Александр
З нами з: Пон листопада 12, 2007 1:29 Повідомлень: 403 Звідки: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: А как снимать динамики с торпеды?
В торпеде не динамики стоят, и тем более не 10-ти сантиметровые. Там стоят пищалки. Без кроссовера. Смог втулить 10-см динамики - молодец!!! А что с дверными?
_________________ Мой бортовик
| Пон грудня 07, 2009 14:04 |
DanceR
динамиков в торпеде изначально не было вообще, втулить смог 10 см, НО ДЛЯ ЭТОГО пришлось немного подрезать само место куда ставится динамик и привинтить динамики к сетке, а не к торпедо... тянул провода сам, от передних динамиков... задолбался очень времени на всю установку потратил 4 часа....
| Пон грудня 07, 2009 22:50 |
Генчик
З нами з: Сер лютого 06, 2008 17:01 Повідомлень: 286 Звідки: Киев
я тоже задумался над этим уже давно... только вот какое звучание в салоне должно быть - знаю, а вот чем заменить родные - не определился...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| П'ят грудня 11, 2009 7:03 |
petrik
а бюджет какой на улучшение звука?
| П'ят грудня 11, 2009 15:18 |
СаБаКа
З нами з: Пон квітня 27, 2009 12:15 Повідомлень: 205 Звідки: Киев
Генчик написав: я тоже задумался над этим уже давно... только вот какое звучание в салоне должно быть - знаю, а вот чем заменить родные - не определился... поставил себе DLS R6 A доволен http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970
| Пон грудня 14, 2009 16:08 |
луганск
 Re: задние динамики
я покупал задние динамики в штатные места 150 гр пара.фигня редкостная толку от них никакого(((зато один мастер спаял мне усилитель на буфер за 50гр.и кинул буфер в багажник с домашнего кинотеатра.вот это другое дело.
| Суб січня 02, 2010 22:12 |
Angel
З нами з: Суб травня 03, 2008 20:18 Повідомлень: 34 Звідки: Вижниця, Чернівецька обл.
 Підсилювач антени
Проблема: перестала магнітола працювати в режимі "Радіо", тобто вона працює, але таке відчуття, що немає антени. Перевіряв, штекер антени на місці. Отже або перебитий кабель, або накрився підсилювач антени. Питаннячко: Хто знає, де шукати той підсилювач в машині? Чи може ще якісь приколи можуть бути?
| Вів січня 05, 2010 0:38 |
emelya
 Re: Підсилювач антени
Сними антенну и все увидишь. Скорее всего окислилась плата усилителя, есть такая неприятная штука в наших антеннах.
| Вів січня 05, 2010 0:54 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А кто знает за дополнительный антенный усилитель? Есть такое дело? Ато как в районе телевышки еду, так половина радиостанций шипеть начинают. И на Парковой аллее тоже помехи.
| Вів січня 05, 2010 3:01 |
mikhadze
emelya написав: Сними антенну и все увидишь. Скорее всего окислилась плата усилителя, есть такая неприятная штука в наших антеннах. у меня именно так и погибла после прошлой зимы...
| Вів січня 05, 2010 17:33 |
ліна
Приємно , що клубник з Сан-Петербургу розуміє українську мову і дає поради по суті.
| Вів січня 05, 2010 21:04 |
emelya
Все мы братья славяне.
| Вів січня 05, 2010 21:40 |
mavski
Глупый, но не менее важный вопрос: как ее блин снять?
| Вів січня 05, 2010 21:41 |
emelya
Аккуратно отгибаешь потолок, берешь ключ 27 или 32, точно не помню, и откручиваешь антенну.
| Вів січня 05, 2010 21:53 |
Angel
Дякую за пораду. Буду пробувати!
| Сер січня 06, 2010 9:19 |
doc 56
З нами з: Нед червня 29, 2008 19:22 Повідомлень: 248 Звідки: Н.Санжары Полтавской
Зная о том , что в антенном конусе нет герметики и платата сильно окисляется , летом демонтировал все , плату забрызгал силиконовым аэрозолем , посадку вымазал пушсалом и все прикрутил . То же сделал на Фабии. Проблем нет .
| Сер січня 06, 2010 14:05 |
mavski
Надо будет посмотреть весной, а то чувствуется, что сигнал стал плохо приниматься... Да и вообще зачем эту плату в крыше оставили?
| Суб січня 09, 2010 18:02 |
netrebich
З нами з: Пон грудня 07, 2009 21:50 Повідомлень: 147 Звідки: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: задние динамики
Задние динамики на финальной стадии
_________________ 050 55 82 111
| Суб лютого 06, 2010 18:06 |
bessik
З нами з: Суб червня 13, 2009 13:03 Повідомлень: 8 Звідки: Киев
 Re:
alex-alfa написав: Ставил назад Блаупункт 4*6 в штатные места, в комплекте две колонки, две сетки, 8 саморезов и провода для подключения. Покупается дополнительно (если не обрывать родной разъем) 4 папы, 8 гильз металических (диаметр не помню брал чтобы садились на пластиковые штыри вплотную). Дальше паяем папы на свободные концы проводов, ставим колонки на штатные места (с левой придется немного покопаться, мешает крепление ремня безопасности), натягиваем  гильзы металические на пластмасовые штыри по одному и закручиваем саморезами, саморезы расширяют пластмасовые штыри, а гильзы металические не дают им рассыпаться в случае чего. Результат все встало аж на раз два, один штырь таки раскололся, но не выпал. Ездим и наслаждаемся.  Зачеддд) Ставил тоже колонки но не в штатные места делал новые дырки) Ставил тоже Блаупункт размер намного больше чем 4*6) Проводка была провода сразу нарыл установка заняла минут 30)
_________________[url="http://forum-lines.ru/"]  [/url][url="http://porosenki.ru/"]интересное[/url]
| Вів лютого 09, 2010 18:38 |
Witas
З нами з: Нед грудня 28, 2008 17:52 Повідомлень: 10
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Вот и я вынужденно сменил магнитолу. В родной запала кнопка увеличения громкости и начала жить своей жизнью: может сама сделать громче, может сделать тише, может отказаться нажиматься и т.д. Сменил на DVD хюндай. Процесс, кроме укладки огромного жмута проводов, сложностей не вызвал. НО!!! Выявил "молчание" пищалок (динамики в передней панели). Снятые и подключенные напрямую на фишку они прекрасно работают, а на родных местах - молчат. Спросите, а работали ли на родной магнитоле - не обращал внимания. При покупке авто проверял - точно работали, но прошло уже два года....... Кто знаком с проводкой к этим динамикам? В чем может быть причина? P.S. К стати, с тыльной стороны у магнитолы (и новой и родной) есть штырь с резьбой, а в панели ответная планочка с отверстием. По инструкции магнитола должна быть закреплена гайкой с шайбой к этой планке. Родная закреплена не была. У нас закрепить так возможно только просунув руку через шахту подстаканников. Предполагаю, что это дополнительное средство от недобросовестных граждан.
| Чет лютого 11, 2010 20:40 |
Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ |
370 |
102184 |
Вів грудня 26, 2017 9:45
Varelik
Магнитола в Jaggi, динамики в дверях
Llex |
449 |
87659 |
Сер липня 18, 2018 10:43
Whisoul
Магнитола, динамики, антенна в QQ.
mini |
565 |
65379 |
Вів листопада 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
14846 |
Нед січня 22, 2012 20:02
inko
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 9 гостей |
