На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  Далі
 Непонятный шум (звук)
Повідомлення Re: Нехороший звук после старта
это же какое плохое масло должно быть если оно на стенках не остается. Если гарантийное то лучше в гарантию. Если нет то сложно что-то порекоменлдовать разве что дать ей пару дней постоять а потмо завести с открытым капотом и послушать откуда звук, походу проверить наличие всех жидкостей
Чет жовтня 30, 2008 18:35 WWW
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Мне интересно, возможно ли подобное технически. Я не очень хорошо понимаю принцип работы системы смазки. Где масло находится в момент запуска двигателя? Как оно подаётся в цилиндры?
Машина не гарантийная. Это и напрягает нервы. Если проблема со стартером - то это не беда (самое большое $100), а вот если пробелема в движке - то....... вобще капец.
Чет жовтня 30, 2008 19:42 ICQ
Основная масса масла находится в картере двигателя, часть в головке и каналах. После запуска мотора маслянный насос создает давление, масло начинает циркулировать и боразует маслянный туман, смазывая и охлаждая детали. Звук после заводки мотора издает стартер, вероятно подклинивает. Свой не снимал, но проблема та же.
Чет жовтня 30, 2008 20:09
Утешил. Спасибо. :frends:
Чет жовтня 30, 2008 20:13 ICQ
Клинит один цилиндр... без масла... при пуске.. - это сказка про "белого бычка"!
Скорей всего тугая муфта обратного хода (бендикс) в стартёре. Со временем приработается. Я думаю особо волноваться не надо, но спросить у официалов можно.
Чет жовтня 30, 2008 21:09
С каким таким временем приработается?! :wizard: 25тыщ уже! Появилось тысяч десять назад.
Чет жовтня 30, 2008 21:26 ICQ
Повідомлення Re: Гул на 2800-3200 об
konan написав:
Ты лучше сфоткай какие резинки ставил
Вот оригинал http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... c&start=30
Чет жовтня 30, 2008 21:31
А, ну тогда она уже переработалась! Если заводится нормально, то не заморачивайся, когда перестанет заводить, а будет только крутиться стартер, тогда и поменяешь!
Чет жовтня 30, 2008 21:36
Вот и мне кажется, что бендикс.
У меня такое на Таврии было при +5 на улице.
Стартер начал крутить, машина завелась, но стартер продолжал крутить. Т.е. бендикс не отошел от маховика. Виновата смазка (сильно густая) или само втягивающее реле (электрика)
П'ят жовтня 31, 2008 10:13
З нами з: Суб жовтня 25, 2008 9:08
Автомобиль: CHERY
Привет всем!Мы совсем молодые,но капризные!!!Скажите,мне на гарантийке уберут этот клятый шум?
Пон листопада 03, 2008 14:07
З нами з: Вів червня 17, 2008 8:17
Повідомлення Мужики, что-то "калатает" и поскрипивает ......
Привет всем!
замучил меня этот скрип и калатанье где-то под пасажирской подушкой,
как только машина прогреется - скрип почти проходит, а калатанье....х..н
Шо может быть.....
Спасибо
П'ят листопада 07, 2008 16:48 ICQ
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Повідомлення Re: Мужики, что-то "калатает" и поскрипивает ......
Что за калатание, какой характерно звук? На форуме много тем по разным звукам и стукам.
П'ят листопада 07, 2008 17:00
звук точно не металический, все-равно как болтается какая-то хрень....
П'ят листопада 07, 2008 17:03 ICQ
У меня тоже самое это дуйка, разбери и обесшимь в нутри.
Суб листопада 08, 2008 22:32
у меня тарабанила пластинка между рул.колонкой и приб.щитком.а ключ в зажигании на холостом-звенит и ничего сделать не могу
Суб листопада 08, 2008 22:46
Спасибо за ответы, сниму бардачок да буду смотреть...
А еще скрипит - там же (в районе пасажирской подушки), звук такой - шо пластмасой трет. Когда машина прогреется звук пропадает. А скрипит , когда на ямки наезжаю или когда резко сбрасываю газ на 1,2,3 передаче, на 4 и 5 такого нет.....
Пон листопада 10, 2008 10:09 ICQ
viewtopic.php?f=4&t=5447&p=122687&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%BA#p122687
Вів листопада 11, 2008 2:22 ICQ
Повідомлення Странный звук в торпедо уже как 1год
Раздается странный звук (счелчек отключения какой-то релюхи)надоедает особенно слышно в пробках интервал 1-2 минуты.? :-(
Вів листопада 11, 2008 15:22
Повідомлення Re: Странный звук в торпедо уже как 1год
Вентилятор принудительного охлаждения...
Вів листопада 11, 2008 16:01
CheryFF написав:
с переодичностью в 1минуту???не думаю
Вів листопада 11, 2008 20:18
 [ 843 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 43  Далі
sands
12
5517
Пон жовтня 05, 2009 17:01
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
