На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
Автомобиль: QQ, EMGRAND
serjio007 написав:
2. ездим без света днем (лично проверяно +2 литра)
Чуть-чуть оффтоп: это по-твоему получается, что у меня днём расход 4л/100км? И это на 350тысячпроехавшем полуторатонном 1.8-литровом турбодрандулете?
Такой вывод, потому что езжу с включенными фарами 99,9% времени.
Суб березня 29, 2008 9:54 ICQ
Пробовал разные стили езды , молодежный , стариковский побаробану 11 как не крути
Суб березня 29, 2008 20:19
хм, 8,5 л это я погорячился :(
чуть подглючивает топливный датчик. реальный расход около 10-10,5 л :eek:
Нед березня 30, 2008 13:17 ICQ
сегодня докатал свои 20 литров похоже што чуток поменьше кушать стало
Нед березня 30, 2008 20:33
З нами з: Суб лютого 02, 2008 7:40
Клубная карта №: 238
Конечно существенную коррекцию в расход топлива вносят пробки,и Симферополь не сравнить с Киевом.Но хочу сказать что только в городском режиме я на своей мульке протестировал расход.Заправил полный бак,ну сколько в него входит наверное все знают,и заглохла моя Мулька при показаниях на счетчике 612 км. Вот и считайте! Всего мулька прошла сейчас вот уже 2600. А на стоимости бензина я не экономлю,заливаю 95. А разговоры о молодежном вождении или стариковском это от лукавого.если умеешь водить нормально,то и пипикать никто сзади не будет,и расход топлива будет нормальным.
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Пон березня 31, 2008 4:46 ICQ WWW
Провел эксперемент - езда без тормозов, т.е. ехал так если бы их небыло. Тормозил двигателем, плавненько разгонялся и т.д. Получается до 8 литров по городу, одно НО - в субботу.
Пон березня 31, 2008 10:45 WWW
10 литров по городу , меньше у меня не получается и я думаю что те 7-9 литров что написано ето не реально, как то читал в журнале как меряли расход на вазе 10(типа с завода) семейства - по ровной дороге на пятой передачи со скоростью 80 км час и соответсвенно оборотами, так может и тут если ехать пустім на пятой по прямой 80 км час то и будет 7 литров
Пон березня 31, 2008 11:48
немного падает но я не включаю обогрев на долго включил все оттаяло выключил через мин 5 снова стрелка стала на место
думаю для меня это не проблема и проводок дотягивать не хочу.
Пон березня 31, 2008 11:53
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
А зря.В Муле вся "филейная" часть авто "питается" массой с ОДНОГО провода и немного разгрузить его софсем не плохо. ;) ;)
Пон березня 31, 2008 12:36
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Simf,007-у вас бабулеты лишние на топливный насос?у меня сослуживец на мазде тоже заглох на замену бензонасоса 8-) :?
Пон березня 31, 2008 14:02 ICQ
НЕТ у них в баке чистый евро бензин и мусора в нем нет :eek:
Пон березня 31, 2008 14:04
Автомобиль: амулет
по расходу-по трассе 130-140(киев -одесса)расход ок.8-9л(+20грн. ГАЙцу) :? 8-)
Пон березня 31, 2008 14:06 ICQ
Диагнозист написав:
Вопрос: Саня, считаешь необходимо разгузить цепи по "массе"?
Пон березня 31, 2008 15:18
если делать еще одну массу то правильнее тянуть провод от акум. а не прикручивать на массу по месту.
Пон березня 31, 2008 16:23
Ed написав:
Эдик, я, занимаясь ранее ремонтом машинков, делал доп. косичку на КПП и еще одну вязал по кузову...Многие проблемы, связанные с индикацией на приборной панели тупо исчезали. Вывод - "масса" вещь серьезная!!!
Теперь вопрос: Как считаешь нужным вязать сей доп?
Пон березня 31, 2008 16:33
у нас вроде косички есть.
у меня даже если открыть капот то косичка есть между кузовом и капотом со стороны фильтра салона.
Хотя не понимаю зачем на какоте нет ничего электрического одни омыватели стекол
Пон березня 31, 2008 16:35
Шото я ентой шняги не заприметил у себя, либо провтыкал...Меж движком и кузовом - коню понятно, но на капот? Посмотрю у себя обязательно! :-P
Пон березня 31, 2008 16:41
[quote="Ed"]если делать еще одну массу то правильнее тянуть провод от акум. а не прикручивать на массу по месту.[/quote]
Представь себе как ЭТО будет выглядеть - весь салон опутаный "массами" и штук 20 шнурков с АКБ.Правильнее эт хорошо но Достаточно тоже не плохо а "массу" через кузов еще никто пока не отменял в ЛЮБОМ авто.
А массу конечно лучше разгрузить по возможности т.к. в Муле массы кузова "живут" на маленьком нещасненьком кронштейнике(на стойке вод.двери над блоком предов) для сравнения посмотрите под капот(на крыльях) любого незамызганного японца вот кто знает толк в "массах".
Маленький секрет - если имеет место быть неадекватное поведение систем авто (типа включил фары , заодно включились дворники) - ищи плохую массу.
Пон березня 31, 2008 17:04
Пон березня 31, 2008 17:06
Саня, в таком случае нужно доп колодку по массе замастырить и от нее вязать разную лабуду! :-P
Пон березня 31, 2008 17:30
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
