andrejbur
З нами з: Чет липня 25, 2013 15:07 Повідомлень: 226
Автомобиль: chery
 Re: Chery AMULET 2013
Решил в этой теме написать как я боролся с открыванием багажника, замок в задней двери у меня есть, но нажать на кнопку очень тяжело даже мне большим пальцем давить приходится, а жена воопще ногти ломала и двумя пальцами пыталась нажимать. Вопщем решил сделать правильную кнопку, для начала пытался обойтись бюджетно прикрутив тот же замок что там есть на тягу открывания, всё получилось - но силы ему не хватало - если дверь поднята то замки открывал - при закрытом - нет. Пришлось ехать в магазин за двумя замками или соленоидом, соленоид где то за 120 грн, а замки я купил по 24(знаю что они по 20 максимум - но искать было лень). ну и реле было куплено зарание за 11 грн на кардачах(рынок так называется). по поводу установки всё запечатлел на фото, правда выглядит всё страшно но надёжно. Приєднання файлів: 100_1039.JPG Приєднання файлів: 100_1044.JPG реле установил возле задней стойки, сфоткать забыл но место установки здесь Приєднання файлів: 100_1041.JPG по схеме подключения всё просто даже для плохо понимающих в электрике - кто хоть раз подключал сигнал или противотуманки через реле - разберётся. вот схема Приєднання файлів: схема.jpg провода к замкам не тянул - использовал те что были кинул их поралельно чтобы меньше потеря была - (+) взял от плафона подсветки , правда сразу предупреждаю - замените предохранитель на помощней - а то я на 5 ампер спалил - тоже мне китайская логика весь свет в салоне - и всего 5 ампер - тоесть 60 ват - две спереди и одна лампочка в багажнике - уже 30 ват, а если я ещё дополнительно втыкну подсветку задним пасажирам и в багажнике с другой стороны? - ну да это теория - ставте на 15 ампер и запитуйте замки. а кнопка как то так Приєднання файлів: 100_1046.JPG
| Чет вересня 19, 2013 14:30 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: купил новый амулет 2012
я уже созрел ставить сигналку взамен штатной "закрывалки" - из форума понял одно - штатную в топку - но вопрос - где она находится? - и какую сигналку (всмысле фирму-название) легче всего подружить с амулетом и доводчиками стёкол, желательно с обратной связью, но автозаводка не интересует - не люблю ручник зимой - примёрзнуть может. заранее спасибо за помощь.
| Вів жовтня 08, 2013 23:11 |
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Мне можно так сказать подарили StarLine B62, блок комфорта амулет NEW который отвечает за центральный замок и доводчики, находится под водительским сиденьем он там один с огрызком белого проводка который антенна, я задавал вопрос на форуме как подружить штатную и левую сигналку никто внятно не ответил. Установщики вообще не парились в водительской двери приколхозили ещё один мотор замка на тягу внутренней кнопки блокирования двери, ставишь на сигнализацию мотор закрывает водительскую дверь и блок комфорта закрывает всё, однако доводчик не работает, никто не хочет разбираться в проводке чтоб сделать нормально. Где то на форуме читал что штатный брелок разбирают и к кнопкам подводят дополнительные каналы от сигнализации и как бы ставишь на сигнализацию и сигнализация нажимает кнопки на штатном брелоке который запрятан где то в авто, но для меня это вообще непонятно а другие за это не хотят браться. Кстати блок комфорта не похож на старый амулетовский.
| Сер жовтня 09, 2013 9:50 |
andrejbur
Автомобиль: chery
спасибо Алексей . я видел блок под сидением - думал там только доводчики стекол. тото я думаю если много помех открывалка ближе к лобовому стеклу не помогает - типа под порог нада направлять . буду разбираться почему этот блок к сигналу не подключен как в большинстве авто. может и без сигналки обойдусь если какуюто пищалку подключу
| Сер жовтня 09, 2013 20:25 |
очумелый
З нами з: П'ят червня 14, 2013 16:51 Повідомлень: 31 Звідки: Луганская обл. город Попасная
Автомобиль: черри амулет
Добрый всем вечер. У меня просьбочка будет небольшая. Может будет возможность владельцев старых амулетов покататься на новых. Как себя ведет новый движок по сравнению со старым? Просто на будущее думал приобрести новый амулетик(очень уж мне он понравился по дизайну кузова и салона, да и цена нормальная). А вот паспортные данные 16-ти клапанника мне не очень понравились. Как он в действии себя показывает? Отпишитесь пожалуйста если у кого будет такая возможность. Заранее благодарен.
| Вів жовтня 22, 2013 22:29 |
andrejbur
Автомобиль: chery
по движку ничего сравнить не могу, так как пересел с жигуля , но тяга нормальная и на бензусе и на газу, на все затяжные горки на пятой идёт без особого напряга, характеристики как по мне лучше старых амулетов, хоть и 1.6 но 8 клапанов, а в новом 1.5 при 16 клапанах и одном распредвале, типа 12 толкателей с гидрокомпенсаторами - 8 выпускных и 4 спареных впускных, такая же технология в мицыках 1.6 ну и в форсы Кременчуг пихает - так что запчасти думаю будут без дефицита. по поводу остального - в новом кое в чём сэкономили - а именно: сидушки задние не складываются по отдельности, на приборку не влез датчик температуры, подсветка кнопок стеклоподьемников только у водителя, подогрева зеркал нет(но вроде и не было), подогрева сидений нет (в старых видел - но не знаю было ли с завода), подсветки задним пассажирам нет(не знаю как у старых), бардачок без подсветки, сидения водителя без регулировки по высоте( тоже не знаю как было в старых мулях), сзади один фонарь заднего хода вместо двух.
| Сер жовтня 23, 2013 0:03 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Ну теперь о следующих сюрпризах новых амулетов, стало прохладней и даже ниже 5 градусов, завёлся нормально но датчик температуры остался красным - типа подожди немного пусть прогреется - прикольно, но сначала было стрёмно, чё это он красный - может утечка тосола или прочая хрень, дальше поездил и решил прогнать для профилактики и смазки кондиционер - на улице уже было около 10 градусов - кондей не включился - и на солнце ставил и в гараже прогревал - не включился - я читал про датчик температуры на форумах - пишут он возле фильтра салонного - всё пересмотрел - не нашёл- помогите пожалуйста найти - зима идёт - надо както его обманывать как пишут хоть раз в месяц для смаски, и почему он не работает как пишут выше 5-ти градусов как положено?. ну и второй сюрприз - на ближнем свете в новом амулете лампы Н1 как и на дальнем - в старых вроде Н7 писали на форумах - будьте внимательны при установке ксенона или новый лампочек, а предохранителей на свет я пока не нашёл - вот будет прикол если завели на бортовой комп как на фольцах и ксенон не включится - плиз напишите кто ставил в новых мулях ксенон - а то стрёмно покупать, вдруг потом менять блоки розжига на другие с обманкой прийдётся.
| Сер жовтня 23, 2013 0:23 |
nakan
З нами з: Чет грудня 13, 2007 14:50 Повідомлень: 5 Звідки: Одесса
Автомобиль: Amulet FL
Пересел со старого на новый в прошлом году, другой не только движок, но и коробка. Минус только один, не хватает момента на низах. Приходится и трогаться, и перекатыватся на малой скорости аккуратно играясь газом и сцеплением. Привыкаешь быстро, так что минус не минус. Плюсы: экономичность на старом по городу 11,8 л/100, на новом 8, показатели усредненные, но точные на обоих стоит БК, сцепление мягче, гидравлика вместо троса. Динамика стабильнее, плавно начинает тянуть с 2000, без рывка на 3500 на старом. Подбор передач с уклоном в эконом, а не в динамику, но при необходимости ускоряется очень резво. До 100 можно раскрутить за 9 сек. по БК. При 120 обороты 3000 вместо 4000. В целом очень доволен, т.к. брал переходную модель с улучшенным кузовом, и старым салоном, задняя спинка раздельная, передние сидения новые по сравнению со старыми земля и небо. Фары другие, лучше, не хуже. Любители ксенона могут отдыхать. Мое мнение о новом Мулике, он того стоит.
| Сер жовтня 23, 2013 0:34 |
Black
З нами з: П'ят жовтня 19, 2007 19:37 Повідомлень: 585 Звідки: г.Терновка Павлоградский р-н, днепрпетровская обл.
Автомобиль: Октавия А7
Nakan, а вы никогда не думали, что ваш БК "привирает"  С такими динамическими характеристиками разгона, можно скоро будет тягаться с какой-то авторитетной "зажигалкой" типа STI или Эво.. Паспортный разгон до 100 км/час указан больше 11 сек. и это в идеальных лабораторных условиях
| Сер жовтня 23, 2013 1:05 |
витяй
З нами з: Пон жовтня 25, 2010 16:43 Повідомлень: 133 Звідки: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
 Амулет 2013. Поделитесь.
Всем привет! Есть желание купить новый Амулет. Именно новый. Что посоветуете, стоит ли.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
Востаннє редагувалось витяй в Сер листопада 27, 2013 19:42, всього редагувалось 1 раз.
| Сер листопада 27, 2013 0:48 |
andrejbur
Автомобиль: chery
 Re: Амулет 2013. Поделитесь.
хотел однозначно написать - "покупай" но обратил внимание на город Феодосия - если у нас в Киеве пару штук только ездит то на весь крым воопще будет редким автомобилем - запчастей то много по мелочам, но это так - типа бампера не бить и крилья и фары не царапать - а то в Китае заказывать прийдется, мне трубку к радиатору кондиционера уже второй месяц меняют по гарантии , а по параметрам и удобству - нормально, правда сидушки поудобней можно было сделать, после жигуля за реновскими сидушками скучаю и за задним приводом - привык просто.
| Сер грудня 04, 2013 1:19 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Не знаю как у вас с запчастями, а у нас на новые амулеты уже полно запчастей, в том числе и бампера.
| Сер грудня 04, 2013 11:46 |
витяй
andrejbur написав: хотел однозначно написать - "покупай" но обратил внимание на город Феодосия - если у нас в Киеве пару штук только ездит то на весь крым воопще будет редким автомобилем - запчастей то много по мелочам, но это так - типа бампера не бить и крилья и фары не царапать - а то в Китае заказывать прийдется, мне трубку к радиатору кондиционера уже второй месяц меняют по гарантии , а по параметрам и удобству - нормально, правда сидушки поудобней можно было сделать, после жигуля за реновскими сидушками скучаю и за задним приводом - привык просто. У меня с Мулей вапще история....продал товарищу, купил Авео 1 ЛТ, седан. Причем эту Авео продал когда были трудности, купил Флаклоуд-Амулет, через три года все нормализовалось, думаю-надо опять Авео купить....выкупил назад свою, тем более на ней за 3 года проехали 30 тыщ, а как поездил на Авео-блиииин, а ведь Муля то на ходу по комфортней будет. Е мае. Вот теперь спустя полтора года товарищь собирается продавать мой Флаг, и думаю блин выкупить его назад, Авео продать, тем более что он на нем наездил 10 тыщ. А машина то чистый Китаец, и хоть пробег 200 тыщ, ходовка кроме салентов и амимортизаторов родная. Вот и думаю....или новую ...ну с пробегом тыщ 20 взять или...ну вообщем вот такая блин история!
| Сер грудня 04, 2013 22:21 |
витяй
Тока не смеяться. Уж душу в Мулю вложил, все доработки с форума сделал в том числе и с пружинкой термолстата. Много было машин...по цене и комфорту в этом диапазоне искать нечего. Тем более она не гнилая и не ржавая. Была правда ударена, но всю сестроеб перекрасил, вернее обновил. Вот такие дела ребята.
| Сер грудня 04, 2013 22:26 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
а что за доработка с пружиной термостата?
| Сер грудня 04, 2013 23:42 |
витяй
Когда мотор перестает нагреваться как надо или температура прыгает туда-сюда, в корпусе, куда вставляется термостат, есть шарик, он бывает улетает в никуда и происходит такая вот фигня. Все сначало думали термостат, и я в том числе, поменял из 2 шт. Но потом на форуме прочитал, что нашли таки причину, а на Россииском форуме даже есть видео как что делать.
| Чет грудня 05, 2013 0:35 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Спасибо! А то меня бывает быстро прогревается мотор, а бывает нет
| Чет грудня 05, 2013 10:19 |
acid yellow
и у меня! гляну на красном.
| Суб грудня 14, 2013 18:33 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
acid yellow написав: и у меня! гляну на красном. Не нашел решения на наш вопрос с прогревом?
| Суб грудня 14, 2013 20:23 |
acid yellow
НЕ, пока не дошел - на джагах решалось "хитрой трубкой", туда или клапан вставляли(я так делал) или краник( тоже так делал) или дроссель ставили( уменьшали сечение).
| Суб грудня 14, 2013 21:37 |
Отзывы официальных сервисных центров Chery.
в Общий
Глеб |
3 |
1555 |
Вів вересня 07, 2021 19:54
Hetman
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
Мутабор |
192 |
48812 |
Вів червня 30, 2020 10:03
skifus
Отзывы владельцев чипованых (прошитых) Амулетов!
sergeynewgen |
253 |
90077 |
Суб квітня 24, 2010 12:54
miruwor
Отзывы владельцев Chery Kimo
Slayer |
659 |
81387 |
Сер лютого 10, 2016 3:22
grandfather
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 25 гостей |
