На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: чемулет
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
anfanger написав:
Парни! А у вас гул где впереди машины или сзади. У меня гудит сзади, может о разных гулах идёт речь?
-да и вибрация присутствует :? ,а не давно был на природе - покатался по песочку, по грязючке - так после такого ралли-рейда :eek: чемулет по звуку стал напоминать идущий на взлёт реактивный самолёт!- приехал домой ,поддомкратил - отогнул назад руками защитную балку, -она косалась выхлопной трубы ,передовая и усиливая гул и вибрацию на кузов -всё вернулось в "норму" ! :-)
Сер жовтня 15, 2008 21:58
З нами з: Сер червня 11, 2008 23:15
Автомобиль: а
На российском форуме пишут надо менять подвески глушителя на фирменные поэластичней.
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Сер жовтня 15, 2008 22:15 WWW
CH4 я эту поперечину выкинул еще на 250км пробега счас 30т и ничего нигде не цепляю
Сер жовтня 15, 2008 22:22
Автомобиль: чемулет
Ed написав:
-Да я тоже в ней особой надобности не вижу -до трубы далеко...
Сер жовтня 15, 2008 23:10
Повідомлення Re: Небольшой свист из-под капота (не генератор)
Посмотри трубку гидроусилителя(металлическая).Она как-раз идёт между балкой и ещё какой-то жёсткостью.И вообще обратите внимание,у меня чуть не перетёрло.
Чет жовтня 16, 2008 6:33
Ок. Посмотрим. Сам не хочу лезть, пусть спецы на первом ТО глянут. ;)
Чет жовтня 16, 2008 8:59
hulk написав:
Яр написав:
Нулевик ставить не рекомендую, без него лучше.
Почему? Аргументируй пожалуйста. 8-)
Исходя из практического опыта - самый большой плюс у нулевика это звук. А так толку никакого. А ведь за ним ещё и ухаживать надо, да и стоит дороже. :D
Чет жовтня 16, 2008 13:40
CheryFF написав:
Неделю назад заменил прогоревшую гофру (на Сырецкой). В результате:
3. Значительно тише стал гул на 3000об/мин. Практически не заметный, по сравнению с тем, какой был до этого... Но полностью не исчез...
Если не затруднит, отпишись попозже, появился гул или нет?
Мне заменили прогоревшую гофру родной - гула не было ровно неделю, потом постепенно начал проявляться(гофра, визуально, цельная)
и у меня возвращается... гул уже почти такой, как и был до замены... :sad:
Парфюмерия и косметика
Чет жовтня 16, 2008 14:36
Автомобиль: Amulet LUX
чегото мне подсказывает - нужно комплексное решение єнтой проблемы:
1. Тепловой экран над выхлопной системой прикрутить через прокладки из резинок - чтоб не вибрировал
2. поменять подввес глушителя на оригинальный от фольца
3. Заменить гофру на 4-х слойную
4. Соединить все трубы выхлопной системы получше, у меня просекает на 2х хомутах. Как вариант врезать вторую гофру.... на первом хомуте.
5. Подушки двигателя родные - кал - нужны пожестче
6. воздушный резонатор от нексии
если все не поможет:
7. патрубок забора воздуха - исследовать на предмет аэродинамики...
Теперь можно пинать :)
[/color]
Чет жовтня 16, 2008 16:59 ICQ
З нами з: П'ят травня 23, 2008 16:28
Ставьте вторую гофру, я ж описывал (между резонатором и катализатором) и будет счастье
Чет жовтня 16, 2008 17:16
SALIK написав:
Подробнее пожалуйста с этого момента! И если можно фото.
Чет жовтня 16, 2008 19:12
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Ну а чем все закончилось?
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Востаннє редагувалось Varelik в Пон квітня 25, 2011 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон жовтня 20, 2008 12:27 WWW
а чиво там фотать.
Между катализатором и резонатором, где идет соединение 2х труб хомутом - это дело все срезается и вваривается гофра...
[/color]
Вів жовтня 21, 2008 19:54 ICQ
Клубная карта №: 114
Сделал чиптюнинг - гул исчез
Переехал на клубный ресурс
Вів жовтня 21, 2008 20:16 WWW
Semaskacat написав:
Да, но на 3000тыс./об , а на 4000 остался. Я вот резиночки прикупил, завтра поменяю все те что держат выхлопную. Посмотрим...
Сер жовтня 22, 2008 0:12
Поменял все резинки на вихлопной 4 шт. Ставил от Ауди и Фольца. Шум уменьшился, но я ожидал большего. Гул при 3800-4000тыс. есть. Но вот на 3000 тыс. (в паре с резонатором от Нексии) вообще ничего не осталось!!!
P.S. У кого еще какие идеи проверенные есть?
Пон жовтня 27, 2008 22:56
Ты лучше сфоткай какие резинки ставил
Чет жовтня 30, 2008 1:11
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Повідомлення Нехороший звук после старта
Иногда, где-то 1 случай из 15-ти, после пуска двигателя под капотом слышен скрежещущий звук, похожий на тот, когда стартер перекручиваешь.
Происходит это примерно через пол секунды после запуска. "Ччрргык" и всё. Дальше двигатель работает ровно и без посторонних звуков.
Что это за звук такой?
Востаннє редагувалось mini в Чет жовтня 30, 2008 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 30, 2008 16:29 ICQ
Повідомлення Re: Нехороший звук после старта
Стартер может????
Лучше на СТО, там подскажут.
А на холодной машине только или на горячей тоже?
Чет жовтня 30, 2008 16:50
Только на холодной.
Есть подозрения, что один из поршней первый цикл делает без масла. :shock: :shock: :shock:
Такое може быть?
Чет жовтня 30, 2008 16:53 ICQ
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
