На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 108  Далі
 Топливная, расход топлива
З нами з: Суб лютого 02, 2008 7:40
Клубная карта №: 238
olega написав:
Simf,007-у вас бабулеты лишние на топливный насос?у меня сослуживец на мазде тоже заглох на замену бензонасоса 8-) :?
Может быть я чего то и не догоняю,тогда подскажи,буду только благодарен.Насколько я понимаю на мульке топливный насос стоит в бензобаке,так? Из твоих слов я понял так что насос берет топливо с верхних слоев бензобака, а не снизу.Тогда у него заборная трубка прикреплена к поплавку,да? Или сам насос плавает на поверхности ? Очень бы хотелось узнать об этом поподробнее! А чтобы не влетать на ремонт топливных насосов заправляйтесь на нормальных заправках и в сезонное обслуживаение промывайте бензобаки ваших авто от всякой гадости, скопившейся там за полгода.Это обойдется намного дешевле чем замена насоса.
Всё будет хорошо,я это знаю!!!!
Пон березня 31, 2008 17:51 ICQ WWW
З нами з: П'ят серпня 24, 2007 8:41
Автомобиль: Амулет люкс
Итак, на спидометре 10655. За все время залито 957 литров. Что составляет в среднем 8,98 литра на сто километров.
Но при этом в баке еще на два деления без включенного подогрева заднего стекла - литров 12-14. В салоне сказали, что залили литра 2-3.
Что составляет уже 8, 89 литра на сотню. Моя Муля - вся в меня - много не ест. :)
P.S. лью только 95-й.
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пон березня 31, 2008 17:54 ICQ
Ща, ребяты, куплю БК, заморочу присадку - поотписываюсь...
Пон березня 31, 2008 17:59
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
насос стоит в баке,охлаждается и типа смазывается безом,поетому-нет бензакердык насосу- 8-) ИМХО
Пон березня 31, 2008 20:04 ICQ
Бензонасос качает до тех пор, пока на форсунках не создастся определенное давление (например форсунка работает на 160 бар, то закачивантся примерно 200 бар) Когда давление создано, срабатывает редукционный клапан и отключает бензонасос. Когда же давление падает до отметки, скажем 170 бар, (исходя из предложенного варианта работы форсунки на 160 бар)клапан открывается и бензонасос начинает опять качать бензу до закрытия клапана. И так все время - то вкл, то выкл.
Более приметивно, но по сути так же само работает воздушный компрессор с ресивером(скажем, у маляров)...
Все достаточно несложно(ИМХО) 8-) :-P
Вів квітня 01, 2008 21:01
Кушаем 10 л в городском режиме. :drag:
Вів квітня 01, 2008 21:41
rulevoy написав:
Я правда не обратил внимание,когда у меня закончился бензин в баке и машина заглохла как долго может работать насос.Просто выключил зажигание и пошел заливать бензин в бак из канистры. Все же хотелось услышать насколько чревата вот такая ситуация поломкой бензонасоса,если вдруг закончился бензин в баке.
Сер квітня 02, 2008 5:55 ICQ WWW
На инжекторе, батенька, если крякнул бензонасос, ты уже никуда не уедешь, так как при помощи клизьмы ты на фарсунках не создашь нужного давления. И дорога, брат, одна - гамазин! 8-) А шо поделаешь? Технику не обдуришь. :-P
А вопрос насколько чревато то, что беза закончилась - посуди сам: без топлива ты далеко уедешь? Ты же не будешь 500 раз включать замок зажигания (прикаждом включении срабатывает бензонасос), чтобы определить отсутствие пального? Включил замок зажигания, глянул на приборку: бензы Ёк. Понятно... За канистру и к ближайшей заправке.
А вообще никогда подобного не допускайте, так как шморгнум со дна бака все говно, спокойно там насобиравшееся и лежавшее определенное время, есть риск попасть на немалое бабло по чистке форсунок.
Собственно вы и сами все это прекрасно знаете!!! ;) :-P
Сер квітня 02, 2008 10:25
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Руслан не вводи народ в заблуждение датчиков давления в наших авто нет.Насос на любом инжекторном авто включается так:включили зажигание - на 2-5 сек включается насос что-бы создать давление в топливной рейке потом выключается.Пошли импульсы с датчика оборотов дв-ля - опять включился. Поэтому перегрев насоса при включенном зажигании и незаведенном моторе не имеет место быть.А датчик давления топлива - это путь к нафиг никому не нужному удорожанию автомобиля потому присутствует на очень немногих авто да и то на тех где без него - никак т.е. в системах с непосредственным впрыском.
А насчет лампочки - 100% верно , чем больше бензы в баке (в идеале не меньше чем полбака) тем больше проживет насос.
Сер квітня 02, 2008 10:49
в самом бензонососе стоит датчик давления. попробуй включить зажигание несколько раз подряд, на 5-8 раз бензонасос замолчит, и пока не сбросит давление не включится. так что при пустом баке и включенном зажигании будет маслать пока не сгорит.
Продан
Сер квітня 02, 2008 11:17
artem76
Ты ВИДЕЛ этот датчик в насосе СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ ???
Не видел и не увидишь.
Производителю гораздо проще реализовать функцию отключения бензонасоса контроллером а не заморачиваться разработкой суперумного насоса за суперденьги.
Все еще сомневаешься - запитай насос напрямую от АКБ и попробуй дождаться когда бензонасос замолчит "и пока не сбросит давление не включится" если получится с меня много пиво (или водко или... короче сначала пусть получится)
ЗЫ обьясни как сможеш - на кой там энтот датчик нужен ?
Сер квітня 02, 2008 12:57
Диагнозист Когда ставил сигналку блокировал реле топливного насоса. И при этом проверил. Реле остается сработанное, а насос перестает качать. Где-то у россиян видел по этому поводу. Найду - дам ссылочку.
Продан
Сер квітня 02, 2008 21:43
artem76 Может ты перепутал реле насоса и реле зажигания ?
Или думаешь что у китайцев СВОЕ ОСОБЕННОЕ мнение насчет устройства топливоподающего тракта , а не содранное у других производителей ?
Еще раз повторю - реле , не реле , россияне или греки , неважно - ДАЙ ПИТАНИЕ НАПРЯМУЮ НА НАСОС !!!
И УБЕДИСЬ ... !!!
Чет квітня 03, 2008 10:12
Amid написав:
моя по кругу город и за городом где то 8 (замер по км. и залитому бензу за 3 месяца и 4000 км, всё записываю и сохраняю чеки, из интереса)но все зависит от манеры вождения и включенных приборов типа обогрев, кондишн, свет и т.д. если экономить и ничего не включать то по трассе будет где то 7 но зачем тогда машина с кондишеном если в ней будешь париться или мёрзнуть зимой и присматриваться в запотевшие стёкла. :P
Чет квітня 03, 2008 11:57 ICQ
к стати лью 95 на укрнафта, но думаю немножко помешать с 92 гдето 3 к 1, зная что 95 у нас совсем не тот что должен быть,я думаю это с учетом укр бензина пишут что нужно заправлять только 95 что типа он где то в реале 93, заправлюсь отпишу о впечатлениях ведь машинка расчитана на 93(на лючке бака) и все настройки тоже, а значит бенз весь не згорает так как момент зажигания поздноват на 95ый, а значит теоретически и расход и шум движка и т.д.
Чет квітня 03, 2008 12:06 ICQ
Danser Кроме НАстроек есть еще ПОДстройки .Есть такая штука как датчик детонации , благодаря которому ЭБУ двигателя подстраивает опережение зажигания под конкретный бензин.
Чет квітня 03, 2008 17:33
Диагнозист Готов извениться. В бензонасосе установлен не датчик давления, а регулятор давления, который сбрасывает лишнее давление из рампы через обратку. :oops: :oops:
Регулятор давления топлива установлен в модуле топливного нвсоса и предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе.
Продан
Чет квітня 03, 2008 20:29
Диагнозист написав:
Не спорю 8-) на своей первой жульке я её мог до болтика разобрать и собрать делал все и карб и двиг и кузов, расход был как сейчас мульке, с электронным впрыском не сталкивался, по этому может быть, умная машинка. :-P . Просто хочеться с умными людьми пообщаться не то что на СТО где мне рассказывали что в кондишине есть расширительный бачок в который , на секундочку, ВОДА! заливается. И что у нас типа нет лямбда зонда, а стоит свечка для дожига несгоревшего бенза и что их комп диагностики не понимает китайского(хотя не буду спорить, не знаю ,но по моему там одни цифры коды показывает и блок известный бош7.9.7 на многих авто)и ещё много я узнал на первом ТО о автомобилестроении нового и ОЧЕНЬ "интересного"!приехал домой просто в шоке, кому доверяю обслугу своего авто и пожаловаться некому у нас в Купянске оно официальное только одно! Обидно но не хочеться самому лазить в авто, новое, жалко! :sad: хочется чтоб пока спецы посмотрели первое время :? но руки чешутся привычка после тазика, все кажется что где то неисправности вылезут
П'ят квітня 04, 2008 13:14 ICQ
З нами з: Суб грудня 29, 2007 1:19
Хочу описать свои впечатления. Стал я замечать, что последнее время у меня расход 11-12 литров по городу на 100 км. больше чем в период обкатки. пробовал даже спокойней ездить. Все равно большой расход. Недавно заправился на катрале (есть такие неплохие заправки в Одессе) и расход получился 9,7-10 литров по городу. То бишь, качество бензина очень сильно сказывается на расходе, значительно больше, чем я думал по началу. Заливаю только 95.
П'ят квітня 04, 2008 17:37
to
artem76
Danser
Я не для победы в спорах а всего-лишь хочу развеять заблуждения которые иногда попадаются на форуме и результаты уже есть , наши инженеры по гарантии прочувствовали это на себе(хе-хе) :? :eek: :-D
Нед квітня 06, 2008 10:19
 [ 2145 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 108  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16921
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
lyubich
Нед вересня 18, 2011 15:30
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 2 гостей
