На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
 Обогрев, вентиляция салона
Повідомлення Re: печка на амулете
это и есть мой горячолюбимый геотекстиль иглопробивной. только слишком плотный. толщина3,5-4мм и плотность более 400гр/м.кв. нужно брать порыхлее.
Чет грудня 19, 2013 10:08
прикольная цяця :-D
Чет грудня 19, 2013 10:38 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
acid yellow написав:
У этого толщина меньше
Чет грудня 19, 2013 13:33
плотность нужна та же но толщина больше - дольше прослужит. главное -он не держит влагу! стечет по волокнам.
Чет грудня 19, 2013 14:06
З нами з: Сер січня 08, 2014 0:11
Автомобиль: Cherry Amulet
virag написав:
Насос новый.Термостат новый.Радиатор печки тоже новый.Шланги оба на печку горячие, а в салон дует еле теплый воздух.Если держать больше 2000 оборотов, то начинает дуть немного теплее.Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Я сталкивался, у меня бил загрязнен расширитель и забита трубка идущая к расширителю какой то комок толи грязи толи... поистил завел вигнал воздух - тепло...
Чет січня 09, 2014 1:20
Автомобиль: Amulet Люкс
После замены печки, стал плохо прогреваться салон, при обследовании обнаружено, что не дует воздух на ноги пассажира при повороте регулятора "на ноги", причем на ноги водителя воздух идет. Подскажите кто знает, можно ли проверить и поправить трубки подходящие к воздуховодам не снимая торпедо?
Суб січня 25, 2014 12:08
З нами з: Чет червня 18, 2009 12:13
Повідомлення блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Подойдет ли блок как на фото на Амулет?
Нед травня 04, 2014 22:57
Повідомлення Re: блок управления отопителем chery amulet (A15-8112010)
Не подойдет из-за кнопок кондея и циркуляции воздуха. В амулете эти кнопки рядом и проем в панели, а здесь родная панель (накладка) не станет.
Пон травня 05, 2014 8:05
А если накладку тоже поменять, нижнюю часть?
Пон травня 05, 2014 10:15
На замену блока с квадратными кнопками - неподойдет. Разные разъемы подключения, и места крепления тросиков.
Продан
Пон травня 05, 2014 10:45
artem76 написав:
Я бы не стал так категорично отвечать. При наличии прямых рук и желания, прекрасно заменяется. Сам себе менял.
Пон травня 05, 2014 20:07 ICQ WWW
З нами з: Нед серпня 17, 2014 10:10
Автомобиль: Черрі Амулєт
Вопрос такой: при включенной печке на стеклах внутри салона есть испарина!!! И запах антифриза!!! На максимальных оборотах вентилятора печки не все стекла удается осушить, а заднее то вообще постоянно в испарине!!! Утечка при этом из общей системы не большой. Мож в самой печке где то есть течь в патрубках или в самом радиаторе? В чем проблема, как лечить? Без снятия торпедо можно или никак?
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Нед серпня 17, 2014 14:57
Огорчу. Ни как. Снимай торпедо, печку и смотри радиатор. Не забудь все вымыть и новый радиатор тоже, от заводской смазки.
Пон серпня 18, 2014 7:35
Повідомлення Re: Кто снимал радиатор печки ???
Я вже теж знімав. Оооооох і геморна це справа зняти всю торпедо!!! Керувався цим: http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... aniya.html. Може комусь пригодиться.
Пон серпня 18, 2014 20:19
Ну да. Вот вчера этим весь день и занимался! Гемор конечно с торпедкой и кожухом печки. Куча запчастей и болтов с саморезами... Позно вечером снял таки я его. И как и предполагал в пластиковом поддончике радиатора был антифриз и на самом радиаторе видны подтеки. И есть подозрение что лопнул платиковый патрубок на радиаторе.
Ну ничего куплю новый. Сегодня уточнял на рынке, китайских уже не возят, есть фольцовские от 190 грн и выше. Какой брать не знаю. Есть еще вариант с разборкой Амулета. Там родной радиатор (заводской) 150 грн. Машина после аварии и накатал чуть более 4000 км. Что посоветуете брать?
Еще вопрос с обратной установкой тоже мороки или полегче?
Спасибо!
Пон серпня 18, 2014 22:04
Автомобиль: Lanos
С разборки, так как фольцевский тоже будет китайский, прочитай первую страницу этой темы, там Дима очень наглядно все описал и даже фото прикрепил. И ты все поймешь...
Вів серпня 19, 2014 9:20
На снятие, мойку печки, замену радиатора и обратную сборку в последний раз ушло 5 часов. Работали вдвоем с хозяинлм проблемного радиатора.
Вів серпня 19, 2014 22:06
Я снимал сам, первый раз, раняло целый выходной день. Купил печку на разборке "оригинальную" но типа б/у (машинка пробегала всего 4 с копейками тисячи ив столб!!!). То взял за 150 грн - нульцевая по виду. Буду надеяться что прослужит у меня также долго, тоесть 7 лет!!!!! В моей четко видно течь антифриза. Какой марки антифриз лучше заливать после замены печки? Спасибо!
Вів серпня 19, 2014 22:57
З нами з: Чет вересня 12, 2013 14:04
Я тоже менял, ушел весь день, фреон не спускали.. там радиатор печки к кондеру крепится железяками.. снять их гемор, но реально.
П'ят серпня 22, 2014 11:44
Сегодня вот появилось время начать ставить все обратно. Кожух печки собрал, саму печку всунул на место, а вот нормально поставить сам кожух с печкой и прикрепить чето туговато!!! Не становится на место нормально. Завтра продолжу.
Подскажите как поставить в подписи изображение автомобиля с указанием ее возраста?
Еще вопрос: между двумя патрубками печки есть какой-то шланг (он я так понял идет из отсека двигателя - возле кожуха кондиционера и опять уходит в отсек двигателя), так че это за шланг?
Спасибо!!!
П'ят серпня 22, 2014 21:34
 [ 441 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
HumanOfHell
129
32745
Вів квітня 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пон вересня 03, 2012 23:45
В.Од.
325
94645
Суб вересня 28, 2019 19:45
andh
34
13594
Чет квітня 28, 2011 22:20
