На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Далі
Повідомлення Re: Отвалился рычаг привода дворников
sem написав:
Еду вчера, никого не трогаю и вот на... Перестал работать дворник со стороны водителя. Слетел рычаг на креплении. Приехал домой, высверлил "китайский палец", который насаживался просто без резьбы и поставил обычный советский БОЛТ (с гайкой).
:ura:
У кого нить было такое?
было исправил заменой тяги + смазал, вся проблема возникает из-за воды которая попадает
Пон жовтня 26, 2009 13:25
Повідомлення Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Подскажите где можно купить реле дворников в Киеве или Обухове - "54.3777" :(
Чет жовтня 29, 2009 10:30
меня тоже очень интересует этот вопрос.
но думаю, буду переделывать штатную релюху
Чет жовтня 29, 2009 11:04 ICQ
Если чтото получитса скинь схемку! Ато где только не искал нигде нет.
Чет жовтня 29, 2009 11:09
Helmke
Плохо искал :D посмотри здесь.
Чет жовтня 29, 2009 12:08 ICQ WWW
По мне както бы лутше реле с программуруемой паузой! Но за эту идею спасибо!
Чет жовтня 29, 2009 12:24
Я сначала программируемое реле поставил, а потом на датчик дождя поменял.
Чет жовтня 29, 2009 12:38 ICQ WWW
И как помогает???
Чет жовтня 29, 2009 12:40
Нормально работает.
Чет жовтня 29, 2009 13:20 ICQ WWW
sem написав:
:ura:
у меня +1 аналогично со стороны водителя)сделал все тоже)болтик и 2 гайки)
viewtopic.php?f=5&t=11413&p=244442#p244442
Чет жовтня 29, 2009 22:59
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Как разобрать генератори где взять диоднный мост?
Есть-ли какие-то сложности-хитрости в сием приборе?
Необходжимо менять шетки мне...
Востаннє редагувалось Vagulja в Суб грудня 12, 2009 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Суб грудня 05, 2009 23:49 ICQ WWW
кто менял, даже незнаю как они называются, поливы может быть... короче те штучки которые на капоте и с которых льется вода... не нравится мне как они струячат... хочу чтобы рассеевалась вода по всему стеклу... как и должно быть везде...
П'ят грудня 11, 2009 7:35 ICQ
Хотел подобрать трехструйные форсунки , как у КИА...., но пока не подобрал.... :sad:
П'ят грудня 11, 2009 10:19
Под наши посадочные размеры пока ничего не подобрали.
П'ят грудня 11, 2009 10:25 ICQ WWW
Да...., знаем...., но так хочется.... можно почти любые приспособить... но просто не сильно колхозить хочется....
П'ят грудня 11, 2009 10:27
Рассматривал вариант установки форсунок на поводки, есть Бошевские двух и трех струйные. Но к сожалению дилер не знает как они брызгают.
П'ят грудня 11, 2009 10:48 ICQ WWW
Интересно, что пока вода дойдет до форсунки и вылетит на стекло, щетки успевают уйти в крайнее левое положение и вернуться до половины назад! Т.е. по сухому половину, а то и 75% цикла проходят!
П'ят грудня 11, 2009 15:05
Поставь обратный клапан, например от жигулей, и брызгать будет сразу.
П'ят грудня 11, 2009 16:15 ICQ WWW
Автомобиль: CVH-GT
Повідомлення Re: Как разобрать генератор?
В мануале описан совсем другой генератор! У меня и щетки и диодный мост внутри корпуса. Снаружи тока две клеммы.
Ну в общем разобрать разобрал.
Теперь главный вопрос - кто-нибудь менял диодный мост на 90-а амперном генераторе нашем? Может у кого-то номерок завалялся или от какой машины подходит? Мой просто порваный в клочья...
Суб грудня 12, 2009 14:06 ICQ WWW
З нами з: Сер грудня 12, 2007 17:35
По глупости поломал поводок дворника пассажирского, кто знает есть ли аналоги?
Суб грудня 12, 2009 21:18 ICQ
 [ 585 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Далі
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Iriska
223
31725
Суб січня 03, 2015 12:52
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
48795
Нед березня 01, 2020 18:42
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 272 гостей
