн. Тут уже обсуждалось, можешь поискать поиском.
Вів вересня 29, 2009 0:06
 [ 718 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 36  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Сер липня 21, 2010 12:35
MAKC Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
П'ят червня 09, 2017 8:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Забитый катализатор
Сашенька
Суб січня 11, 2014 21:32
usl
146
34357
П'ят грудня 20, 2013 12:10
Ходовик Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
